PROBLEMA: Eurofiamma FURBETTA
  • PROBLEMA: Eurofiamma FURBETTA
    Buonasera a tutti da poco o montato una stufa a pellets dell eurofiamma furbetta....o un problema dopo un paio di ore che la stufa e accesa non mi si abbassa piu la temperatura dell acqua....all inizio circola bene...ma dopo un po mi rimane fissa e sale fino a farmi scattare l.allarme....qualcuno puo aiutarmi
    Sovradimensionamento?
      Originariamente inviato da Briciola17 Visualizza il messaggio
      kw all'acqua ?
      diretta o puffer ?
      su che abitazione e su che termosfioni ?
      prima con cosa scaldavi ?
        27kw....si.passa attraverso il puffer...e poi va allla centralina dei termosifoni...prima scaldavo sempre con un camino....l impianto e lo stesso le dimensioni pure...non so perche la stufa all inizio va..ma appena raggiunge i 65 gradi si blocca e non si abbassa piu.....Grazie mille per la risposta....
          bisogna prima di tutto capire se è il generatore o il resto.
          - anticondensa a che T° di settaggio?
          - puffer da quanti lt e a che T° impostato?
          - posizione sonda/termostato di comando generatore nel puffer?
          - velocità circolatore generatore?
            La valvola anticondensa non c e....il puffer e da 50 litri ...la sonda del termostato e a 40....e la pompa e a tre velocita....ma quello che non mi torna e che prima funzionava ora non piu...sono venuti tre idraulici e mi anno detto tutti e tre che l impianto e fatto bene...tutto cio e cominciato da quando o fatto pulire l impianto....allora io da inesperto penso che sia la stufa....ho cambiato il circolatore o messo un wilo nuovo....non so piu che fare anche perche la eurofiamma di pavia non c e piu...e la stufa non la capisce nessun tecnico di queste zone...provincia dell aquila....
              allora, per arrivare a un problema in primis si controlla che tutto l'impianto sia fatto bene:
              errore, ci deve essere
              intendevi scrivere 500 o proprio 50 ?
              perchè se sono 50 con 27 kW, è come non ci fossero
              un puffer si tiene a una temperatura di 65/70° almeno, e poi si miscela
              ma se hai 50 lt, tutto diventa impossibile
              ok
              in che modo ?
              ogni generatore lavora con una sua logica (ma anche il resto dell'impianto deve essere fatto bene, altimenti....)
              se quella lavora su 50 lt, con 27 kW li scalda in un secondo (poi, se è pure tarato a 40°....), e per inerzia termica potrebbe benissimo andare in sovratemperatura
              è un'ipotesi, ma non una certezza
                .... pare un problema di settaggi della stufa.
                Ad occhiometro sembra che l' unica impostazione presente sia quella della t di setpoint della stufa.
                Ad impianto freddo la stufa lavora per portare il tutto in T, quando il ritorno dei termosifoni risulta troppo alto, la stufa pare non entrare in fase di mantenimento o spegnimento e va in over T.
                La domanda:
                1- c'è una sonda che legge la t del puffer?
                2- c'è solo la sonda interna della stufa che rileva la T acqua in uscita?
                3- sul menu utente della stufa puoi settare cosa?
                4- il termostato regolato a 40 gradi dov'è posizionato? Inibisce il circolatore dei termosifoni?
                5- altre info o uno schemino dell' impianto?
                  Si intendevo 500 litri...sulla stufa c e tutto tranne il settaggio della pompa...parte a 40...un.idraulico mi a detto che fa tutto la centralina e non si puo cambiare....
                    Pultroppo non o uno schemino dell impianto....non so proprio che cosa fare....
                      ah ecco, 500 lt già meglio
                      mi sembra strano non che non ci sia la possibilità di settare nulla dalla stufa, ma se veramente così è, meglio usare una centralina esterna di delta termico.
                      cioè imposti la T° della stufa e poi fai lavorare la centralina con delta sul puffer
                      inoltre, obbligatoria la valvola anticondensa
                      questo per iniziare ad avere un'impianto giusto
                      non serve che tu posti uno schema da termotecnico, basta tu faccia un disegno con carta e penna disegnando le varie tubazioni, le varie altezze di attacco puffer, ecc ecc
                      in fin dei conti altrimenti come si fa a dirti cosa fare ???
