< AIUTO Termostufa/idrostufa a vaso aperto per termosifoni - EnergeticAmbiente.it
  • AIUTO Termostufa/idrostufa a vaso aperto per termosifoni
    Salve, dopo un mesetto di tribolare, pensavo di aver finito di montare la mia "termorossella plus forno" collegata ai termosifoni con un sistema a vaso aperto... Ebbene, alla prima accensione... Nulla sembra funzionare, vi do un'idea dello schema che ho prodotto: nell'attacco del ritorno della stufa arriva un tubo di ritorno dai collettori dei termosifoni, con una T che permette anche l'ingresso dell'acqua fredda dal vaso aperto, mentre dal collettore della mandata della stufa esce una T dove sono collegati il tubo di SICUREZZA (che va al vaso aperto) e subito la pompa che in mandata dovrebbe fare circolare l'acqua nei termosifoni.
    Ebbene, la temperatura della sonda sale con piccolissimi pezzi di legno, e se metto qualche ciocco in più vado fuori soglia ed eventualmente in ebollizione, il circolatore in modalità radiatori, gira pianissimo, e se la metto al massimo (curva III per Grundfos Alpha 1 L) la sento "friggere" come se pescasse aria...
    Alla fine mi ritrovo il collettore di mandata incandescente prima del circolatore, subito dopo il circolatore lo spezzone di rame che entra al muro sembra caldo... Tuttavia mi ritrovo il tubo che porta la mandata ai collettori appena tiepido, per non parlare dei radiatori... Cosa ho sbagliato????!!!
    Vi do anche un'altra info, siccome ai termosifoni arrivava anche la caldaia io ho messo dei rubinetti che dal lato destro (ora posterò delle foto) riguardano la caldaia e che tengo chiusi e dal lato sinistro riguardano la termostufa che tengo aperti, non è che magari devo tenere entrambi i rubinetti di ritorno (freddi) aperti perchè influiscono sul circolo, visto che si tratta alla fine dell'acqua corrente che passa o forse bypassa dalla caldaia? grazie in anticipo
    Ora vi manderò delle foto del tutto, Grazie in anticipo a chi mi risponderà, sono in grossa difficoltà.
Nome:   IMG_20191210_121003.jpg
Dimensione: 944.2 KB
ID: 1972193Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20191210_121059.jpg
Dimensione: 1.00 MB
      Originariamente inviato da Gianluca.buffa Visualizza il messaggio
      più che foto serve uno schema di cosa hai fatto (perchè dalle foto sembra ci siano grossi errori...)
      alias Dott Nord Est
        se puoi darmi qualche dritta sui presunti errori ti do conferma d ciò che vedi, nel frattempo provo a disegnarti al meglio uno schema
          prima di dire cose e dare dritte, posta uno schema (va bene anche un disegno, dove indichi bene cosa e dove è collegato)
          alias Dott Nord Est
Nome:   impianto.jpg
Dimensione: 71.1 KB
            Spero sia esaustivo
              Io praticamente, metto in pressione il sistema dal rubinetto della caldaia, quindi chiudo i rubinetti che vanno ai collettori dal lato caldaia ed apro quelli lato termostufa, il vaso è pieno... che devo fare?
                in foto vedo una vac, che nello schema non c'è.....
                lo schema, per capire, deve essere corretto, cioè fatto come realmente è fatto l'impianto (tu hai schematizzato a grandi linee, che non centra nulla)
                inoltre, perchè vaso aperto?
                e la somma delle potenze dei due generatori?
                e come compensi i due circolatori?
