Date le condizioni interne del mio inserto idro a legna Vibrok 26000, mi chiedevo se dovessi impostare diversamente le temperature di attacco di 54 gradi e distacco 43 gradi. Il catrame lucido interno alle pareti e consistente e pure la fuligine. Ho uno scambiatore esterno da 30 o 40 piastre non ricordo, distante meno di 3 mt dentro un bagno, nessun accumulo se non quello interno all'inserto da 50 litri e nessuna serpentina interna. Collego all' inserto n.2 scaldasalviette e 7 termosifoni. Il vetro lo pulisco una volta a settimana e non è neppure tanto sporco ed uso legna stagionata da un anno o più di quercia e leccio. La canna fumaria è in acciaio da 25 cm di diametro x 6metri perché prima avevo un altro termocamino ma questo la vorrebbe diametro 20. L'ho coibentata nel sottotetto. Non ho valvole anti condensa. Generalmente lo pulisco prima dell'estate con fiamma con bomboletta da campeggio e spatola. Grazie per i consigli che riceverò.
Temperatura attacco stacco circolatore
ciao Frik.. ma lo scambiatore a piastre è per il riscaldamwnto o per acs.. comunque le T di partenza e stop circolatore sono troppo basse e il creosoto è inevitabile..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
allora.. se hai uno scambiatore anche per il riscaldamento puoi farlo partire anche a 50° e stop 45, ma il circolatorw lato riscaldamento devi farlo partire a 62° e stp 60.. in questo modo fa da anticondensa ma, il problema si presenta in modo maggiore col ritorno freddo della piastra acs, che rende vano tutto...Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
.... anch'io concordo con Aldo:
1- circolatore termocamino-scambiatore partenza a 45-50 gradi
2- circolatore termosifoni partenza se il termostato posizionato sul ritorno fra scambiatore e termocamino rileva una T maggiore di 60 gradi. Visti i continui on-off meglio un termostato elettronico con sonda ed isteresi regolabile.
altra cosa Frik.. com'è il tiraggio del tc, buono, a volte eccessivo specialmente in presenza di vento, scarso in giornate uggiose..? etc,.Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
le pompe devono partire in modo differenziale.. se partono contemporaneamente non è molto efficiente.. la centralina non ha l'uscita per 2 circolatori..? dovrebbe però avere un'uscita per EV.. si potrebbe usare quella in tal caso, impostando le T di partenza e fermo circolatore lato riscaldamento..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
