< Camino in ebollizione - EnergeticAmbiente.it
  • Camino in ebollizione
    Ciao...Ho istallato un termocamino della gp.. Con un puffer da 500l...vaso d espansione aperto e circolatore sulla mandata e uno sul ritorno e valvola anticondensa...il problema è che sembra che l acqua non circoli nel camino, in quanto anche con temperatura di 70 gradi data dallo schermo, alla mandata, a distanza di 50 cm dal camino la temperatura è di 20 gradi, mentre il tubo di sicurezza bolle...quale puo essere il problema?non so piu cosa pensare...
    Le cerniere nell'impianto sono tutte aperte?
    Domanda stupida per caritá,a visto mai...
      Originariamente inviato da Agricolaghezzi Visualizza il messaggio
      due circolatori tra TC e puffer ????
      magari se fai un disegno e lo posti, si capisce meglio....
      99 su 100 si innesca la circolazione sull'espansione aperta, e non sul puffer
        È quello che penso anche io ma non capisco come sia possibile ..
          fai un disegno, altrimenti non si capisce
            Dal telefono non mi consente di inserire le immagini...ci riprovero stasera...comunque l impianto è semplice collegamento diretto tra termocamino e puffer al piano di sotto con le due pompe su andata e ritorno ( due perche pensavo non ce la facesse dopo i primi problemi) e una valvola anticondesa sul ritorno...tubo di sicurezza da in pollice che sale diretto e che fa anche da carico impianto...
              Quindi hai tutto l'impianto a vaso aperto, compresi i termosifoni...e a quanto stai di pressione nei termo?
              Perdona l'ot, non utile al tuo problema per caritá, ma per mia personale esperienza con il camino ho trovato una differenza abissale tra usarlo a vaso aperto e montare uno scambiatore rendendo l'impianto a circuito chiuso.
              Comunque tornando it la valvola anticondensa a quanto lavora come gradazione?
                La valvola antocondensa lavora a 45/50 gradi e sul ritorno dal puffer ho un vaso d espansione da 80 litri...pressione impianto 1.5
                  Allora, ragionadoci su...il problema sta nella pompa di ritorno dal puffer.
                  Credo che lavorando entrambe contrastino in qualche modo l'apertura della valvola anticondensa
                    Ho provato a spegnere quella e ho anche chiuso il ritorno caldo all anticondensa, per fare entrare solo acqua fredda ma la valvola resta calda e il camino va in ebollizione...semba che l acqua non circoli nel camino...ma il percorso è obbligato...forse il problema è nella valvola anti condensa che non si apre correttamente...
                      Cioé sulla mandata hai escluso in pratica l'anticondensa, come prova?
                      Ma se la escludi non le arriva acqua calda, quindi non si apre il ritorno, si scalda dalla parte sbagliata...
                      Riapri il ritorno tenendo la pompa di ritorno spenta, e vedi cosa succede, dovrebbe aprirsi correttamente la valvola e risolvere così la questione
                        Ho chiuso quasi completamente il ritorno caldo...ma il freddo è libero
                          Si, il freddo é libero...ma senza l'acqua calda della mandata la valvola non si apre, non può farlo se non arriva alla temperatura per cui é stata studiata...
                          Quindi ti fa da tappo per il ritorno.
                          Però magari sto scrivendo una cavolata, serve per forza una foto per aiutarti perché non ho capito se puoi escludere del tutto la valvola anticondensa, e se puoi farlo a questo punto non capisco come sia collegata...
                            senza disegno (meglio se abbinato anche a foto), non si capisce
                            cmnq se si chiude la mandata calda, non entra nulla dal ritorno
                              Avevate ragione aprendo l acqua calda funziona un po meglio...ma non ostante questo raggiunge subito la temperatura critica e per non bollire, a pellet, funziona al minimo per una decina di min e si spegne mentre se metto anche solo in pezzetto di legna bolle tutto...
                              Ho provato a caricare le immagini ma continua a darmi un errore...
                                Ma l'hai esclusa la pompa di ritorno?
                                  Ho escluso la pompa e sfiatato il camino...un po è migliorato ma siamo sempre al limite...potrebbe essere che ho i tubi di mandata e ritorno in rame da 22 e una pompa dab vs 65/150 evo? E non fanno circolare abbastanza acqua?
                                    E la temperatura sul puffer? A quanto arriva?
                                      Non sono ancora riuscito a farlo andare con continuita...per cui si è alzato di pochi gradi...prima di bollire...
                                        Bho...serve foto per forza, così non si riesce ad esserti d'aiuto mi spiace...non capisco se possa essere qualche strozzatura, o qualche collegamento fatto male...ma ha mai funzionato questo impianto o é tutto nuovo?
