< Termocamino carinci evolution 2.0 legna pellet - EnergeticAmbiente.it
  • Termocamino carinci evolution 2.0 legna pellet
    Ciao ragazzi ho installato questo termocamino da settembre ma da una settimana sembra non funzionare bene non ha mai tirato bene infatti inizialmente senza il comignolo antivento con vento forte entrava fumo in casa
    Poi dopo averlo installato la cosa è migliorata il fumo non entra a vetro chiuso ma non appena apro il vetro per caricare la legna inizia a fumare. Ho notato anche io le pareti nere ma non so la canna fumaria se è sporca e se uso il pellet appena si accende esce fumo dalle bocche del vetro e dopo pochi minuti il vetro diventa tutto nero
    Cosa devo fare?
    Il camino a che altezza è rispetto al colmo del tetto?
      Chiedo giusto per sapere...hai fatto una presa d'aria con l'esterno per far entrare aria nel locale in cui si trova il camino?
      In più, hai regolato la portata d'aria dalla griglia anteriore sopra lo sportello?
      Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
        Le bocchette dello sportello sono sempre aperte la presa d'aria non c'è apro la finestra e la canna fumaria è quasi all'altezza del tetto
          Eh ma senza presa d'aria esterna ci credo che il fumo ti rientra, specie se non regoli bene la combustione e la canna resta fredda.
          Hai controllato la temperatura fumi in funzione per caso? Per un tiraggio ottimale dovresti stare sempre tra i 180 e i 200 gradi
          Edit: la canna come é composta? É coibentata o a parete singola?
            Ho pensato anche io di fare la presa d'aria anche xkè il locale dove è rinchiuso il termocamino e abbastanza caldo e poi come faccio a controllare la temperatura fumi?
              Oltre alla bocchetta dell'aria che è fondamentale, tieni presente che il camino deve superare il colmo di almeno 0,50 mt.
                Originariamente inviato da Brontolo82 Visualizza il messaggio
                Dipende dalla centralina che hai, do per scontato tu abbia quella evoluta la sy250, se si a destra dovresti avere due tasti che servono per regolare l'aria e la portata del pellet in aumento e diminuzione, non ricordo perfettamente se per controllare i parametri in funzionamento sia il tasto sopra o quello sotto, ma basta premerli per vedere se ti escono i parametri
                  La canna fumaria non supera il tetto ma è quasi alla stessa altezza ma ho messo il comignolo della Sciabordi
                  Non so il modello della centralina
                    É simile a questa?
                    Se si premendo i tasti freccia sopra o freccia sotto dovresti visualizzare i parametri e successivamente la versione software e roba varia
                      Con camino acceso a legna?
                        Sia a legna che a pellet, a legna probabilmente la t fumi dovrà essere di poco superiore ai 200 per funzionare bene, non oltre i 230 mi sembra al momento non ricordo di preciso.
                        Poi i fattori sono molteplici...la legna é bella secca o fuma parecchio in accensione?
                        Sei comunque senza una presa d'aria esterna e il camino usa l'aria della stanza, comunque insufficiente ad una corretta combustione, la prova é il fumo che ti fa in accensione a pellet e il vetro che si fa tutto nero.
                        Nella migliore delle condizioni il vetro dovrebbe sporcarsi dopo un paio di giorni al massimo, nella realtà del quotidiano dovrebbe annerire appena gli angoli in basso ma proprio appena.
                        Fai una presa d'aria da 200mm, se possibile vicino al camino.
                        Se il camino poggia su parete esterna la fai dietro all'altezza dell'attacco della canna, e sul fronte metti una griglia di aerazione.
                        Per me già solo con la presa risolvi, la prova puoi farla aprendo la finestra prima do aprire il portello, scommetto che fumo non te ne fa uscire quasi per niente così facendo
                          Xò io fino ad adesso l'ho utilizzato senza problemi mo è una settimana che mi da problemi non è che è sporca la canna fumaria?
                          Poi non riesco ad impostare il crono per attivare in automatico accensione pellet
                            Diciamo che avrebbe potuto funzionare meglio con una corretta ossigenazione, forse eh non lo do per certezza assoluta per carità.
                            Poi si, potrebbe darsi sia un pò instasato il camino più che la canna, quella si sporca ma una 250mm dritta al tetto (o 220 non ricordo bene) ce ne vuole a farla sporcare a tal punto da tirare male.
