Modifica cucina economica
  • Modifica cucina economica
    Salve a tutti, mi chiamo Alberto e sono nuovo del forum, sono interessato alle energie rinnovabili dal momento che ho un impianto fotovoltaico domestico, solare termico e mi riscaldo tutti gli inverni solo a legna, non ho trovato una sezione dove presentarmi quindi lo ho fatto qui.
    Vengo al dunque, in casa usiamo da ormai quindici anni una stufa a legna (cucina economica) per riscaldare casa durante tutto il periodo freddo e fin qui tutto ok.
    La cucina economica ha fatto il suo sporco lavoro e sarebbe quasi ora di cambiarla e da qualche mese il mio idraulico mi ha detto che esistono modelli di termocucine a vaso aperto con accumulo incorporato da circa 100 litri.
    Ora come premesso a me non serve acqua calda per riscaldamento ma solo sanitaria e la storia della termocucina con accumulo mi sconfinfera non poco dal momento che da ottobre ad aprile è accesa h24 con regimi più o meno intensi.
    Dal momento che io sono uno smanettone e sentito dire da alcuni, prima di fare l’investimento (dai 5000 ai 7000euro) pensavo di prendere una cucina economica e modificarla per tastare con mano la “funzionalità”.
    Quindi già in mio possesso una cucina economica un po’ vecchiotta volevo tagliare la parte laterale sinistra e applicarvi una cassa aperta sopra con coperchio (vaso aperto) coibentata in acciaio inox con un ingresso dal basso e uscita dall’alto.
    La cassa laterale sarà a contatto con i refrattari e collegata ermeticamente con il resto della struttura per non far scappare fumo.
    Sono un folle o l’idea per quanto malsana ha un fondamento?
    Non vogliatemene.
    Saluti e grazie Alberto
    Con 100L di accumulo fai ben poco, perché già la seconda doccia dovresti farla con il cronometro in mano.
    Ma perché usi la legna? La compri o ti esce gratis?
      100l bastano e avanzano, in serie ho un boiler a inverter, poi se uno passa 35 minuti sotto l'acqua non va bene e ovviamente non bastano. In famiglia siamo abbastanza bravi e ci bastano e avanzano. Ho un bosco quindi legna gratis se non penso alla fatica di tagliarla ma quello è un altro discorso.
      Vorrei solo capire se l'idea è proprio assurda ho c'è qualcosa di buono.
      A cosa dovrei stare attento, pericoli e dritte....
        non si può mettere mano a un generatore di calore..... e metterlo in casa
        la legge è chiara...... (e pure pericoloso)
          Originariamente inviato da maredentro72 Visualizza il messaggio
          100l ....
          Come dice dne non puoi farlo in quanto pericoloso ed inutile.
          Non puoi mettere dell' acqua sul fuoco senza che questa:
          1- venga raffreddata da un sistema adatto e continuo, automatico, come dei termosifoni
          2- se acs come fai a mettere il vaso aperto, ovvero se c'è troppa energia l'acqua bolle (come una pentola sul fuoco), dato che devi mandarla nel boiler che è in pressione
          .... la soluzione migliore..... aggiungi gli economizzatori nel telefono della doccia, raddoppierai le docce con la stessa acqua al costo di 2 euro ogni 4-6 mesi (dopo un po' il calcaree inficia il loro funzionamento e vanno sostituiti!)
          Ultima modifica di scresan; 31-10-2018, 20:55.
            Ok, grazie delle risposte. Vedrò di capire meglio cosa sono gli economizzatori.
            Alberto
              ... scusa .. sono gli economizzatori di acqua!
                Solo acqua calda? Un boiler a legna?
                  Non ho il posto e la cucina economica fa anche da.... Chcinay
                    una termocucina o una stufa o un qualunque generatore di calore a legna solo per acs è sprecato senza contare che dovrebbe sfogarti da qualche parte.... a meno che non usi un puffer che ti fa da bollitore ma è un po' una pazzia.
                      Il puffer è praticamente un vaso di accumulo senza sfogo?
                        il puffer è un "barattolo" dove si scaricano i kw che la cucina produce e magari la casa non assorbe, per poi essere ripresi quando servono
                        essendo la legna un combustibile non gestibile nella combustione, il puffer è una cosa necessaria per un generatore a legna
                          Ma questo"barattolo" quanti litri tiene?
                            il "barattolo" si deve dimensionare...... non è standard
                            in base ai kw, al fabbisogno, alla quantità di legna contenuta nella bocca, al tipo di riscaldamento, ecc ecc