                        sembra che il collegamento con il puffer non funzioni (il tempo è quello necessario al portare a regime i termosifoni che hai collegato; se sono 1 decina in totale)
                        quello che sembra decisamente strano che ogni termostufa a pellet normalmente ha integrata la funzione di modulazione (il funzionamento che descrivi equivale a quello che faceva la mia termocucina a legna prima dell'installazione del puffer)
                        iscrivetevi al mio gruppo Termocucina, termostufa, camino e caldaia a legna o pellet https://www.facebook.com/groups/549068158997746/
                          Domani che viene mio cugino fa lo schemino...non sono molto.praticp scusate..nella disperazione oggi mia moglie a chiamato un altro idraulico...anche lui npn riesce a capire..mi a detto di cambiare la valvola a tre vie e provare....dicevo nella stufa c e l impostazione menu..pero l impostazione della pompa no..e programmata per partire a 40...forse se nel forum c e qualcuno che a una eurofiamma furbetta combinata puo aiutarmi a vedere se sa come alzare la pompa....gli o detto della valvola anti.condensa e.mi a risposto non serve....boo...
                            il problema non è la partenza pompa
                            infatti, se ci fosse l'anticondensa, è lei che impedisce il ritorno freddo in caldaia
                            il discorso è che la pompa deve fermarsi quando il puffer è alla T° desiderata, e di conseguenza la caldaia una volta raggiunta la T° d'impostazione
                              Salve buonasera..senta sono il cigino...abbiamo disegnato lo schemino presso a poco dovrebbe essere cosi ma non riusciamo a caricarlo in nessun modo...ci sarebbe un email dove mandarlo...a poi vplevo comunicarle che l impianto non a un puffer...si e sbagliato l impianto parte dalla stufa va in alto dove c e il cassettino e la valvola jolly..poi arriva in sala alla centralina che poi passa ai termosifoni 6 in tutto e passa al bagno dove c e lo scaldabagno di 80 litri..lui pensava quello che fosse il puffer...per poi riandare alla stufa...di nuovo grazie mille per il tempo che ci sta dedicando
                                quindi niente puffer?
                                quanti kw ha la stufa e cosa deve scaldare? (in mt e zona)
                                boiler messo in serie con i termosifoni?
                                mi sa che avete più di qualche problema......
                                è questa ? : Thermofurbetta Eurofiamma Bivalente - Arcoricambi
                                  Hanno fatto un monotubo con tutto in serie, compreso uno scaldabagno elettrico con serpentina????????????????????????????????????
                                  Utente EA dal 2009
                                    La casa e 120 mq...si la stufa e quella penso 27 kw...la stufa deve scaldare i 6 termosifoni e l acqua sanitaria...il boiler e in bagno non so se e messo in serie con i termosifoni....comunque le ripeto e un anno che fa cosi prima andava tutto a meeaviglia..da quando e venuto un idraulico ad aggiustare dei tubi del bagno un problema dietro l altro...prima lo sporco e si era attappata la pompa..e lo cambiata perche si era sboccolata...poi i termosifoni si scaldavano a meta e.li o fatti pulire....poi o dovuto mettere la valvola jolli perche pescava sempre aria...ed.ora questo problema....le spiego la pompa parte a 40 ok...io o impostato il termostato a 75.la stufa comincia a lavorare bene cioe arriva a 60 65..e si apre il circolo e abbassa la temperatura..la riporta a 40..45...e cosi per un po va su e giu..come penso che dovrebbe essere..ma dopo un po la temperatura rimane a 60 65..e non va piu giu e non posso mettere piu legna perche altrimenti mi arriva a 90 e suona tutto..sembra di.essere allo stadio....sembra come che la pompa ad una certa temperatura bolle..non so che gli prende...
                                      Salve buonasera..senta sono il cigino...abbiamo disegnato lo schemino presso a poco dovrebbe essere cosi ma non riusciamo a caricarlo in nessun modo....
                                      Ciao Cugino di briciola17, per inviare dei file, immagini, etc devi andare nella schermata "modalità avanzata" in basso a dx sulla schermata dove scrivi il messaggio,
                                      ancora in basso a sx
                                      "gestione allegati"
                                      sulla schermata che compare, in alto a dx "aggiungi file"
                                      poi "scegli file"
                                      decidi quale e poi ancora
                                      "carica file"
                                      Ancora in basso
                                      sotto la vignetta del file che hai caricato a sx
                                      "Insert line"
                                      Prima dell' ultimo passo vai sul messaggio che stavi scrivendo e posiziona il cursore dopo quanto scritto.
