Vetro sporco termostufa
  • Vetro sporco termostufa
    Salve posseggo una idrostufa centrometal ZVC 20.
    Compro pellet 100% abete bianco A1.
    Purtroppo fin dall'inizio ho il problema che dopo massimo un ora di funzionamento il vetro inizia a opacizzarsi partendo dalla parte alta.
    Dopo un paio di ore è compleramente oscurato.
    Al momento non abbiamo trovato soluzioni ma non voglio pensare di dover pulire il vetro dopo ogni accensione. La pulizia del braciere che fa partire anche laereazione della pulizia del vetro è stata abbassata ogni 25 minuti prima era ogni ora. Consigli? Qualcuno ha la stessa caldaia?
    la cenere come si presenta?
    inoltre descrivi la canna fumaria (ancora meglio fai un disegno)
      La cenere è abbastanza fine e grigio bianca.
      La canna fumaria esce dal muro per 1 metro e sale esterna per 8 metri circa coibentata con raccordo a T.
Nome:   20181208_142006-468x426.jpg
Dimensione: 57.4 KB
ID: 1967502Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20181208_142032-468x375.jpg
Dimensione: 46.2 KB
ID: 1967503Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20181208_142106-468x755.jpg
Dimensione: 201.1 KB
ID: 1967504Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20181208_142134-468x550.jpg
Dimensione: 46.9 KB
          se la cenere è chiara e fine, se la canna fumaria è doppia parete e con ottimo tiraggio.... allora mi vien da pensare che il problema sia intrinseco, dovuto ai flussi d'aria che non lambiscono bene il vetro.
          Per caso hai il pellet ricco di resinose? cioè, ok abete.... ma di polpa o anche corteccia?
            Da cosa lo capisco? Dice puro pellet di legno vergine se additivi e collanti. 6mm potere calorifero 5.2 umidita minore di 8% ceneri minori di 0.5%
              fai presto a capirlo.
              provi altro pellet e vedi cosa succede
                prova anche ad aumentare la portata della ventola al massimo e vedi se cambia.. se non si sporca, vai diminuendo per gradi fino ad ottenere un giusto compromesso,in quanto se lasci al massimo la ventola non sporca il vetro ma ti trovi pezzi di pellet incombusti..
                  Come si cambia? Penso sia nei parametri interni della stufa a cui non posso accedere purtroppo.
                    mah.. in genere quei parametri sono accessibili da menù non protetto.. ho provato a vedere il sito della stufa ma non trovo manuali..
                    prova a vedere se puoi accedere.. in genere si trova sulle impostazioni della ricetta pellet e portata ventola.. altrimenti dovresti sentire
                    l'assistenza tecnica..
                      infatti quando era venuta l'assistenza vedevo che utilizzava una funzione 04 riservata alla quale comunque posso accedere e modifica ma non avendo una lista che mi dica tutti i vari parametri a cosa servono non oso mettere le mani.
                      Sarebbe il massimo che mi fornissero questa lista cosi da poter fare delle prove "in casa".
                        boh.. non saprei come aiutarti, non conoscendo la caldaia e codici dei parametri.. prova a fare una ricerca nel forum, magari qualcun'altro ha la tua stessa caldaia.. anche se credo che comunque il vetro dovrai pulirlo non dico ogni giorno ma massimo a giorni alterni.. difficile nelle idrostufe avere il vetro pulito molto a lungo.. tutti quelli che conosco che hanno una stufa a pellet, cè chi lo pulisce ogni giorno e cè chi non ha tanti pregiudizi e lo pulisce una volta alla settimana. ma in genere, quelli più scrupolosi la puliscono ogni giorno--
                          Il vetro ha degli spifferi? Secondo me si sporca molto il vetro quando l'aria comburente è scarsa e la fiamma se la tira da dove può. Controlla le guarnizioni del vetro ed eventualmente incrementane la tenuta. Se è come penso, dopo questo intervento avrai un vetro che si sporca di meno ma dovrai impostare un programma che dia più aria da sotto.