                Giunluca, hai seguito uno schema per fare l'impianto o l'hai fatto di testa tua ?
                alias Dott Nord Est
                  Allora Giuseppe, lo schema non è per grandi linee, ma è semplice come è stato fatto. é stata omessa solo la Vac per dimenticanza o se vuoi per semplificare. Dunque io cerco un aiuto e non un attacco sia ben chiaro, lo schema è riportato sul libretto della termorossella, per impianti a vaso aperto, nel tuo interrogatorio sul perchè il vaso aperto ti rispondo che è stato l'impianto che mi ha consigliato il tecnico ed il venditore esperto che mi hanno venduto il tutto (quindi il perchè va chiesto a loro)... ma non rimane questo il punto e cioè, che a te piaccia o meno un impianto a vaso aperto ciò non toglie che questi debba funzionare... il circolatore è uno ed uno solo ed è posto in mandata (contro lo schema e su consiglio tecnico), nel momento in cui io chiudo i passatori della caldaia lavoro nel riscaldamento dei termosifoni con il solo ausilio della stufa, quindi non capisco (probabilmente da ignorante) di quale somma di generatori dovrei tener conto se isolo la stufa nell'impianto dei soli termosifoni, poi per sapere, cosa si intende per compensare i circolatori?!!!
                  Io sono in difficoltà ed i miei nervi sono a fior di pelle, perchè sicuramente non sono uno sprovveduto, anche se inesperto. Vorrei aiuti e non caterve di domande supponenti... Se avrai piacere di aiutarmi ti ascolterò.
                    Gianluca, non si tratta di nessun attacco, ma per risolvere i problemi serve capire com'è un'impianto e dove stanno gli errori.
                    Se il mio ti sembra un'interrogatorio, tolgo il disturbo e lascio ad altri il piacere di risolvere i tuoi problemi.
                    Ripeto, ci sono vari errori, ma giustamente a te secca che ti si chiedano le cose. Buona giornata
                    alias Dott Nord Est
                      perdonami, ma la domanda sul perchè un sistema a vaso aperto, mi sembrava supponente, non dovesse essere così ti chiedo scusa, ma il fatto che si scelga questo od un altro poco cambia ai fini del funzionare, qui parliamo che il sistema non gira proprio...
Nome:   IMG_20191210_144733-min.jpg
Visite: 2
Dimensione: 494.0 KB
                        lo schema che ho seguito è questo, ma evidentemente ho toppato da qualche parte, a parte la modifica del posizionamento del circolatore su cosiglio di 3 tecnici... anche se io sarei rimasto sul ritorno, non ho voluto opinare. non so se devo mettere una valvola sulla SICUREZZA per non fare tirare aria alla pompa o che cosa ho sbagliato...
                          da me tradotto esattamente così Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   impianto.jpg
Visite: 2
Dimensione: 107.5 KB
                            allora.... se ti va di faccio delle domande, se vuoi rispondi:
                            - caldia a gas vaso chiuso?
                            - cosa divide le potenze?
                            - a che altezza il vaso aperto e a che altezza max i termosifoni?
                            - la termostufa ha due o 4 attacchi? (modello e marca)
                            intanto inizia da queste
                            inoltre, inizia a ragionare:
                            alias Dott Nord Est
                              -La caldaia è a vaso chiuso, suppongo, poichè non si appoggia ad alcun serbatoio, ed è attaccata direttamente alle tubature dell'acqua corrente
                              -il vaso aperto si trova sul terrazzo ad una altezza dalla stufa di circa 4metri
                              -la termostufa a due attacchi ed è una TERMOROSSELLA PLUS FORNO (predisposta per il sistema d.s.a.)
                              Finchè la VAC non apre, tutta la mandata calda va alla pompa e tutto il ritorno freddo penso non abbia ostacoli ad andare alla stufa (ma forse sbaglio). Quali sono le condizioni per cui apra la valvola VAC? (questo non lo so).
                              Ovviamente l'acqua sceglie le vie più semplici da percorrere, infatti il gradino che porta dal rubinetto alla stufa il ritorno, come vedi nelle prime foto non mi piace... ma l'idraulico mentre leggevamo lo schema ha disposto che così poteva andare -_-
                              Ora ti seguo meglio
                                Per dividere le potenze cosa intendi? il fatto che la spinta della caldaia sui collettori si sommi alla spinta del circolatore della termostufa sempre sui collettori? coi passatori chiusi della caldaia, non è come annullarla?
