Caldaie a Pellet
  • Caldaie a Pellet
    Salve a tutti , mi sono appena registrato su questo forum perche desidero sostituire la mia vecchia caldaia a gasolio con una a pellet. Attualmente la caldaia che ho a 30 kw di potenza e quindi sarei indirizzato su una di pari potenza. Ho cercato su internet di raccogliere quante piu&#39; informazioni possibili e ho visto che si possono anche ottenere sgravi fiscali. In particolare mi sono soffermato su due caldaie , una e&#39; la Termorossi Compact 32 e l&#39; altra e la Arca Granola Automatica. Il quesito che pongo e&#39; : qualcuno ha esperienza su queste caldaie ? Eventualmente ci sono altri validi modelli anche di altri produttori ? Ed in ultimo , quanto costa una caldaia di questo tipo ?<br>Ringrazio anticipatamente chiunque possa darmi informazioni in merito e chiarimenti.<br>Luca
    <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (lucaoli @ 9/11/2007, 18:11)</div><div id="quote" align="left">Salve a tutti , mi sono appena registrato su questo forum</div></div><br>benvenuto Luca&#33;<br><br> <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (lucaoli @ 9/11/2007, 18:11)</div><div id="quote" align="left">desidero sostituire la mia vecchia caldaia a gasolio con una a pellet. Attualmente la caldaia che ho a 30 kw di potenza e quindi sarei indirizzato su una di pari potenza.<br> Il quesito che pongo e&#39; : qualcuno ha esperienza su queste caldaie ? Eventualmente ci sono altri validi modelli anche di altri produttori ? Ed in ultimo , quanto costa una caldaia di questo tipo ?<br>Ringrazio anticipatamente chiunque possa darmi informazioni in merito e chiarimenti.<br>Luca</div></div><br>1. caldaia o idrostufa?<br>2. hai un locale caldaia?<br>3. ci faresti anche l&#39;acqua calda sanitaria?<br>4. nella zona dove abiti, c&#39;è biomassa a buon prezzo (sansa, noccioli, nulla...)?<br>5. comodit&agrave; od economicit&agrave;?<br>6. daresti più importanza ai rendimenti o all&#39;intervallo di pulizia?<br>7. aspettative di spesa ?<br>8. obbiettivo incentivi fiscali del 36% o 55% o nessun obbiettivo fiscale?<br>9. tempo disponibile da dedicare alla caldaia: 1 ora al giorno, 1 ora alla settimana, zero?<br>10. che canna fumaria attuale hai disponibile?<br>11. circuito aperto o circuito chiuso?<br>12. tipo di riscaldamento (termosifoni, pavimento, ventil..)?<br><br>ciao<br><br>massimo
    se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
      Ciao Massimo , innanzi tutto ti ringrazio per avermi risposto e per il benvenuto &#33;<br>per quanto riguarda le tue domande :<br>1. Caldaia<br>2. Si , ho un locale caldaia<br>3. Pensavo di utilizzarla anche per l&#39; acqua calda , magari con l&#39; ausilio di un boiler<br>4. Che io sappia in zona ci sono solo rivenditori di pellet<br>5. Preferirei fosse comoda ed economica ( Moglie ubriaca e botte piena ? )<br>6. Darei piu&#39; importanza al rendimento , senza pero&#39; dover far interventi di pulizia ogni momento.<br>7. 4 000 € ?<br>8. Se si potesse usufrire degli incentivi non sarebbe male &#33;<br>9. Non so&#39; potrei dedicare 1/2 ora al giorno<br>10. La canna fumaria se non sbaglio e&#39; in inox diametro 150<br>11. Attualmente il circuito e&#39; chiuso<br>12. Termosifoni<br><br>Attendo consigli<br>Ciao<br><br>Luca
        Io ti consiglierei una biomassa 34 della DZ comoda e compatta ai un uscita fumi del 110 con tiraggio forzato poca manutenzione vaso d&#39;espansione interno pompa e volendo se non puoi mettere un puffer per riscaldamento e sanitario la ditta monta uno scambiatore interno e veramente una bella caldaia come molte altre inventate da questa azienda e molto disponibili.Ma tu di dove sei.<br>Ciao Claudio.
