Nuovo impianto
  • Nuovo impianto
    Buon giorno a tutti,<br><br>sono Luciano, ho seguito per un pò il forum, trovaldolo molto interessante.<br><br>Adesso volevo chiedere qualche consiglio su un&#39;impianto che ho in mente di realizzare in una casa di nuova costruzione:<br>- Nord-Ovest, zona collinare, temperatura nella media<br>- pareti esterne isolate con sughero 3 cm<br>- circa 100 mq di abitabile<br>- facile reperibilit&agrave; legna di rovere 11.50 al q.le<br>- abitanti 2/4<br>oltre all&#39;impianto di riscaldamento nel soggiorno verr&agrave; inserito un camino e nella cucina una &quot;cucina economica&quot; a legna<br><br> progetto:<br>caldaia Solo Innova 30 - legna<br>accumulo da 800 lt Lohe<br>bollitore 300 lt<br>caldaia gas a condensazione<br>pannelli solari - circa 4 mq<br><br>la caldaia a gas è stata inserita per coadiuvare la legna in caso di emergenza, collegata al bollitore per intervenire quando manca il sole ed in diretta ai termosifoni<br><br>Ho ricevuto 2 pareri discordanti da 2 tecnici:<br>uno sostiene la legna e aumenterebbe il puffer a 1000 lt<br>l&#39;altro farebbe un impianto a pavimento eliminando la legna<br><br>Vi chiedo un parere:<br>1 - la configurazione vi sembra bene impostata? (forse è sovradimensionato ma alla legna non voglio rinunciare)<br>2 - il costo previsto è di circa 15 mila per impianto+caldaia gas+legna+2accumuli+2pannelli . Come vi sembra?<br>3 - quanto devo considerare di costo aggiuntivo per le valvole anticondensa, controlli solare valvole per interconnettere legna con gas diretto, ect ?<br><br>Aspetto i vs commenti. Un saluto cordiale. Luciano<br>
    800 o 1000 di accumltore inerziale poco cambia (io starei sugli 800, ma bisogna vedere prima il progetto dell&#39;impianto per dare un parere tecnico, e cmq per giuducare un tecnico ci vuole un altro tecnico <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/2b20b3c5d57420910cc8a765fa39e8f6.gif" alt=""> ).<br><br>Configurazione e prezzo OK.<br><br>ciao<br><br>massimo
    se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
      Per 100 mq. di abitabile, temperatura nella media (che non dice molto), sopratutto se fai riscaldamento a pavimento 800 litri di accumulo sono troppi.<br>La caldaia fra l&#39;altro ha gi&agrave; un serbatoio di suo da 200 litri mi sembra.<br>Abitanti 2/4 bollitore 300 litri è un pò troppo, forse 200 litri vanno meglio sopratutto se collegati a soli 4 mq. di pannelli a circolazione forzata.
        mmm non so
          consiglio di eliminare l&#39;accumulo salvo il caso in cui realizzi un impianto a pavimento ed hai bisogno di spillare acqua a bassa temperatura, ma anche in quel caso 800 lt sono tanti, di che superficie parliamo?
            consiglio di non eliminare un accumulo, in quanto caldaia a legna combustione discontinua, indipendentemente dal fatto che tu spilli o alta o bassa temperatura, un parametro secondo me per il puffer 20-25 litri a kw<br>Sei sicuro di mettere una caldaia a legna? la tagli tu grautitamente?<br><br><a href="http://www.bioterm.it/schema.htm" target="_blank">http://www.bioterm.it/schema.htm</a><br><br><a href="http://www.bioterm.it/ins_pellet_sole.htm" target="_blank">http://www.bioterm.it/ins_pellet_sole.htm</a><br><br>ecco qualche schema tecnico
              Grazie per i vostri interventi,<br><br>però le indicazioni, non essendo univoche, producono ulteriori incertezze.<br><br>la legna come detto è parte della cultura/consuetudine della zona, non la taglio io ma si trova il rovere a 11 €.<br>Inoltre io voglio rendermi autonomo dai nostri amici Russi che prima di ogni Natale fanno capire in ogni modo che vogliono l&#39;aumento. Senza considerare l&#39;erogazione a rischio in caso di temperature invernali &quot;come una volta&quot;.<br><br>Sabrinas<br>il puffer per una caldaia a legna senza elettronica ma solo ventilazione elettrica, avevo ormai metabolizzato fosse indispensabile. Invece....<br><br>Bioterm,<br>credo tu voglia sponsorizzare il pellets ma io preferisco la legna, oltretutto meno sensibile ad aumenti legati alla maggior diffusione delle caldaie.<br>le onnivore sono giustificate se hai prodotti con cui alimentarle, altrimenti paghi inutilmente di più per la caldaia.<br><br>Ancora grazie se vorrete fornire ulteriori commenti/suggerimenti. Ciao Luciano
                per luciano:<br>il puffer lo si utilizza per compensare i momenti in cui non inserisci legna in caldaia, per far lavorare la caldaia con temperature di ritorno più alte, così da evitare i catrami.<br>A questo punto non conoscendo le tue reali possibilit&agrave; di infornare legna non si può inserire il puffer da 800litri a priori, se prorpio lo devi fare perchè non puoi rifornire con costanza la legna, allora la soluzione ottimale è questa:<br>installi un puffer da 500lt. con all&#39;interno due serpentine una per il solare termico, e l&#39;altra per il sanitario.<br>Così facendo la produzione di acqua calda è istantanea, in quanto l&#39;acqua fredda sanitaria entra nel serpentino si riscalda ed esce in istantaneo.<br>La caldaia a legna e quella a gas pescano acqua nei 500lt. e lavorano con quella, se vuoi fare tombola inserisci uno scambiatore sul circuito riscaldamento cosi che isoli i corpi scaldanti ed il loro contenuto d&#39;acqua<br>che non va ad abbassare di troppo in fase di start la temperatura interna del puffer.<br>In questo modo mantieni il puffer e stai più tranquillo nel dover rifornire la caldaia, ma elimini il bollitore sanitario.<br>Il costo chiaramente è più basso<br>
                  Questo è lo schema d&#39;impianto che devi realizzare:<br><a href="http://web.tiscali.it/risparmio_energetico/Termocamino+caldaia.gif" target="_blank">http://web.tiscali.it/risparmio_energetico...ino+caldaia.gif</a><br>Serbatoio T a stratificazione da 500 litri.<br>La caldaia a gas versa direttamente nel serbatoio, la caldaia a legna scambia calore con il serbatoio T attraverso una serpentina, questo permette di avere separazione fra i liquidi termovettori e non devi fare la somma delle potenzialit&agrave; con la necessit&agrave; di adeguare i locali a centrale termica stando sotto i 35 kW di potenza per ciascuna caldaia.<br>I pannelli solari a circolazione forzata con serpentina di scambio termico sono opzionali.
                    Ringrazio,<br><br>adesso mi sto convincendo che il bollitore è superfluo.<br><br>Lo schema e le vs istruzioni mi saranno d&#39;aiuto.<br><br>.....ne approfitto....,<br><br>lo schema prevede il vaso d&#39;esp aperto per la legna, la caldaia Solo Innova con le opportune valvole di sicrezza e con lo sfogo del tampone dicono che si possa utilizzare a vaso chiuso, Risulta?<br><br><br><br>Cordialit&agrave;. Luciano
                      ritengo che comunque il bollitore non sia superfluo