                                  se la caldaia a vaso chiuso, l'impianto non funziona
                                  quando la caldaia a gas rileva la bassa pressione (0.4 atmosfere date dai 4 mt) va in blocco
                                  e i termosifoni?
                                  andava montata a vaso chiuso con relativo scarico termico e valvola di sicurezza
                                  si sbagli
                                  finchè la VAC non apre, la via più facile da come hai fatto lo schema tu, è andare al vaso aperto
                                  dipende dalla T° di taratura
                                  serve che in caldaia non entri acqua sotto una certa T°
                                  vuoi sistemare e me ttere a norma (ora non lo sei) o vuoi continuare a bestemmiare?
                                  alias Dott Nord Est
                                    Allora i termosifoni sono alti 90 cm dal pavimento, quindi anche la mandata è alta tanto... la T della vac ho visto essere 55°...
                                    Se c'è l'opzione sistemare mentre bestemmio, vorrei attuare quella...
                                    poi volevo chiederti delucidazioni su questa cosa
                                    "se la caldaia a vaso chiuso, l'impianto non funziona
                                    quando la caldaia a gas rileva la bassa pressione (0.4 atmosfere date dai 4 mt) va in blocco"
                                    Cioè, io chiudo il lato caldaia, e supponevo... da ignorante, che lei fosse isolata dai temrosifoni, invece tu mi dici che la quota acqua e la relativa pressione vengono influenzate... come mai?
                                    ALtra cosa per far diventare l'impianto a vaso chiuso è semplice? della serie elimino il vaso e lavoro su valvole di sfogo oppure è un delirio?. Grazie ancora dell'attenzione
                                      se il vaso è a 4 mt, e i termosifono sono a 1 mt, significa una differenza di 3 mt, quindi 0.3 bar, troppo pochi
                                      per sistemare a dovere, devi rifare l'impianto
                                      se vuoi ti faccio schema
                                      le caldaie a gas, sotto una certa pressione, vanno in blocco
                                      quando apri le valvole (non a norma) della caldaia, la pressione di 0.3 bar impianto vaso aperto, compensa con quella a vaso chiuso della caldaia
                                      in pratica, un "casino"
                                      è semplice se fatto nel giusto modo
                                      inoltre, serve un separatore (non valvole) che può essere uno scambiatore a piastre o un puffer con serpentine
                                      avendo tu stufa a legna, quindi con combustione non controllabile, molto meglio il puffer
                                      alias Dott Nord Est
                                        Tu cosa mi consigli di fare? per risolvere come va messo lo scambiatore termico? Stavo pensando una cosa sperando sia fattibile, ma con una valvola di sicurezza diciamo a 1,5bar riesco a compensare la perdita di pressione?
                                        Intanto se puoi dimmi le modifiche che dovrei apportare per sistemare il tutto secondo nomrativa e cosa potrebbe succedere se adottassi la soluzione con la valvola di sicurezza.
                                          io avrei fatto così
                                          in questo caso ho messo stufa a vaso chiuso, ma scaricandola nn serpentina puoi metterla anche a vaso aperto
                                          alias Dott Nord Est
                                            Grazie Giuseppe, comincio ad entrare nell'ottica...purtroppo ho problemi di spazio e vorrei lavorare in modo da rimanere dove ci sono i collettori radiatore. Secondo te, cercando di rispettare quello che già ho, quindi magari lasciando il circolatore in mandata, potrei lavorare con un scambiatore ed un secondo circolatore che mi manda il tutto ai termosifoni? Dunque la stufa passando a vaso chiuso dovrebbe ricevere solo ritorno e mandata e potrei sfruttare il tubo di Sicurezza per fare allacciare le valvole di sicurezza per pressione e temperatura?
