Pressione impianto termostufa a legna
  • Pressione impianto termostufa a legna
    ho installato da un mese circa una termostufa a legna (loriet) che è stata collegata con delle valvole europa alla caldaia a metano. La pompa di ricircolo dab è stata installata "a testa in giù" e ieri sera per la prima volta ho sentito un crepitio che è durato per qualche minuto mentre la stufa era in fase di raffreddamento. Potrebbe essere che il montaggio a testa in giù sia un problema?
    Seconda domanda: la pressione dell'impianto a freddo è a 2,2 bar e quando è in funzione arriva anche fino a 2,8 bar, secondo voi sta bene? Come posso fare per diminuirla, in caso? Spero di esser stato chiaro. Grazie
    la pressione a freddo deve essere 1,2/1,5 bar.. per abbassarla devi scaricare un pò di acqua dall'impianto. la cosa più semplice è aprire una valvola di sfiato di un termosifone e fare uscire l'acqua fino alla pressione corretta. se hai invece scarico impianto basta che apri quello..
    cosa intendi per circolatorw montato a testa in giù..? intendi direzione del flusso da su verso giù oppure messa fisicamente in verticale..? se così fosse non è montato correttamente.. i circolatori vanno montati in asse orizzontalmente, ma non è detto che il creptio sia dovuto a quello.. potrebbe essere aria che ancora non è uscita completamente oppure a cavitazione del circolatore.. comunque prima sistema il circolatore in modo corretto, se il problema persiste fai sapere..
      Grazie per la risposta.
      In realtà avevo già provato a sfiatare un termosifone per abbassare la pressione che era giunta a 1,8 bar ma dopo pochi minuti è risalita a 2,3. Ho fatto poi la prova a sgonfiare un po' il vaso d'espansione e lo stesso dopo poco è ritornata a 2,2 bar. L'impianto della termostufa è stato collegato alla caldaia a metano con delle valvole europa una per la mandata e una per il ritorno. Credo che non abbiano messo nessun scambiatore di calore.
      La pompa è messa in verticale parallela al muro; a testa in giù nel senso che la scritta evosta e dab è a testa in giù
        Scusa, ma la stufa ha un gruppo di riempimento automatico presumo, altrimenti sta pressione come la prende? Chiudi un pò la valvola del gruppo di riempimento e sfiatando la pressione cala.
        Se hai il gruppo tutto aperto si prende la pressione dell'impianto dal contatore
          sicuramente è il vaso d'espansione montato a pressione errata, ce ne sono in commercio a 3bar (creati per il solare termico) e gli installatori non specializzati non hanno ancora capito che vanno scaricati fino a 0,9/1bar per lavorare a modo, altra cosa che devi verificare è se ti hanno installato un impianto di carico automatico, ovvero un dispositivo che normalmente viene installato sulla biomassa che tende a compensare la mancanza d'acqua in modo automatico (tipo il rubinetto di carico che è installato sulle caldaie a gas ma che funziona in automatico), se fosse lui l'origine della pressione troppo alta, guardati il manuale d'istruzioni della tua unità ma di norma aumenta la pressione girando in senso orario e la carica in senso antiorario, quindi dire che nel tuo almeno 2/3 giri completi in senso antiorario dopodiché scarica l'acqua anche dal termosifone come ti hanno consigliato e lui in pochi minuti la riporta alla nuova pressione (esegui questa manovra fino al raggiungimento della pressione ottimale di 1,2/1,5bar come ti ha già consigliato aldo)
          iscrivetevi al mio gruppo Termocucina, termostufa, camino e caldaia a legna o pellet https://www.facebook.com/groups/549068158997746/
            pessima mossa aver sgonfiato il vaso di espansione.. riportalo allo stato originale.. si probabilmente come dicono sopra, il gruppo di riempimento è troppo alto di pressione.. devi fare le regolazioni a impianto freddo..
              ma stai rispondendo a me oppure ad idrolegna che è colui che ha il problema?
                ciao amaxgraph-- no no dicevo a idrolegna che ha fatto l'errore di sgonfiare il vaso di espansione che deve avere la sua pre-taratura originale di 1,5 bar.. molto probabile, visto che la pressione risale dopo aver scaricato un pò di acqua dall'impianto, sia il riduttore di pressione del carico tarato troppo alto.. in genere sono tarati di fabrica a 1,2 bar, ma bisogna vedere quale tipo ha installato. per cui prima di tutto deve verificare la taratura poi fare le dovute regolazioni-.. se il carico è giusto il problema sta altrove, come vaso espansione insufficiente etc--
                  credo che lui non abbia mai scritto a che pressione ha il vaso d'espansione (anche perché credo non lo sappia) e comunque pressione a freddo 2,2 (di sicuro come dici tu è il carico regolato male), ma poi sale fino a 2,8 e qui di certo il vaso non funzione come deve e come scrivevo sopra, la mia termocucina faceva lo stesso quando il vaso era a 3 atmosfere (credo che siano entrambi da verificare carico dell'acqua e vaso)
                    a freddo un'impianto deve stare a 1.2/1.5, non 2.2.....
                    alias Dott Nord Est
                      Originariamente inviato da amaxgraph Visualizza il messaggio
                      io naturalmente mi riferivo al fatto che un vaso di espansione per riscaldamento deve avere una pretaratura di 1,5 bar.. se a lui le hanno montato un vaso per sanitario, solare o autoclave che hanno tarature maggiori non saprei. se idrolegna da qualche migliore spiegazione magari riusciamo ad arrivare al problema, che potrebbe essere sia taratura del carico, vaso espansione errato o insufficiente, o meglio ancora la caldaia a gas (sperando che la stufa sia vaso chiuso) che è collegata tramite valvole europa, che altro non sono delle semplici NR, senza separazione dei vasi.. boh ..
                        ... no la pretaratura del vaso va fatta a seconda della pressione a freddo dell' impianto.
                        La pressione a freddo dell' impianto va calcolata a seconda dell' altezza dell' ultima utenza rispetto al punto di misurazione.
                          si vabeh.. al primo post inizia col dubbio del vaso errato, la caldaia collegata senza scambiatore con delle semplici NR e pensi che fare le tarature di fino sia il problema.. inizio prima a controllare il vaso che sia per riscaldamento che hanno una pretaratura di 1,5 bar, controllo il giusto regolatore per il carico che abbia la giusta pressione, collego l'altro generatore in modo corretto, faccio il carico dell'impianto e relativo spurgo e da li incomincio a fare le giuste tarature (carico e vaso) .. ma così come ora sarà un pò arduo..
                          rimane il dubbio poi della stufa a legna se è a vaso chiuso o aperto..
                            Comunque sia, vaso aperto o chiuso, a freddo l'impianto sempre tra 1,2 ed 1,5 atm deve stare (continuo a pensare ad un vaso d'espansione errato e che l'unità di carico sia tarata male)