          Ciao Claudio , io sono della zona di torino , sai se ci sono rivenditori della DZ da queste parti ? E all&#39; incirca quanto costa questa caldaia ?<br>Grazie
            SI e anche il cenro assistenza ti mando un email sai non si fa publicita
              Qualcuno ha esperienze dirette con una caldaia DZ ?
                Il 23 ottobre ho messo in funzione una caldaia a pellet automatica della Windhager, potenza 21 kW per una villa di 15 anni media/bassa coibentazione di 360 mq con 4 bagni e 4 persone, termoaccumulatore da 1000 lt a scambio inverso cioè con all&#39;interno una serpentina inox corrugata per la prod. dell&#39;acqua calda sanitaria, sistema di termoregolazione con centralina climatica e sonda esterna, la caldaia é certificata in classe 3 e può usufruire della detrazione del 55%, ha un rendimento del 92% da certificato, misurato da me 91,2 % è dotata di sistema di pulizia automatico, con raccolta della cenere in un cassetto che va svuotato ogni 4000 kG di pellet, ad oggi il sistema ha consumato 400 kg di pellet, che equivalgono a 100 €, considerando che l&#39;impianto di riscaldamento è programmato in tre fasce orarie per un totale di 11 ore al giorno, le temperature medie del periodo sono state, di circa 10 gradi penso non sia male come sistema.<br>Un sistema del genere si aggira intorno ai 20.000,00 € chiavi in mano (e vorrei vedere&#33;&#33;&#33;&#33;&#33 <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/9d5ce411e7184007c4415fa0681e5c9b.gif" alt="">
                bassoconsumo
                Nec videar dum sim
                  La caldaia e&#39; quella che presenti sul tuo sito ? Mi sembra molto bella , manca solo che faccia il caffe&#39; ? Capisco che probabilmente 20 000 € per rifare tutto l&#39; impianto sono una spesa ragionevole , ma il costo della sola caldaia qual&#39;e&#39; ?<br>Grazie<br>Luca
                    le caldaie DZ vanno benissimo, gurda:<br><a href="http://www.bioterm.it/biomassa25.htm" target="_blank">http://www.bioterm.it/biomassa25.htm</a>
                      Grazie BIOTERM ma sinceramente non che ci sia molto da guardare &#33; Solo una foto e zero schema di funzionamento o informazioni tecniche.<br>Comunque grazie &#33;
                        <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (lucaoli @ 9/11/2007, 20:15)</div><div id="quote" align="left">Ciao Massimo , innanzi tutto ti ringrazio per avermi risposto e per il benvenuto &#33;<br>per quanto riguarda le tue domande :<br>1. Caldaia<br>2. Si , ho un locale caldaia</div></div><br>allora io starei su una caldaia marina policombustibile<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (lucaoli @ 9/11/2007, 20:15)</div><div id="quote" align="left">3. Pensavo di utilizzarla anche per l&#39; acqua calda , magari con l&#39; ausilio di un boiler</div></div><br>io prima proverei prima la caldaia marina con la produzione acs.<br>A seconda della marca e dei modelli, sovrapprezzo da 200 € ai 500 €.<br>Una 58 kw soddisfa agevolmente 2 bagni e 6 persone giovani, testato da due anni di utilizzo.<br>Il massimo sarebbe acs rapida, mix termostatico, ed impianto solare, anche economico, con funzione invernale di pre-riscaldo ed estivo di produzione (con caldaia marina spenta).<br><br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (lucaoli @ 9/11/2007, 20:15)</div><div id="quote" align="left">5. Preferirei fosse comoda ed economica ( Moglie ubriaca e botte piena ? )</div></div><br>gli automatismi costano <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/79f240dee87a4614772b287656aa4fd2.gif" alt=""><br>(e possono anche rompersi) <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/f00c2b36acab63078549dbff1bd3efcb.gif" alt=""><br><br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (lucaoli @ 9/11/2007, 20:15)</div><div id="quote" align="left">6. Darei piu&#39; importanza al rendimento , senza pero&#39; dover far interventi di pulizia ogni momento.