< Consigli per impianto in casa di montagna - EnergeticAmbiente.it
  • Consigli per impianto in casa di montagna
    Salve a tutti. Ho una casa in montagna a 1200 metri di altitudine, abbastanza vecchia, di 230 metri quadrati. Non ha impianto di riscaldamento e sto buttando giù un progetto con fancoil che ho già perché smontati a suo tempo da altra casa, nelle varie stanze, caldaia a condensazione a GPL da 32 kW più o meno perché il metano non arriva e termostufa avendo molta legna a disposizione.
    Chiedevo consigli su che caldaia e termostufa sarebbe meglio acquistare considerando il fatto che nell'impianto circolerà glicole per evitare che geli in inverno e che naturalmente sarà installato modulo di separazione delle due fonti.
    Altra domanda sono indeciso se montare il modulo per la produzione di ACS istantanea o puffer da 50/100 litri. Cosa mi consigliate?
    Casa vecchia, 230mq, 1200slm, gpl... Sei sicuro?
      Originariamente inviato da leaza Visualizza il messaggio
      Perché mi fai questa domanda?
      Conta che la caldaia sarebbe per aiutare la termostufa appena si arriva su e per dare una continuità di riscaldamento la notte quando nessuno alimenta la termostufa. Se no si va di legna. Poi se pensate si possa fare in altro modo accettato qualunque consiglio. Più teste sono sicuramente meglio di una.
        Perché il gpl è molto caro.
        Poi dipende da quanto intendi scaldare. CI vivi dentro o la usi solo qualche fine settimana in inverno?
        Termostufa per quella superficie non è uno scherzo (a legna da movimentate intendo)
          urbi82- "avendo molta legna a disposizione". E' gratis? Giustamente qualcuno ti chiede ma, per quanto tempo usi la casa? Vale la pena spendere un capitale? Se già hai una caldaia da 32kw vuol dire che il fabbisogno è parecchio. Un termocamino, no? Ci puoi mettere dentro dei bei ciocchi che durano.
          1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
            Se la casa è vecchia coi muri larghi di sasso o ben coibentata, con una termostufa adatta ce la fai.
            Accumulo ACS est. o TS con produzione ACS?
            Senza dubbio ( ameno secondo me ) meglio un boiler ACS esterno, perchè sfrutteresti tutta la potenza di scambio della stufa per il riscaldamento.
            Il boiler ext ( con prevalenza o meno... decidi tu ) assorbirà più o meno come un termosifone di pari scambio e allo stesso modo ( uno scambia calore in acqua e l'altro in aria ) ma una volta raggiunta la temperatura si isola come se sul radiatore ci fosse una valvola termostatica.
            Quale termostufa?
            Innanzi tutto bisogna sapere se il tuo impianto/ tipo di casa da la possibilità di instatallare un vaso aperto di riempimento sulla stufa o meno.
            Per mia esperienza direi vaso aperto tutta la vita!!
            ( l'acqua o il glicole che scalda la stufa a legna circola direttamente nell'impianto)
            Se l'impianto è a vaso chiuso e la stufa a vaso aperto dovrai usare degli scambiatori termici di interfaccia ( scusa se nn uso termini idraulici ma sono un perito elettrotecnico )
            Se non c'è possibilità alcuna di vaso aperto neppure soltanto sulla termostufa, dovrai instatallarne una come la mia della Klover col sistema sicuro top.
            (il sicuro top è una pentola d'acqua che bolle, con serpentini di scambio col vaso chiuso a bagno maria)
            Questa TS della Klover ( la nBV30) ha un grande potenziale ed è bella esteticamente ma, sebbene dotata di ampio vano combustione ( ci sta na carriola di legna alla volta ) e uno sportello degno di un inserto da TC, non ha autonomia di funzionamento se, l'utilizzatore non sta continuamente a sua disposizione.
            Questa stufa per rendere appieno ha necessità di una modifica alla presa d'aria principale che la renda automatica, in base alla temperatura del vaso sicuro top. altrimenti bisogna stare sempre li a chiudere e riaprire l'aria in manuale.
            In altro modo bolle e spreca glicole immettendo normale acqua fredda nel vaso sicuro top tramite una valvola a galleggiante. Quest'acqua di ripristino livello sarà ben presto in completa sostituzione del clicole e, andrà a compromettere ulteriormente la resa di scambio ( già scarso di suo), perchè incrosterà le serpentine a bagno maria.
            Altra modifica da fare su questa t.stufa a legna sarebbe di prendere il modello con prod. ACS e mettere i 2 serpentini di questo circuito in serie a quelli del riscaldamento.
            La Klover senza ACS ha solo 2 serpentini per riscaldamento, mentre quella con ACS ne ha altri 2 supplementari più piccoli, dentro ai primi.
              Grazie mille a tutti per i consigli. Specifico meglio alcune cose. Uso della casa nei weekend e al massimo una settimana sotto Natale. Possibilità di vaso aperto c è senza problema. La casa ha muti spessi in sasso ma gli infissi lasciano molto a desiderare... L' idea è di cambiare anche quelli ma la spesa diventa alta tutta insieme. Intanto puntavo a fare l'impianto di riscaldamento così questo inverno la possiamo usare e l anno prossimo intervenire sulle finestre per isolare meglio. La legna è gratis perché ho un bosco mio a cui attingere...
                Termocamino non è possibile perché non ho nessuna zona dove poterlo installare. Oppure avevo anche pensato di mettere una termostufa a pellet al posto della caldaia a GPL così lavorerebbe in autonomia quando non va la termostufa a legna ma la casa non è facilmente raggiungibile e portare su il pellet non sarebbe il massimo ma si può trovare il modo...
                  Allora, se usi la casa sia pure per un mese d'inverno, non ti conviene la termostufa a legna. Vai col GPL è un pò carotto, però attenzione ci sono sconti per dove NON arriva il metano, in alcuni posti costa ivato 0,65-0,70 lt. cmq il gpl sono circa 6 kw x lt. Ma poi il GPL solo per te? Oppure c'è già una distribuzione in altre case? Una termostufa a pellet ti costa come una a legna, dai 2-3 mila ai 5000. Una caldaia a GPL da 32 (CALDAIA A CONDENSAZIONE FERROLI BLUEHELIX TECH RRT 34KW A METANO/GPL + KIT FUMI | eBay) Vedi te. Saluti e buona decisione.
                    È che la legna ce l' ho gratis. Mi dispiace non poterla usare...
                      E quando mai pensi di recuperare 2-3 o forse più migliaia di euro, per sfruttare qualche settimana all'anno?
                        230 metri quadri.
                        Se lasci al minimo per non gelare (5/6 gradi ?) e vuoi portare a 20 ci van 2 giorni almeno.
                        A gpl per me è un salasso (a meno di scaldare solo una porzione di casa. (fosse un piccolo alloggio ok)
                        E nutro dubbi su una termostufa, quanti kw all'acqua? Quanta legna ci sta dentro?
                        Poi magari sto dicendo cavolate
