< Valvola sicurezza per il vaso aperto - EnergeticAmbiente.it
  • Valvola sicurezza per il vaso aperto
    Salve
    Ho installato una termostufa molto elementare, con sole connesioni di acqua calda e ritorno acqua fredda.
    Dovendo installare il vaso espanzione esterno, ho creato una T all'uscita dell'acqua calda della stufa, che sfogherebbe sul vaso. Per evitare che salga l'acqua continuamente, vorrei mettere una valvola di sicurezza. Secondo voi è una buona idea? Se si, di quante qtmosfere dovrebbe essere la valvola?
    ma vaso aperto o vaso chiuso?
      Vaso aperto
        per quale motivo dovrebbe salire continuamente acqua sul vaso aperto ? dovrebbe sfogare solo se la T nella termostufa sale sopra gli 85/90°.. se montato tutto a bene e a norma non occorre nessuna valvola di sicurezza.. se proprio vuoi essere pignolo, in caso si occluda il tubo di sicurezza che va al vaso, potresti metterne una di taratura non superiore alla pressione di esercizio della stufa, non superiore comunque ai 3 bar... bada bene, alla pressione di esercizio e non di collaudo.. a parte questo credo serva poco in quanto prima che si otturi il tubo di sicurezza, che deve essere di diametro corretto in base alla potenza, la valvola di sicurezza si sarà inchiodata o deteriorata che non ti garantirà comunque quella sicurezza.. basta fare le giuste manutenzioni periodiche e puoi toglierti il pensiero della valvola..
          Originariamente inviato da gospodrum Visualizza il messaggio
          Vaso aperto
          ma a quel vaso, ci hai fatto andare solo una mandata o una mandata e un ritorno ? (con poi il carico automatico)