                                            Ora ti invio uno schema di cosa intendo
Nome:   impianto vaso chiuso.jpg
Dimensione: 166.4 KB
                                              Ho elaborato questo che mi permetterebbe praticamente di andare a lavorare solo nei collettori del termosifone mettendo le dovuta valvole e sfruttando il tubo di sicurezza, che ne pensi?
                                                serve:
                                                - circolatore tra vac e stufa sul ritorno (a meno che la centralina che gestisce la piastra non possa gestire la T° in ritorno stufa. Nel caso la vac non serve)
                                                - vaso espansione
                                                - vnr su mandata gas
                                                - vnr da scambiatore a collettore dopo circolatore
                                                - scarico termico stufa
                                                alias Dott Nord Est
                                                  Purtroppo mi stas venendo complicatissimo... sono sincero... ti ringrazio cmq del tempo che mi hai dedicato e l'impegno, che non sono pochi... riguardando l'impianto a vaso aperto notavo che la sicurezza ed il ritorno freddo del vaso, vanno collegati mediante Valvole venturi, ora non so bene la funzione di queste ultime.... ma non avendole messe, ed accorgendomene ora, potrebbero queste avere la funzione di compensare lo scompenso atmosferico che tu mi hai fatto notare?
                                                  In via ufficiosa, volendone solo parlare, anche se non da norma, una valvola di pressione posta nel tubo di sicurezza, e magari una di ritegno in ritorno riuscirebbero a compensare il problema? che tipo di problema potrebbe presentarsi?
                                                    dalle foto sembra un disastro, non c'è nessuna logica, ma l'impianto l'hai fatto tu o uno specialista? dovresti abbozzare uno schema (anche fatto a penna) di come si compone l'impianto
                                                    iscrivetevi al mio gruppo Termocucina, termostufa, camino e caldaia a legna o pellet https://www.facebook.com/groups/549068158997746/
                                                      Salve Amax, purtroppo sono in viaggio e forse se riuscirò risponderò domani sera, come già detto a Giuseppe, con il quale discutevo dell'impianto, io ho questo tipo di collegamentoClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   impianto.jpg
Visite: 2
                                                        riposto qualche foto in modo da riuscire a focalizzare ciò che ho tentato di disegnare al meglio con ciò che effettivamente è
Nome:   WhatsApp Image 2019-12-16 at 16.15.11.jpeg
Dimensione: 116.8 KB
ID: 1972284Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   WhatsApp Image 2019-12-16 at 16.15.11 (2).jpeg
Dimensione: 190.8 KB
                                                          Io ho seguito qeusto schema della NORDICA:
Visite: 2
                                                          Ed a parte il non aver usato l'innesto di Venturi per collegare sicurezza e ritorno dalla vaschetta a, rispettivamente, tudo di mandata e tubo di ritorno alla stufa, un tecnico che ieri è andato a casa di mio padre, gli ha fatto notare che da schema la T che collega il flessibile della VAC andava posta dopo il circolatore e non prima (seguendo il flusso dell'acqua).
                                                          Ed è questa la prima modifica che proverò, per come mi ha detto lui. Io avevo intenzione ed avevo avuto il consenso da più persone (a prescindere dall'aspetto normativo che non conoscevo) di fare un impianto a vaso aperto che si collegasse solo ed esclusivamente ai termosifoni, escludendo questi ultimi dalla caldaia come se questa non esistesse ed io mi trovassi in una baracca in montagna per intenderci, dove (dopo aver messo il sitema in pressione) l'unica fonte d'acqua sarebbe il tubo di ritorno della vaschetta, ma evidentemente non è così semplice...
                                                          Qual è la tua opinione in merito. Ringrazio anche te del supporto
                                                            Come fai a mettere in pressione un sistema a vaso aperto, senza uno scambiatore tra generatore e impianto?
