Consiglio impianto termostufa a legna
  • Consiglio impianto termostufa a legna
    Buongiorno a tutti,
    mi sto accingendo ad inserire sul mio impianto preesistente una termo stufa a legna; tutto lo schema mi sembra funzionare ma mi rimangono alcuni dubbi:
    1) Dalla Termostufa escono tubazioni da 1'' ed andrebbero collegate ad uno scambiatore a piastre pre-assemblato che però monta calotte G da 3/4. La mio domanda è conviene portare il tubo da 1" fino allo scambiatore (soluzione più costosa) o passare immediatamente al 3/4 (poi dovrei ridurre anche il tubo di sicurezza del vaso aperto sul tetto)?
    2) Posso collegare il tubo di sicurezza al secondo piano(circa 4 metri dalla stufa) prima che entri nello scambiatore ?
    Ps se avete altri consigli per l'impianto saranno tutti ben accetti.
    Grazie anticipatamente a tutti
Nome:   Impianto riscaldamento.jpg
Dimensione: 82.6 KB
    ... ci sono delle regole da rispettare.
    Ok il faidate, ma fatti seguire da un idraulico che ti spiega come fare.
    La dimensione dei tubi dipende dalla portata necessaria, loro lunghezza e nr curve.
    Per evitare calcoli a mano ...trovi sw in rete, credo si possa fare anche app tipo pipe sizer della caleffi., e ti è facile verificare cosa convenga fare e se puoi risparmiare, anche fatica, perchè se vai di filiera, con il 1" è dura da tirare....
    Per quanto riguarda lo scarico di sicurezza ci sono delle norme precise, ed è parecchio, onestamente, che non me ne occupo.... ormai è tutto a vaso chiuso!!
    Ti allego pdf con info:
