Impostare parametri Camino Vivo 85 hydro mcz
  • Impostare parametri Camino Vivo 85 hydro mcz
    Salve, ho un problema; anche a causa delle pessime istruzioni del mio camino Vivo 85 hydro della Mcz non riesco ben a impostargli i parametri.
    Ho una villetta di 2 piani di 140 mq, ho impostato 65 gradi l'acqua, ricetta-1 r velocità ventola 3, ma non sono soddisfatto. I termosifoni si scaldano una meraviglia, ma e la stanza dove si trova il camino a rimanere freddina e comunque il calore che proviene dal camino è scarso. Avete qualche consiglio?
    ciao..
    lo stesso termocamino ce l'ha mia suocera.. in effetti il calore che rilascia all'ambiente è scarso e non è sufficiente per scaldare l'ambiente in cui è installato, specialmente se molto ampio. per fortuna cè un ventilconvettore che sopperisce, altrimenti erano guai.. comunque ho dovuto aumentare la velocità del circolatore del camino perchè risultava insufficiente per far funzionare al meglio il ventilconvettore. se non hai dei termosifoni nel locale dove hai installato il tc non hai molte scelte, sopratutto se il locale è ampio... poco servirà aumentare le potenze del tc che risulteranno sempre scarse..
      Ciao a Tutti....
      Originariamente inviato da Enzo C. Visualizza il messaggio
      Ciao Enzo, il fatto che i TC cede poco calore all'ambiente è un pregio non un difetto, significa che la maggior parte dell'energia prodotta la cede all'acqua e questo ti consente una migliore gestione delle t° nei vari ambienti.
      E' evidente che a monte non è stato fatto un corretto calcolo termotecnico delle varie zone.....
      Una soluzione potrebbe essere quella di aggiungere un fancoil (come dice il buon Aldo) che scaldi la stanza ove si trova il TC, magari se fattibile anche prelevando i due tubi M/R direttamente dal TC o dal collettore se più accessibile.
        sicuramente, una volta risolto il problema dell'aggiunta di un eventuale ventilconvettore o termosifone che sia, avrai la casa con una gestione nettamente più omogenea rispetto a tanti termocamini o termostufe.
        sicuramente, come dice Renato, è sintomo di migliore efficienza del tuo generatore.
        ps per aldo55 come consumi come sta messa tua suocera? mi scuso per off topic
          Originariamente inviato da marianoromiti Visualizza il messaggio
          ciao.. 2 sacchetti al giorno per circa 8 ore di riscaldamento su 120 mq. di abitazione non ben coibentata... zona climatica "C"..
            ok,grazie,mi ricordo una conversazione di qualche anno fa in cui ne parlavi bene,tutto sommato non è un grosso consumo,anzi..
            ancora grazie e scusatemi per ot
              di niente figurati.. i consumi sono riferiti naturalmente ai periodi più freddi della stagione-- che ripeto zona climatica "C" e 120 mq2 non ben coibentati.. ciao
                io ho la Vivo85 velevo sapere qualche dritta x le impostazioni,io x riscaldare 170mq in due piano uso una sacca e mezza al giorno se accendo tutto il di,ma devo mettere la temperatura acqua a 68/69 x far si che i termo bollino,ho la ricetta pellet a 0,modalità Eco,la ventola a 1
                  le impostazioni vanno fatte in base a molti fattori.. non è detto che l'impostazione fatta per la casa di mia suocera vada bene per la tua.. se ti trovi bene con quelle impostazioni lascia così. anche perchè mi sembra sia un ottimo consumo.. sempre se parli di giornate invernali vere e proprie e non quelle attuali..
                    si certo quando è freddo freddo(ore accensione 9/10),una curiosità,anche a te il fuoco è sempre a manetta?difficilmente cala quasi di intensità e come detto metto la temp acqua a 68/69 ma sul display il max che arriva è 66
                    Ultima modifica di scresan; 21-11-2018, 21:58. Motivo: Citazione integrale rimossa. Regola 3/D del forum
                      beh la casa di mia suocera sono circa 110/120 mq.. la tua 170. per cui ci sono più termosifoni e più acqua da scaldare.. quello di mia suocera è impostato a 72° e arriva a 70 e la fiamma diminuisce in prossimità dei 69° modulando.. ricorda che si tratta di un tc a pellet che ha una resa all'acqua di circa 14 kW. per cui nella tua incomincia a far fatica..(prova a metterlo in modalità auto e non eco).. si in effetti poi facendo il calcolo delle ore di accensione rimane acceso anche 12/13 ore al giorno.. (ma mediamente dalle 11 alle 22) con un consumo massimo di 2 sacchetti..
                        cosa cambia da mod Eco a Auto?
                        sul libretto dice cosi:
                        Se la temperatura ambiente rilevata dalla sonda ed evidenziata sul pannello comandi è di 15°C e la temperatura impostata è 20°C, il
                        prodotto si porta (seconda una rampa prestabilita) in 5a potenza e al raggiungimento della temperatura di 20°C, modula e poi si spegne
                        automaticamente in maniera temporanea (STANDBY). Quando la temperatura dell’ambiente scende sotto al valore impostato sul
                        pannello comandi (Esempio 18°C) ed è trascorso un periodo sufficiente di spegnimento, il prodotto si riaccende in automatico portandosi
                        in lavoro fino a raggiungere nuovamente i 20°C. Qualora la temperatura letta dalla sonda ambiente rimanga sopra al valore impostato sul
                        termostato (Esempio 20-21°C) il prodotto rimane spento.
                        secondo me nn conviene,perchè penso che appena si riaccende per ritornare in temperatura consumi + pellet...lascio ECO
                          pardon.. credevo che come mia suocera, non avessi il termostato ambiente collegato al tc..
                          in questo caso è diverso. avendo il TA collegato è giusto lasciarlo in eco.. rimane il fatto che il tc non cala quasi mai la fiamma a causa della potenza dello stesso rispetto all'abitazione..
