< Collegamento bollitore acqua calda a termocucina - EnergeticAmbiente.it
  • Collegamento bollitore acqua calda a termocucina
    Come da oggetto, un bollitore classico da 100 o 200 litri, collegato a termocucina come fosse un altro elemento (ovvero un termosifone riscaldamento e acqua calda viaggiano contemporaneamente) ha
    problemi nel raggiungere temperatura, ovvero non si scalda o si scalda in moltissime ore, come si può ovviare a questo inconveniente? Una volta venivano collegati così io forse avendo anche la termocucina vecchia trovo che non riesce a gestire riscaldamento e acqua calda, con il riscaldamento piò o meno si riesce a scaldare ma i 100lt del bollitore non riesco.
    Vi è possibilità di fare un impianto diverso che riesca anche a gestire l'acqua calda tenendo conto che comunque scalderò a legna.
    un boiler deve essere collegato a se stante, e gestito per conto suo
    non certo collegato come fosse un termosifone.....
    è un grosso errore
      Come già detto sopra, devi prevedere una valvola a 3 vie o un circolatore specifico che manda tutta l' acqua calda prodotta dalla cucina al bollitore se necessario, invece che ai termosifoni, in quanto
      l' acs ha sempre precedenza sul riscaldamento.
      Poi va verificato se nel tuo caso hai la possibilità di farlo!
        Infatti non si scalda..... o meglio si scalda se tiro la termocucina a90°. Separazione impianti con uno scambiatore a piastre dedicato? Qui da noi gli
        impianti a legna li fanno cosi purtroppo. Ovvero per descriverlo in maniera semplice, termocucina, pompa, vaso aperto o chiuso, collettori per d
        istribuzione dei tubi ai termosifoni e al bollitore ovviamente sfiati ecc. ma senza valvole anticondensa o separazioni tra bollitore e termo.
        e infatti il mio non va'.
          Purtroppo ti posso assicurare che sono in molti, per carità l'impianto è fatto "pulito" ma....... non funziona bene rende
          poco sia all'acqua calda(che tra l'altro il bollitore si raffredda da solo senza essere usato ma solo perché si spegne la termo nella notte e forse l'acqua si rimette in circolo raffreddandosi almeno così la penso io) sia al riscaldamento.
          Spero solo di risolvere...la termocucina è vecchia, del 90, ma l'impianto ha delle pecche e infatti ho problemi e tieni conto che è stato fatto recentemente, be non nuovissimo ha 9 anni ma non è preistorico.
            fai presto a risolvere: una linea va ai termosifoni, e un'altra al boiler che lavora per conto suo tramite suo termostato che comanda un suo circolatore.
            poi, per il discorso autonomia boiler, dipende da quanta acs usi, da quanti lt è, da che T° è caricato, da quanto disperde (spero almeno che abbia installato una valvola mix in uscita acs)
              Nessuna valvola a parte le farfalle di chiusura, i tubi che sono di acciaio 12 interno i collettori e le valvole di sfiato l'impianto è per così dire povero, niente valvola tre vie, niente valvola anticondensa, un solo circolatore niente valvola mix..... insomma un po' di tubi tirati due collettori un vaso di espansione chiuso da 18lt, bollitore, termostufa, valvole sfiato aria pompa e bon.
              l'acqua calda non riesco ad usarla perché il bollitore da 100 lt non si scalda
              Ultima modifica di scresan; 21-11-2018, 18:13. Motivo: Unione msg consecutivi.
                certo che non si scalda, l'impianto è sbagliato, devi rifarlo.
                la valvola mix acs è obbligatoria per legge.
                prendi chi ti ha fatto il lavoro per un'orecchio e OBBLIGALO a sistemare
