Salve a tutti...ho il seguente problema:
Ho sostituito un radiatore termoarredo alto 180 cm in acciaio con un Termoconvettore a 3 ranghi Sabiana CRC 23, in un impianto completamente a radiatori.
Il tubo che va dal collettore dell'impianto è di rame da 12 mm di diametro per i primi 6 metri, per poi essere raccordato con multistrato da 16 mm per altri 3 m.
Per la regolazione dei detentori ho chiuso fino a che ho avuto T° mandata 60° e T° ritorno 50° su ogno singolo radiatore, mentre il Termoconvettore è tutto aperto, ma mi ritrovo T° mandata 50°C e T ritorno 30°C
Ho dovuto chiudere quasi tutti i detentori a 1/4 di giro ( da tutto chiuso) per avere un pò di portata nel termoconvettore con il seguente risultato:
1) L'impianto è rumoroso.
2) Il termoconvettore scalda pochissimo, aria in uscita 28°C.
Quale potrebbe essere la soluzione al problema?
Aumentare il diametro dei tubi del Termoconvettore (sia mandata che ritorno) con multistrato da 16 mm.
Installare un separatore idraulico con circolatore dedicato solo per il termoconvettore, mantenendo le tubazioni esistenti.
