Consigli impianto termostufa unica fonte di riscaldamento su impianto a pavimento
  • Consigli impianto termostufa unica fonte di riscaldamento su impianto a pavimento
    Salve a tutti,sono nuovo nel forum,anzi,appena iscritto,sono qui per chiedere qualsiasi consiglio utile in merito all'acquisto di una termostufa che sarebbe la mia unica fonte di riscaldamento,e sul suo collegamento e interfaccia con il riscaldamento a pavimento.
    Ho appena acquistato una "casa"di 100m2 in Piemonte a 700m di altitudine, tra virgolette perché di fatto è un cantiere,senza alcun tipo di impianto o scanalatura,diciamo che è una tela vuota.
    Ho 30 anni,e nella vita spezzato in periodi di un anno per volta e un totale di 4,ho fatto il tubista,quindi un po' per piacere,un po' per necessità a causa del mio ristrettissimo budget,vorrei fare la maggior parte dei lavori da me.A testimonianza del mio piccolo budget,inizialmente vivrò in soli 25 m2 sui 100 a disposizione.
    La mia idea era di piazzare una comune stufa a legna per il primo periodo siccome la termostufa da 20kw che vorrei acquistare,dubito potrebbe funzionare per scaldare soli 25m2,e in un secondo momento raccimolati un po' di soldi e fatti i lavori in salotto,passare ad utilizzare la termostufa sui 50m2 di impianto a pavimento di cucina bagno e salotto.
    Su un noto estore ho visto la termostufa di nome "prity FG w15" da 20kw a 660€ e devo dire che il prezzo è molto invitante,qualcuno di voi ha pareri in merito?
    Pensate che potrei usarla per un po' senza puffer per scaldare 50m2 di riscaldamento a pavimento o sarebbe eccessivo?
    Per ACS per questo inverno e per la prima estate userei un boiler elettrico.
    Evito di dilungarmi in altri dettagli per il momento,e vedo se qualche anima pia avesse voglia di dispensare qualche utile informazione,a posare me la cavo,ma le nozioni tecniche mi mancano assolutamente.
    Avrei tante domande da porvi,ma ho come l'impressione che se qualcuno si interessasse al mio post,mi fermerebbe alla sola lettura del nome low cost della termostufa che vorrei acquistare....
    Scusate se mi sono dilungato,e grazie in anticipo per qualsiasi consiglio.
    oltre al riscaldamento (su pavimento, serve puffer, altrimenti avrai parecchi problemi di gestione) devi pensare all'acs
      Originariamente inviato da Durymagno Visualizza il messaggio
      .....,senza alcun tipo di impianto o scanalatura,diciamo che è una tela vuota.
      C'è la fai se al posto del radiante utilizzi dei semplici termosifoni: costano poco, puoi sovradimensionarli per utilizzo a bassa T, sono di facile installazione, a prova di faidate. Usa tubo in rame.
      Con il radiante e termostufa a legna in diretta rischi proprio di rovinare il radiante (tubi in materiale plastico !!)
        Intanto grazie mille per i consigli,internet è un posto fantastico!!
        Per il problema di gestione, inizialmente non lo vedo un grosso problema,siccome sarò a casa praticamente tutto il giorno,un po' per portare avanti i lavori,un po' perchè casa mia,sará anche la mia azienda agricola si spera.
        Per Il discorso che l'acqua ad alta temperatura rovinerebbe il multistrato,speravo che le valvole miscelatrici sarebbero state sufficienti,ma effettivamente su solo 25 m2 e 20 kW di stufa di cui 5 per irradiamento e 15 all acqua resterebbe troppo sovradimensionato.
        Mentre x il discorso a radiatori,potrei forse valutare l'opzione di due grossi termosifoni usati e possibilmente a ottimo prezzo,montati provvisoriamente, collegati con ferro e non rame,a causa del prezzo folle di quest'ultimo,in diretta sulla manda,con circolatore e vaso chiuso su ritorno,circolatore comandato da temperatura della stufa e non dal termostato ambiente.il riscaldamento a pavimento lo voglio fare/predisporre assolutamente,se poi inizialmente non riuscirò ad utilizzarlo,amen,ma pannelli e tubi,li voglio mettere,quando le finanze lo permetteranno, acquisterò un puffer e allora collegherò il tutto.
        Resto tutto orecchie per qualsiasi consiglio o suggerimento,siccome qua gente che ne sá c'è n'è!
          Ciao Durymagno,
          ma allora prendi una stufa ad aria normale, poi quando le finanze lo permetteranno e finirai i lavori allora metti, come si deve, quello che vuoi.
          Tanto anche per 50 mq non dovresti avere problemi e in bagno al massimo nel frattempo una stufetta tipo "caldo bagno" da accendere all'occorrenza.
            Probabilmente farò così,ma resta il fatto che avrei preferito evitare la spesa di una stufa provvisoria,e fosse stato fattibile fin da subito utilizzare la termostufa, eventualmente aggiungendo uno/due termosifoni a uso accumulo/sfogo eccedenza,sarebbe stato super.
            D'altra parte sono venuto qua sul forum per sentire un po' di pareri di gente informata, proprio perchè a nozioni tecniche in campo termoidraulico sono abbastanza a digiuno.
            Grazie x il suggerimento
              Ciao Durymagno,
              il fatto è che usare subito una termostufa in quel modo, rischi sia di danneggiare il radiante, ma anche la stufa.