</div></div><br>l&#39;intervallo di pulizia di una caldaia a tre giri di fumo orizzontale, è mediamente settimanale, durata 10 minuti pessimisticamente.<br>Per quelle a fascio tubiero verticale, il fascio tubiero si può pulire anche una volta a stagione, basta rimuovere le ceneri dal cassetto in basso. Però consumano un pò di più.<br>Per darti un&#39;idea di grandezza, una marina da 58 kw, con 150 kg di pellet di rovere è andata otto giorni, intervallo di pulizia pari alla durata di carico (sempre otto giorni), un secchio scarso di cenere, fascio tubiero con poca cenere residua (contrariamente a quando si usano cereali o sansa o cippato che fanno un massacro di cenere), temp. est. media 8°, casa colonica enorme isolata stile colabrodo.<br><br><br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (lucaoli @ 9/11/2007, 20:15)</div><div id="quote" align="left">7. 4 000 € ?</div></div><br>ok il prezzo è giusto<br><br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (lucaoli @ 9/11/2007, 20:15)</div><div id="quote" align="left">8. Se si potesse usufrire degli incentivi non sarebbe male &#33;</div></div><br>quasi tutte possono usufruire del 36% senza grattacapi, è sufficiente il rendimento >70%.<br>Per ambire al 55%, con tutti i suoi dubbi e costi tecnici, come minimo la caldaia deve essere certificata EN 303-5 e devi sostituire il generatore di calore esistente (<i>deve esserci e devi rimuoverlo</i>).<br>Il costo di una caldaia certificata EN 303-5 classe 3 è minimo > 30% di uno stesso generatore di pari potenza.<br><br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (lucaoli @ 9/11/2007, 20:15)</div><div id="quote" align="left">9. Non so&#39; potrei dedicare 1/2 ora al giorno</div></div><br>mezz&#39;ora alla settimana basta e avanza.<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (lucaoli @ 9/11/2007, 20:15)</div><div id="quote" align="left">10. La canna fumaria se non sbaglio e&#39; in inox diametro 150</div></div><br>se è sufficientemente lunga e coibentata, va bene quella.<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (lucaoli @ 9/11/2007, 20:15)</div><div id="quote" align="left">11. Attualmente il circuito e&#39; chiuso<br>12. Termosifoni</div></div><br>la monti a vaso chiuso e senza accumulatore termico.<br>Prezzo indicativo: una caldaia marina da 35 kw, con produzione acs rapida, per asservire un solo impianto di riscaldamento, 10.000 € circa.<br><br><br>Ciao Luca<br><br><br>massimo<br><br><center><b>Attached Image</b></center><br><table class="fancyborder" style="width:50%" align="center" cellpadding="4" cellspacing="0"><tr><td align="center"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/5a75e62a4da73dc4088108510224e29c.jpg" alt="Attached Image"></table><p>
                          Caro Massimo , ti ringrazio per le tue spiegazioni , come sempre estremamente puntuali ed esaudienti , avrei bisogno pero&#39; che tu mi chiarissi alcuni punti , scusa l&#39; ignoranza &#33;<br>1. Che differenza c&#39;e&#39; tra una caldaia marina con produzione acs e quella che tu definisci acs rapida ?<br>2. Il costo di circa 4000 € che definisci &quot; corretto &quot; perche alla fine lievita a 10 000 € ?<br>Come sempre ti saluto e ringrazio<br><br>Luca
