< Aria nel circuito tc con impianto vaso aperto - EnergeticAmbiente.it
  • Aria nel circuito tc con impianto vaso aperto
    Salve, ho acquistato casa da poco e premetto che è da ristrutturare, ma per il momento è abitabile, e quindi stavo provvedendo ai piccoli lavori di manutenzione.
    Il riscaldamento funziona con un vecchio TC a legna,di quelli senza vetro di protezione e con i tubi dove scorre l'acqua che passano proprio sopra la fiamma,per intenderci.
    L'impianto è a vaso aperto,e quando ho provato il camino,il riscaldamento funziona correttamente ma ho molta aria nel circuito.
    Vi sono 6 jolli, 4 sui collettori al piano superiore e 2 sopra il TC, il problema è che ho sostituito gli areatori perché erano in pessimo stato e mi sono accorto che su 2 al piano superiore una volta svitati esce acqua con bassa pressione,come dovrebbe essere insomma, mentre sugli altri 4 (gli altri due al primo piano e i 2 sopra il TC) una volta svitati è entrata l'aria nell'impianto.... Tanta...
    Qualcuno mi può dare una delucidazione? Non funziona il vaso di espansione che non ricarica l'impianto o cosa?
    La parte di impianto che funziona correttamente con pressioni giuste fa parte dell'ala più nuova della casa,ed è un ampliamento di circa 20 anni fa.
    Il vaso di espansione è stato messo nel sottotetto e non è facile accedervi,stavi cercando di capire come mai succede questo senza dover avventurarmi in un sottotetto di difficile accesso.
    Ah,mi sono dimenticato di dire che ho fatto la sostituzione a pompa di circolazione spenta.
      in primis bisogna sfiatare bene tutto l'impianto.
      ma una domanda mi sorge spontanea: quando il tc ha il fuoco attivo, e magari in casa hai raggiunto la T° desiderata, la pompa di circolazione la fermi o gira sempre ?
        Il problema è che non mi sfiata,o meglio,quando è caldo l'impianto si,un pochino sfiata poi si ferma e non sfiata più lasciando aria nel circuito.
        Ad impianto freddo invece non sfiata ma anzi,aprendo i jolly entra aria nel circuito,e quindi non posso aprirli.
        Io ho provato a lasciare un giorno intero il camino acceso ma l'acqua nei termosifoni non supera mai i 50/60 gradi quindi praticamente non si stacca mai,per farla staccare dovrebbe esserci qualcuno che aggiunge legna dalla mattina alla sera cosa che non posso non essendoci mai la mattina e il pomeriggio.
        Per il resto del giorno ho una stufa a pellet che mi scalda la zona notte/sala.
          Praticamente ad impianto freddo quando la pompa gira dai jolli non esce nulla,se fermo la pompa ed apro gli areatori entra aria, come se mancasse acqua... Forse l'unica soluzione è andare dove è il vaso di espansione aperto e controllare che non si sia bloccato il galleggiante
