< Retrofit impianto termocamino - EnergeticAmbiente.it
  • Retrofit impianto termocamino
    sono nuovo del forum e in generale dei forum quindi perdonate eventuali errori.
    Sto ristrutturando casa e ho in cantiere la modifica dell'impianto di riscaldamento attualmente gestito mediante un Termocamino. Data l'impossibilità di regolare il calore (non riesco per ragioni di spazio a installare un puffer della grandezza sufficiente) e per incrementare la potenza di riscaldamento (abito in zona D e molto spesso il termocamino non basta) ho pensato di integrare nell'impianto una termostufa a pellet. Il termotecnico che mi sta seguendo ha proposto lo schema 2 in allegato. A mio avviso sarebbe più conveniente utilizzare lo schema di principio 1 (risparmio un circolatore, ,se uso solo il termocamino non ho perdite allo scambiatore, il ritorno alla stufa a pellet dovrebbe essere a temperatura più alta quindi evito condensa).
    In entrambi i casi gli impianti sono separati e quindi non dovrei aver problemi sui 35kW.
    Vi chiedo un vostro consiglio. Grazie.
    se quel SP è 1 separatore l'unico schema funzionante è il 2, il primo non è fattibile anche se ti risparmia 1 circolatore
    iscrivetevi al mio gruppo Termocucina, termostufa, camino e caldaia a legna o pellet https://www.facebook.com/groups/549068158997746/
      Ho dimenticato la legenda. SP è lo scambiatore a piastre.
      Nello scambiatore a piastre entra il fluido termovettore dal termocamino GTC alla temperatura T1 ed entra il fluido termovettore GS dalla stufa alla temperatura TS1. Il fluido della stufa serve a portare la temperatura del GTC alla temperatura T2 di invio ai radiatori solo se T1 non è sufficientemente alta. Il ritorno dell stufa sara' a TS2. Perchè non dovrebbe funzionare?