                            <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (lucaoli @ 10/11/2007, 18:19)</div><div id="quote" align="left">Caro Massimo , ti ringrazio per le tue spiegazioni , come sempre estremamente puntuali ed esaudienti , avrei bisogno pero&#39; che tu mi chiarissi alcuni punti , scusa l&#39; ignoranza &#33;</div></div><br>scherzerai, vero?<br>non devi scusarti di nulla,<br>inoltre per me è un piacere discutere di qualunque argomento che stimoli la logica.<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (lucaoli @ 10/11/2007, 18:19)</div><div id="quote" align="left">1. Che differenza c&#39;e&#39; tra una caldaia marina con produzione acs e quella che tu definisci acs rapida ?</div></div><br>nessuna, sono sinonimi.<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (lucaoli @ 10/11/2007, 18:19)</div><div id="quote" align="left">2. Il costo di circa 4000 € che definisci &quot; corretto &quot; perche alla fine lievita a 10 000 € ?</div></div><br>perchè la caldaia spesso di trova a 4-500 km dal luogo d&#39;installazione.<br>Inoltre è &quot;nuda&quot;, ossia senza circolatori, valvolame di sicurezza, anticondensa, vaso d&#39;espansione, allacciamento ad impianto esistente, allaccio a canna fumaria, canale da fumo, cablaggi, opere murarie, ecc,,,<br><br>ciao Luca<br><br>massimo<br>
                              Massimo , come sempre sei chiaro , competente e disponibile nelle spiegazioni. A tutto il forum posso solo dire che chi trova Massimo trova un amico , e chi trova un amico . . . . . .<br>Saluti
                                caldaie apellet
                                Buongiorno atutti,
                                mi sono iscritto proprio ora e ho letto diverse cose su pellett e caldaie apellet.
                                il mio lavoro e cat di caldaie e stufe a pellet della ditta laminox.
                                chi a voglia di domandarmi qualcosa sono a disposizione quando sono presente posso rispondereanche immediatamente.
                                  e chi sei tu ? gesù ? hai resuscitato un post di tre anni fa per farti pubblicità ?
                                    se lo fà senza scopo di lucro, benvenga
                                    se invece lo fà per professione, sarebbe invitato quantomeno a diventare supporter EA, in modo che sia chiara la sua posizione
                                      soccmel, ha detto che è centro assistenza, mica venditore, non pensiamo subito male, concediamogli almeno il beneficio del dubbio.....poi chi vivrà vedrà.
                                        chi vivrà vedrà ..........................................
                                          Ciao A TUTTI,
                                          mi sono iscritto a questo forum solo perche,
                                          ho piacere di far capire a qualcuno che vuole saperene di piu sulle stufe a pellet e nello stesso tempo ad dare dei consigli validi e mirati, a chi li vuole.
                                            Comunque chi a bisogno di risolvere qualche problema allasua stufa ben venga ,
                                            il mio scopo qui e solo per aiutare quelle persone che magari in dificolta anno bisogno.
                                              Gentile Caldogas , vorrei avere un parere sull'affidabilità della caldaia hidro a pellet da 18 kwatt che immagino tu conosca assai...sono indeciso infatti sulla installazione - in alternativa - quella da 24 o 28kwatt, non tanto per necessità di potenza ( consumo stimato 10.000/12.000kwatt/anno) quanto in ragione della qualità del braciere che immagino sia diverso rispetto al primo modello che ho menzionato. Grazie
                                                caldaie laminox
                                                Salve a tutti, volevo rispondere a d a artitudine,
                                                il modello carlotta ad il modello vittoria idra,
                                                sono itentiche cambia solo la potenza in kw.
                                                Percui se puoi prendi la vittoria se ai una casa intorno ai 170 metri di superficie.se pensi di avere una casa intorno ai 100 metri puo andare bene anche un 18 kw.
