< Come Funziona un Termocamino Pellet/Legna collegato all'impianto Sanitario / Termosifoni - EnergeticAmbiente.it
  • Come Funziona un Termocamino Pellet/Legna collegato all'impianto Sanitario / Termosifoni
    Buongiorno a tutti,
    Mi sto avvicinando al mondo dei termocamino misti legna /pellet.
    Quindi stavo cercando un pò in giro tra forum e web e avevo bisogno di determinate informazioni per capire come funzionano:
    La mia intenzione è quella di prendere un termocamino misto legna/pellet + bollitore / puffer per l'acqua calda anche quando il termocamino è spento periodo estivo per intenderci
    Quindi quello che volevo capire è
    1) Legna e Pellet, possono bruciare in contemporanea? o uno esclude l'altro?
    2)Come funziona l'impianto dei termosifoni? quando il camino è acceso e sto bruciando legna se la temperatura è bassa, posso far partire anche l'alimentazione a pellet e di conseguenza compensare quello che manca per raggiungere la temperatura per l'impianto dei termosifoni con il pellet?
    3) Il bollitore/puffer dell'acqua calda d'estate che fa accende la stufa quanto basta per scaldare l'acqua ? o può funzionare anche a corrente e quindi la stufa d'estate non viene accesa?
    scusatemi ma per me l'argomento è completamente nuovo
    Grazie per l'attenzione
    1- no, o legna o pellet nello stesso momento
    2- no, prima di partire il pellet deve finire la legna. In qualsiasi caso, è il puffer che compensa
    3- ma stai parlando di termocamino o stufa?
      Ciao a Tutti....
      ciao Mavrik
      Originariamente inviato da mavrick Visualizza il messaggio
      Si, possono bruciare simultaneamente fino a quando la caldaia non raggiunge la t° di modulazione, dopo di che il bruciatore a pellet si spegne fino a quando c'è legna che brucia. Terminata la legna e se ancora l'impianto chiama, il bruciatore a pellet si riaccende.
      Si, vale la regola del punto 1): se la t° caldaia non è arrivata alla t° di modulazione puoi far partire manualmente il bruciatore a pellet o, se hai il TC configurato in modalità "combi" (cioè: legna/pellet automatico), lo farà in automatico l'elettronica di controllo.
      Se devi mettere un'accumulatore di ACS (Acqua Calda Sanitaria), ti consiglio di prenderne uno a PDC (pompa di calore) con serpentino per integrazione invernale con il TC.
      In questo modo in inverno scaldi l'acqua con TC e in estate e nelle mezze stagioni la scalda la PDC, con consumi di corrente di almeno 1/3 inferiori a quelli di una resistenza elettrica.
      Come TC (termo camino) io ne ho uno legna/triti della Sithec in funzione dal 2012, è un'ottimo prodotto, brucio prevalentemente legna e nocciolino di oliva vergine....
