Collegamento a impianto termocamino
  • Collegamento a impianto termocamino
    Buongiorno,
    sono in un ginepraio al momento vi spiego brevemente:
    ho acquistato una casa di 160 mq a Concesio (Bs) a maggio. Durante tutta l'estate ho effettuato una ristrutturazione un pò in economia (amici, parenti...) e un pò avvalendomi di artigiani (muratore e idraulico). La casa è su due piani (terra e primo) libera su 3 lati. Ho mantenuto la caldaia esistente Baxi Luna 240 Fi (che fra non molto mi lascerà) e ho posato un termocamino Nordica Wf Plus Dsa.
    Ora il problema è questo: la ristrutturazione è praticamente terminata tranne la sala perchè nessuno riesce a capire come collegare il termocamino nello specifico:
    - il termocamino l'ho acquistato (e non pagato per ora e per fortuna) dal classico rivenditore di zona (che fra l'altro ne capisce poco)
    - il mio idraulico è nel pallone ha guardato gli schemi del manuale ma non sa da che parte cominciare, mi ha solo rifatto l'impianto di riscaldamento con i caloriferi
    - sapendo che il mio idraulico non era in grado avevo già attivato il tutto con mio zio che è un termotecnico e quindi mi ha seguito e consigliato quanti tubi posare fra locale tecnico/caldaia/termocamino
    - all'arrivo del camino abbiamo subito un grave lutto (2 mesi fa) è morta mia zia quindi la moglie del termotecnico
    -ora lo zio logicamente è caduto in depressione totale non sta più lavorando e sta iniziando a andare dallo psicologo per farsi aiutare
    Morale ho la sala ferma il termocamino che non va e sono nel pallone.
    Ieri ho avuto la brillante idea di chiedere al mio geometra se mi fa aiutare dal suo termotecnico e questa mattina lo stesso ha fatto un sopralluogo.
    Il termotecnico dice: lo schema è semplice andata e ritorno al termocamino dal bollitore di 300 lt, se il termocamino non va la caldaia tiene caldo i 300 lt e via tutto in impianto. Mi sembra sbrigativo, mi sembra poco 300 lt, mi sembra tutto molto buttato li.
    Voi che ne dite???
    si... anche a me sembra "tutto buttato là..."
    cosa e come fare è il risultato di svariate valutazioni, non certo di due tubi messi a caso....
    per evitare problemi futuri, devi affidarti ad un'esperto
      si lo so il problema è trovare un esperto qui in zona. Mi sembra che tu fra l'alto lo sia:
      -l'idraulico dice che lo schema sul manuale nordica non lo convince (non so perchè)
      - mio zio mi ha mollato
      -il nuovo termotecnico vuole farmi tenere caldi 300 lt (per me pochi) se non va il termocamino con la caldaia una follia
      Il tutto contando che ho 15 caloriferi per un totale di 17000 kcal/h che non mi sembra poco...
        per darti delle risposte serie, bisogna considerare le prestazioni del TC, i fabbisogni dell'abitazione in riscaldamento e acs, l'utilizzo che se ne vuol fare del tc, la sua gestione, ecc ecc.
        sul fatto dei lt puffer, bisogna dimensionare il tutto in conseguenza e, 300 lt, mi sembrano un pò "pochini"......
          Allora abito a Concesio zona climatica E
          160 mq 2 piani 15 caloriferi 17000 kcal/h (20000 W)
          1 doccia 2 bagni 1 cucina
          voglio riscaldamento e acs
          termocamino nordica wf plus dsa legna
          potenza termica globale 24 kw
          potenza resa all'acqua 11,3 kw
          potenza nominale 20,5 kw
          Gestione: lavoro a casa sia io che mia moglie quindi possiamo caricare costantemente
            Ciao MarcoBarilli,
            l'ideale sarebbe sapere le dispersioni della casa, un APE dovresti averla visto che hai comprato casa a maggio e anche se hai fatto lavori di ristrutturazione (che riguardano però cosa, coibentazione serramenti o altro) potrebbe essere una base di partenza.
            La caldaia attuale è gpl o metano, perchè dal 1 ottobre sembra non si possa più installare un generatore a biomassa in Lombardia se c'è già il metano in casa (tra l'altro non si capisce se riguardi anche chi a gpl), quindi mi informerei bene.
            Ma perchè non sostituire l'attuale caldaia a metano con una nuova a condensazione e con gestione climatica del riscaldamento in base alla T esterna, visto proprio che lavori a casa, credo spenderesti meno anche come investimento iniziale e il comfort sarebbe sicuramente maggiore.
              L'ape è G. I lavori di ristrutturazione sono stati: impianti, pavimenti, bagni, impianto elettrico
              Serramenti vetro singolo (per ora), non c'è cappotto, insomma l'isolamento lascia a desiderare
              La caldaia attuale è a metano.
              Per rispondere alla tua domanda sulla sostituzione della caldaia: sono in bolletta sparata, ho i soldi solo per finire i lavori quindi sicuramente buona come idea in futuro sicuramente.
              Per quanto riguarda la normativa in lombardia io ho trovato questo:
              L’Accordo per il miglioramento della qualità dell’aria sottoscritto tra le Regioni del bacino padano ed il Ministero dell’Ambiente prevede una serie di limitazioni sia per l’utilizzo che per l’installazione di generatori di calore a biomassa legnosa.1° ottobre 2018
              A partire da questa data è vietato:
              • Utilizzare generatori a biomassa legnosa che abbiano caratteristiche ambientali inferiori alle 2 stelle;
              • Installare generatori a biomassa legnosa che caratteristiche ambientali inferiori alle 3 stelle.
              È inoltre obbligatorio utilizzare pellet classificato A1 per i generatori che utilizzano questo tipo di combustibile.1° gennaio 2020
                MarcoBarilli, hai qualche camino o stufa vecchi?
                inoltre, se tu non sostituisci l'impianto a metano, ma lo "abbini", non hai nessun problema per la regione Lombardia (e ha una sua logica: se c'è il blocco delle biomasse per tot gg per sforamento inquinanti, tu puoi sempre scaldarti a metano)
                ti ho scritto in privato, leggi
                  Ho demolito un camino aperto di cui ho foto...volevo accedere al conto termico gse
                    a me pare che un tc, con poco più di 11 kW di resa all'acqua, siano pochini (forse troppo pochi) per una casa di 160 mq in classe G e in zona climatica E.