                                                Sempre see tutta potenza su riscaldamento.saluti caldo gas
                                                  Gentile Caldogas, riferivo il mio quesito alla HIDRA-CALDAIA , che ha tre potenze 18-24-28kwatt , non alla termostufa in quanto sistemerò la caldaia in locale tecnico, quindi devo minimizzare le dispersioni che altrimenti avrei con la termostufa a pellet.
                                                  Dovrò riscaldare una casa in classe B su due livelli di piano da ca.75mq. calpestabili cadauno (volume riscaldato ca. 400 mc.) e produrre acs per 3 persone senza vasche idro...a mio avviso potrebbe essere abbondante quella da 18....ma per poche centinaia di euro in + vorrei capire se ha un senso sul piano della durata comperarne una da 24...
                                                  Resto in attesa di gradito parere.
                                                    Carlotta 24kw
                                                    bUONGIORNO, SICURAMENTE LA 24 E PIU COMODA , ALLIVELLO DI POTENZA.
                                                    DEVI CALCOLARE CHE SONO SEMPRE 150 METRI QUADRATI CALPESTABILI.SE HO CAPITO BENE.
                                                    ALLORA .
                                                    SE E SOLO SU RISCALDAMENTO E BASTA OK PUO ANDARE BENE LA CARLOTTA 24,
                                                    SE INVECE DEVI AVERE ANCHE IL SANITARIO BE ALLORA
                                                    SAREBBE MEGLIO LA 28, PERCHE LA PRODUZIONE DI ACQUA SANITARIA PORTA VIA DIVERSE KW,
                                                    CALCOLA CHE 2-TERZI VANNO AL SANITARIO 1- TERZO AL RISCALDAMENTO COME KW.
                                                    IO FARE MONTARE UNA 28KW.
                                                    BUONA GIORNATA.
                                                      Deduco che le caldaie indicate nel mio quesito sono le medesime stufe, che hai chiamato per nome, allestite e coibentate con funzione di caldaia spartana, adattate quindi per la collocazione in vano tecnico. Ciò non mi disturba, in quanto le hanno dotate di un serbatoio dei pellet maggiorato.
                                                      Dico bene?
                                                      L'importante è che siano testate ed affidabili nell'arco di utilizzo almeno decennale. Visto che le stufe sono le medesime, sul piano tecnico/bruciatore, cosa cambia tra 18-24-28 kwatt?
                                                      Prendo atto del consiglio relativo alla potenza che avrò cura di prendere in seria considerazione.
                                                      Grazie Caldogas
                                                      Massimo
                                                        Buonasera a tutti, sono nuovo di questo forum e non molto abituato ad usare il pc, scusate se combinerò qualche cavolat. Il mio problema è questo: ad ottobre ho acquistato una Laminox hidra maxi 34 senza acs, sicuramente grande per la mia abitazione di 140 mq. circa su due livelli, nonostante ciò, nonostante l'intervento dell'assistenza della laminox, e nonostante ancora non faccia proprio freddo, io in casa non sento tutto sto caldo, la casa costruttrice la reclamizza per 300 mq circa, premetto che allo stato la caldaia, già fornita acircuito chiuso, è collegata direttamente all'impianto di termosifoni. In casa, discretamente coibentata, ci sono 60 elementi 4 colonne interasse 80 e 40 elementi 4 colonne interasse 60 in ghisa
                                                          A questo punto Caro CAM.63 sentiamo cosa dice il tecnico: non è che potrebbe essere la "ghisa" a necessitare di una carica termica maggiore rispetto all'alluminio/acciaio e quindi manda in crisi la resa della caldaia? D'altro canto la caldaia ha una bella potenza rispetto ai mq.140 su due livelli...
                                                            Speriamo di non dover cambiare la "ghisa" con l'alluminio/acciaio,che sarebbe una bella spesa e di sti tempi...io credo che il tecnico della laminox, da chiamato perché il bracere si riempiva troppo di pellet, abbia ridotto di parecchio la potenza della caldaia, comunque aspetto con impazienza di sentire Caldogas per avere consigli
