Gestione termocamino
  • Gestione termocamino
    Salve a tutti, sono giogio85 e sono qui per avere alcune delucidazioni, consigli e dritte. Sono un neofita. Ho installato un termocamino policombustibile idro (fatto da un artigiano) da 36 kW a circuito chiuso, con scambiatore a 40 piastre, collegato all’impianto di riscaldamento della mia casa. Quest’ultimo è composto da 7 ventilconvettori di 2,5 kW e 4 radiatori a parete da 1,8 kW (la casa è circa 250 mq). Ogni ventilconvettore è dotato di sonda a 42° in uscita per l’accensione dello stesso (subordinata comunque al termostato d’ambiente). Ho fatto qualche prova ed ho notato che i ventilconvettori iniziano a partire quando la temperatura dell’acqua nel camino arriva a circa 56-57°. Il camino, per arrivare a questa temperatura impiega circa due ore consumando un sacco da 15kg di pellet. L’acqua riscaldata è pompata nell’impianto con un circolatore 80/180. Per mantenere l’acqua nel camino a circa 60°, devo impostare la coclea con scarico ogni 7-8 secondi e ventilazione a 25 (su un massimodi 50; impostarla ancora più forte, tipo 30-35, si rischia un ritorno di fumi nella coclea). Con una impostazione del genere, il camino divora mediamente 8 kg di pellet ad ora. Pensate sia un funzionamento normale o c’è qualcosa che non va?
    Ultima modifica di scresan; 30-11-2018, 19:02. Motivo: Unione msg consecutivi.
    36 kw......
    ma hai fatto centrale termica a norma inail ? (ex ispels)
    inoltre, se usi parecchi convettori non si monta TC diretto, ma su accumulo
      Mi correggo, sul depliant c'è scritto 34 kw
        Ciao Giorgio , sei sicuro della misura della pompa impianto ? 8 kg X 4,6 kw sono circa 36,8 kWh ora che per una resa del X% danno Y kw all'acqua . Diametro uscita canna fumaria ? Sistema anticondensa presente ?
          La canna fumaria è 250 ed è lunga 5 metri. Sono sicuro della pompa (l’ho comprata io ed ho ancora scatolo e scheda tecnica). Non è presente il sistema anticondensa.
            Ciao Giorgio , i termocamini hanno già di loro la resa all'acqua che è ridotta rispetto ad una caldaia di pari potenza per ovvi motivi . La canna fumaria del 250 , necessaria a legna penalizza ancora di più: probabilmente la tua resa è del 70% . Detto questo i ventilcovettori necessitano di tanta potenza subito che ti potrebbe dare il Puffer almeno da 1500 litri . Diversamente sei in sofferenza , aggiungi la mancata presenza dell'anticondensa .
              In merito alla canna fumaria, ho la possibilità di strozzarla a vari livelli. Al momento è chiusa al 50%.
                la canna fumaria non va MAI strozzata, ma si monta un regolatore di tiraggio automatico
                  [ATTACH]68394[/ATTACH]
                  L’ho fatto perché ho notato che così facendo, la temperatura dell’acqua nel tc aumenta di circa 2 gradi.
                    i problemi sono altri, non si risolvono chiudendo la canna fumaria......
                    così facendo, oltre ad essere contro la legge, avrai problemi di deposito canna fumaria con conseguente pericolo incendio
                    poi, come sempre dico, la casa è tua e fai come vuoi.......
                      Quali possono essere (oltre a quello dell'assenza di accumulo)?
                        quello è il problema fondamentale, accentuato dall'uso dei convettori ad aria
                        convettori ad aria, che hanno una richiesta elevata di kw nel brevissimo periodo, non possono lavorare su un generatore già di per se con poca resa.....
                          Originariamente inviato da giogio85 Visualizza il messaggio
                          ..... Con una impostazione del genere, il camino divora mediamente 8 kg di pellet ad ora. Pensate sia un funzionamento normale o c’è qualcosa che non va?
                          8 kg di pellet / ora corrispondono a circa 32-35 kwh, la potenza nominale del tuo termocamino.
                          E' normale!
                          La resa invece del termocamino/impianto è difficile da determinare, se non con apposito contacalorie da installare all' uscita del termocamino...... il resto rimangono solo "impressioni" personali!
