Da mio fratello l'idraulico ha installato una caldaia a pelletda 29kw ed un puffer(800lt =600+200) di quelli che hanno l'accumulo sanitario all'interno e la serpentina per il solare (che verrà montato in seguito).<br>Ora abbiamo notato che la caldaia si accende e si spegne ogni 1-1,5 ore. Abbiamo la caldaia regolata a 65° ed il puffer arriva a 60°. E' normale che funzioni così?<br>Io pensavo che la caldaia dovesse lavorare tanto all'inizio e poi stare ferma per ore, ma non sta facendo così........
Domanda su puffer+caldaia a pellet
Scusa come hai regolato il puffer a 60 gradi, non capisco....<br>La caldaia sta ferma ore.. dipende dal fabbisogno termico della casa ecc. ecc.<br>Succede che la caldaia si accende, proprio perchè è lei che scende di temperatura e non il puffer, l'isolamento termico del puffer è di gran lunga superiore rispetto a quello della caldaia e quindi la caldaia avendo la sonda temperatura nel suo interno non rileva la temperatura del puffer ma la sua ... così si accende si porta in temperatura e si spegne...<br>Che caldaia è, e che tipo di accensione hai<br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Gobbialberto @ 19/10/2007, 19:39)</div><div id="quote" align="left">Io pensavo che la caldaia dovesse lavorare tanto all'inizio e poi stare ferma per ore, ma non sta facendo così........</div></div><br>se fosse a legna sì, ma essendo a pellet, e come tale ad alimentazione automatica, ha un minimo di modulazione.<br><br>ciao<br><br>massimo<br>se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
Si ok, ma pensavo che se regolo la caldaia a 65-68° il puffer "acquisisse" (passatemi il termine) il calore fino a 65-68° poi la caldaia andasse in spegnimento (perchè le temperature diventano simili). Invece la caldaia arriva a 65° e si spegne mentre il puffer è ancora a 60°. E' normale?
se hai tarato il termostato caldaia a 65° sì, è normale.<br>Bisognerebbe poi sapere dove sono i termometri ed i termostati (in caldaia, nella mandata, nel ritorno, nella parte alta del puffer o bassa? ecc...).<br>Magari con qualche foto capiamo meglio<br>Inoltre devi contare anche il campo di regolazione del termostato , 10-12°.<br><br>Bisogna vedere come è impostato tutta la gestione sistema (plc elettronica o elettromeccanica?): se la caldaia è in funzione mantenimento, ed il termostato che governa il circolatore è al suo interno, lei si manterrà alla temperatura impostata (in genere sulle caldaie ci sono due regolazioni: uno è la temperatura massima alla quale deve staccarsi l'alimentazione, ossia mantenimento 65-80°; l'altra è la temperatura minima sotto la quale la pompa deve rimanere ferma, ovvero 55° a causa dell'eventuale condensa).<br><br>Domanda, per curiosità:<br>qual'è la potenza della caldaia, e con puffer a 25° quanto tempo ci mette a portarlo a 65°?<br>Prova a portalo alla sera, prima di accendere il riscaldamento, a 80-85°, e poi spegnere la caldaia.<br>(ma solo la caldaia, e non la pompa impianto!
<br><br>ciao<br><br>massimo<br><br><span class="edit">Edited by tekneri - 20/10/2007, 10:04</span>
