< Calcolo termocamino/puffer - EnergeticAmbiente.it
  • Calcolo termocamino/puffer
    Ciao a tutti , ho fatto un calcolo tra un tc e un puffer e vorrei sapere se oltre a errori ci sono anche passaggi sbagliati o mancanti , comunque di seguito vi elenco il mio ragionamento e dove mi ha portato , accetto critiche e consigli:
    -partendo da un consumo giornaliero di gas di 5/6 mc e impostando un potere calorifico di 9,5 kw del gas , sapendo che la caldaia ha una resa del 94% , ho arrotondato a 50 kw al giorno
    -se installo un tc con resa all'acqua di 8 kw potrei coprire il fabbisogno giornaliero con 6 /7 ore a pieno regime
    -ho considerato alcuni fattori non modificabili , puffer da 650 lt , aggiungerne un altro non è fattibile , oppure mettere tc con maggior resa all'acqua ma anche in questo caso le dimensioni sono vincolanti
    -altro dato che posso aggiungere che il tc lavorerà 10 ore al giorno e dubito a pieno regime anzi con resa all'acqua di 5/6 kw quindi sufficienti per soddisfare il fabbisogno giornaliero in caso contrario interviene , come ha fatto fino adesso la caldaia a gas
    -il tc lavorerà su scambiatore a piastre dedicato della casa madre in quanto la caldaia lavora in diretta nel puffer
    -altri fattori non modificabili , no caldaia legna pellet , no pdc ,
    - quello che voglio sapere se in linea di massima i calcoli vanno bene senza contare arrotondamenti , perdite, dispersioni , rese del tc ecc
    Sembra tutto logico, e definito!
    Il punto critico, forse, il fatto che il termocamino disperde un tot di calore dentro la stanza dov'è installato, ed una parte all' acqua.
    Il massimo lo otterrai se trovi una macchina adatta al tuo caso, ovvero che la quantità di calore disperso in loco non sia esagerata, ovvero cercane uno che disperda il meno possibile, .... se, invece, la zona dove sarà installato è una open space, teoricamente non ci sono problemi.....
    La presenza di una caldaia di bk collegata all' impianto, la presenza di un puffer piccolo, sono ottimi motivi per puntare ad una macchina sottodimensionata, piuttosto che sovradimensionata.
      Ho calcolato anche il calore emesso all'ambiente dal tc , in quanto è già presente un tc ad aria da 6 kw , sostituendolo con uno ad acqua da 16 kw di cui metà all'acqua e metà all'ambiente mi dovrei trovare in una situazione simile all'attuale , la difficoltà che ho riscontrato è nella ricerca di un tc con la potenza adeguata al puffer , non oltre 20 kw , con resa superiore all 80 % , e di dimensioni adeguate , comunque se qualcuno conosce qualche modello , accetto consigli .