                                      Dovresti riuscire a caricare lo schema!
                                      Benvenuti sul forum!
                                      Mod.Scresan
                                        ... non posso mettere piu legna perche altrimenti mi arriva a 90 e suona tutto..sembra di.essere allo stadio....s...
                                        Torniamo a noi.
                                        Perchè parli di legna?? che aggiungi quando la caldaia è già in T?
                                        Chiaro che va in overt T
                                          questo è uno dei problemi principali: generatore paurosamente sovradimensionato, a legna, e senza puffer dove scaricare il surplus
                                          purtroppo, come detto prima, il tuo impianto ha più di un problema
                                          quindi dipende se vuoi metterlo a regola d'arte o solo "tamponare" qualcosa che non è fatta bene
                                            Parlo di legna perche la faccio funzionare a legna..non a pellets...metto la legna per non fare spegnere la stufa....quando andava bene e vero che raggiungeva la temperatura ma continuava a lavorare in modo che.non andava in over t....adesso sono costretto a farla spegnere e aspettare che la temperatura si abbassi....c e qualcosa che non va...abbiamo anche provato una pompa che.fa piu giri visto che la legna sprigiona piu calore del pellets ma il problema e rimasto uguale...
                                              Ma i termosifoni sono tutti caldi?
                                                Si si i termosifoni sono tutti caldi
                                                  i problemi sono altri.......
                                                  se non vuoi andare in over T° devi mettere meno legna oppure andare a pellet
                                                  oppure.... fare impianto come si deve
                                                    Non riusciamo a caricare l immagine dello schema....se l impianto era fatto male non funzionava neanche anni fa...e 10 anni e non mi a dato mai problemi....grazie per.il.vostro tempo fato delle prove altrimenti a primavera cambiero stufa....buonasera a tutti....e di nuovo mille grazie
                                                      se cambi generatore, sistema anche tutto il resto.....
                                                        ah.... ecco è una termostufa a legna, quindi è del tutto normale che continui a salire in temperatura fino all'ebollizione se continui a mettergli legna con 6 termosifoni in casa (che sono gli stessi che ho anch'io). Il funzionamento della termostufa è del tutto normale, pochi elementi in cui dissipare il calore e quando gli stessi sono tutti caldi, l'acqua sul ritorno ha alcuni gradi di differenza su quella della andata, perciò come è semplice capire in caldaia la temperatura tende a crescere non avendo differenziale.
                                                        i giri della pompa non servono proprio a nulla, se non ad innescare eventualmente una cavitazione, quindi abbassa pure i giri e mettiti intesta che per uscire dal tuo problema hai soltanto 2 scelte, la prima di avere sempre qualcuno davanti alla termostufa, caricare il minimo indispensabile di legna per far andare a regime i termosifoni (decisamente poca, 2/3 tondelli max alla volta) e riempire ogni qualvolta il delta di temperatura discenda causa l'esaurimento della legna caricata prima (che sconsiglio).
                                                        Acquistarsi (questa volta davvero) un puffer di almeno 1000L. (te ne servirebbe uno da 1500 vista la potenza del tuo generatore) e far gestire dallo stesso tutta la potenza della termostufa, eseguire 2/3 bei carichi ogni giorno e procedere il resto della giornata con il volano generato dal puffer. se ti servono maggiori info e/o immagini ti posso inviare qualche immagine del mio impianto attuale.
                                                          O appena finito di ristrutturare casa ora vorrei evitare di rompere di nuovo....e vero o sei termosifoni ma il piu piccolo in bagno a 21 elementi...e se compro una stufa piu piccola con meno kw secondo voi potrebbe funzionare???si
                                                            risolvi se abbini un puffer e fai i giusti collegamenti con i giusti componenti
                                                            se cambi e metti più piccola, e vuoi andare a legna, sempre un puffer ti serve.....
                                                            briciola, con gli impianti di riscaldamento non si scherza... ogni errore fatto poi si paga
                                                            ti ha consigliato qualcuno un generatore così, di quella potenza, senza puffer, senza anticondensa, e con boiler installato come un termosifone ?