                            Comunque considera il cambio di temperatura e pressione esterna, la canna lavora in modo diverso rispetto all'inverno dove é fredda e tira di più.
                            Detto questo, nelle istruzioni del camino ti spiega come pulire il passaggio fumi, io ho il modello vecchio del tuo camino non so se sono uguali, ma ho dentro nel giro fumi una lastra da tirare via dove si depositano tutti i residui di cenere, specie se usato a pellet, e che può dare problemi di tiraggio nel caso sia troppo pieno
                            Edit: per il crono probabilmente é da attivare come funzione, se chiami la loro assistenza sapranno aiutarti sicuramente.
                            Io non l'ho mai usato avendolo avuto collegato al cronotermostato di casa e accendendosi quindi secondo gli orari del cronotermostato
                              oltre alla presa d'aria che fondamentale, potresti dire la sezione fumi del tc e la sezione della canna fumaria installata e pure la lunghezza..?
                                Allora la mia canna è 250 all'inizio poi diventa 200 fino all'uscita della canna in muratura che ritorna 250 con comignolo antivento non riesco a inviare foto
                                  ma la sezione dell'uscita del tc quant'è..? 250 ?
                                  intendi che che la canna è in muratura e non in acciaio..? o si riduce a 200 all'interno della canna in muratura..?
                                  comunque.. se il tc ha un'uscita da 250, poi si restringe a 200 e poi si allarga di nuovo, è normale che il tiraggio non sia ottimo.. e magari è pure inferiore ai 4 mt di lunghezza totale..
                                  la canna dev'essere, in via generale, per intero della stessa sezione dell'uscita del generatore e tutta in acciaio..
                                  quando aggiungi la legna o si avvia col pellet (dici esca fumo dalle fessure), se apri la finestra, esce lo stesso il fumo oppure no..?
                                    Allora all'interno della muratura è in acciaio da 200 mm ma ieri sono riuscito a trovare il problema erano intasati gli scambiatori termici e li ho puliti con lo scopino in acciaio in dotazione.
                                    L'uscita del tc é da 250mm e poi si riduce a 200 mm
                                    Come si mandano le foto sul forum?
                                      clicca su l'icona "insert image" nella barra degli strumenti qui sopra, selezione la sorgente dove si trova l'immagine e clicca su "carica imagine" --
Nome:   Cattura.JPG
Dimensione: 24.8 KB
                                        Mi dice sempre fallito con il cellulare
                                          Scarica tapatalk allora, sarà tutto più semplice
                                            Eccomi
                                            Inviato dal mio Mi Note 3 utilizzando Tapatalk
                                              perchè hai ridotto a 200 se il tc porta i l 250 ?
                                              tc diretto e senza anticondensa ?
                                              presa da'ria interna obbligatoria
                                                Ho ridotto xkè il buco fatto era da 200 ma quest'estate cercherò di fare le modifiche necessarie
                                                  madonnina Brontolo82.. lo scambiatore è ridotto davvero male.. come mai tutta quella incrostazione..? è davvero tanta.. hai montanto vac..? legna è secca..? regolazione aria comburente..?
                                                    non si riduce MAI un'uscita del tc, MAI....
                                                    chi ti ha certificato la canna fumaria con un'errore tale?
                                                      E non lo so xkè è così adesso l'ho pulito la legna era secca ma poi è rimasta all'aperto sotto un telo quest'anno farò una legnaia chiusa.
                                                      Cos'è il vac?
                                                      Aria comburente?
                                                      C'è qualche metodo per poterlo pulire bene?
                                                        Brontolo82.....
                                                        nel primo post hai scritto che hai installato un tc nel settembre dello scorso anno.....
                                                        ma sto piffero di tc senza presa aria comburente, con canna fumaria ridotta, magari senza pure anticondesa, e senza un minimo di tua istruzione, chi te l'ha montato????
                                                        è un "fai da te" o qualche "professionista" l'ha installato ? e chi ti ha istruito ?????
                                                        ma hai almeno una certificazione dell'impianto ????
                                                        perchè mi sa tanto che tu hai una somma infinita di problemi......
                                                          Ma l'uscita tc per un metro e mezzo è da 250 mm
                                                            appunto, e poi un "genio" l'ha portata a 200...quando i fumi sono pure più freddi.....
                                                            veramente un tocco di "magia"......
