< Utilizzo Centralina elettronica digitale MTDC come termostato su 1 TERMOCUCINA - EnergeticAmbiente.it
  • Utilizzo Centralina elettronica digitale MTDC come termostato su 1 TERMOCUCINA
    dopo aver installato quest'estate 6 pannelli solare termico maggiorati in unione ad un buffer da 800L, leggendo il manuale della centralina solare MTDC in mio possesso, ho visto che ha anche la possibilità di governare l'avvio della pompa della mia termocucina. Trovando la cosa decisamente interessante per avere 1 unico centro di controllo che metterei sotto UPS (come è tutt'ora la termocucina con il suo termostato ed il circolatore), dimodochè sia il solare termico che la pompa che si occupa del riscaldamento (installata sul puffer) con la pompa della termocucina siano in un unica volta controllate dalla medesima centralina e sotto la medesima protezione contro la mancanza di corrente improvvisa.
    Se, in questo FORUM, c'è qualcuno che ha già collegato questo dispositivo al proprio TC, termostufa o caldaia a legna, gli sarei grato di poter ricevere anche semplici immagini di come ha collegato pompa e sensore alla centralina, grazie
    iscrivetevi al mio gruppo Termocucina, termostufa, camino e caldaia a legna o pellet https://www.facebook.com/groups/549068158997746/
    .... sul loro sito ci sono molti schemi di esempio, e su richiesta pare sia disponibile un sw di simulazione del funzionamento delle varie centraline.
    In generale la logica di funzionamento è sempre la stessa (normalmente la funziona boleana OR, cioè se sono vere 1-2-3-4 cose, il relè si chiude) e basta individuare i relativi contatti a cui collegare le varie sonde, termostati e circolatori.
    Conosco un po' le centraline della resol, ma alla fine sono tutte piu' o meno uguali!
    P.S.: alcune centraline hanno dei triac in grado di modificare i giri dei circolatori...... e non vanno molto d' accordo con alcuni ups (ovvero quasi tutti quelli che non hanno uscita sinusoidale quasi perfetta!)
      ti ringrazio per l'interessamento, ho trovato alla ROSSATO un manuale che contempla per ognuna delle 28 possibilità d'installazione possibili, alla 22 la mia quindi appena avrò tempo proverò di collegare il tutto e verificarne il funzionamento, se ti può interessare ti tengo aggiornato sugli sviluppi
