< Problema alla 1a accensione dopo 4 mesi - EnergeticAmbiente.it
  • Problema alla 1a accensione dopo 4 mesi
    Ciao Ragazzi,
    posseggo una ecoidro edilkamin 10kw che funzionava alla perfezione fino a fine aprile all'ultimo utilizzo.
    Sono andato ad accenderla ora e l'acqua si scalda, sento la pompa che parte e l'acqua nei tubi scorrere
    ma non si scalda nulla. Non riesco a capire cosa sia successo, l'unica cosa che sento di diverso è un rumore strano
    da quando la pompa si è accesa. Sembra quel tipico rumore di quando l'acqua va a riempirsi nei bagni una volta tirato l'acqua
    (premetto che ho gia sfiatato la stufa e ara non ce n'era)
    cosa puo' essere?
    ... aria nell' impianto. Controlla la pressione e sfiata i termosifoni.
      Ho controllato tutti i termosifoni e aria nn ce n'è, domattina vado nel sottotetto a vedere di sfiatare le 2 valvole messe dove c'è il collettore..
      Dici che devo anche svitare la rotellina della pompa dell'acqua per sfiatare pure quella?xkè non l'ho mai fatto e non vorrei svitare cose che nn servono..
        ... dipende da com'è messo il circolatore.
        L' aria va sempre in alto!
        Prova a mettere il circolatore a massima potenza per un po'. Poi ferma e sfiata.
        Se senti il gorgoglio e non c'è circolazione di acqua al 99% c' è aria dentro l' impianto.
          Ciao, sicuramente c'è aria, xkè svitando la rotellina esce sempre un pochino d'aria prima di far uscire acqua; il problema è che nn riesco a modificare la velocita' xkè il punto dove ci dovrebbe essere il regolatore rosso di plastica a 3 velocita' nn è accessibile facilemente, sembra quasi che per spostare quello debba proprio smontare il circolatore..a meno che io nn veda il modus operandi giusto
          comq sia sfiatando un po da li gia' il rumore è cambiato,ma non è ancora silenzioso come prima
            Nell' impianto dovresti avere dei jolly, che man mano lasciano fuoriuscire l' aria.
            Come funziona una valvola di sfogo aria automatica? - YouTube
            Finalmente l' ottima azienda Caleffi, oltre ai quaderni di idraulica, app per il telefonino, da spiegazioni anche su youtube.
              Le valvole sono nel sottotetto, il mio è un vecchio impianto a caduta (si dice cosi'?) riadattato, tutti i collettori sono la
              ma ci sono andato subito e nn c'è aria..in nessun termo c'è aria. Valvole jolly non ne ho, la stufa è collegata direttamente a un termo
