Presa Aria Per Nuovo Termocamino
  • Presa Aria Per Nuovo Termocamino
    Buongiorno a tutti,
    sto installando un termocamino a legna Carinci nella cucina al piano terra in una casa in corso di costruzione.
    Il camino è situato in una sua 'stanzetta' e verrà poi rivestito in cartongesso nella parete frontale con le apposite due griglie sopra e sotto per scambiare aria con la cucina. Rimarrà anche un accesso al locale camino tramite una piccola porta dietro il camino:
Nome:   IMG_20200606_120330.jpg
Dimensione: 90.5 KB
    I miei dubbi riguardano il come realizzare la presa d'aria che preleva l'aria fredda dall'esterno, come indicato dalla foto del manuale:
Nome:   3333.png
Dimensione: 159.0 KB
    Essendoci nella mia situazione diversi locali dietro il camino, non posso prelevare l'aria direttamente dall'esterno. Ho pensato quindi a tre soluzioni:
    1) Fare una presa d'aria verso l'esterno in cucina (non mi sembra molto indicato perchè creerebbe correnti d'aria fredda nella cucina)
    2) Fare una presa d'aria nel pavimento dietro il camino che comunica con il garage sottostante. L'aria nel garage potrebbe entrare dall'esterno da un piccola bocca di lupo. Anche questa soluzione tenderei possibilmente ad evitarla perchè non so come gestirò l'ambiente del garage e non vorrei avere limitazioni a priori.
    3) Convogliare l'aria dall'esterno tramite un tubo di circa 3 mt e sezione 16 cm che passa nella camera adiacente lungo il soffitto, poi nel locale camino far scendere il tubo a fianco dello stesso fino a raggiungere l'altezza indicata dal manuale. Il tubo sbucherebbe nella stanza del camino così come ho indicato nella prima foto in alto evidenziando il tubo in blu
Nome:   Immagine_.png
Dimensione: 13.0 KB
    Per ora sarei orientato sulla soluzione 3. Può andare come soluzione o c'è qualche controindicazione che mi sfugge ?
    Grazie a tutti
    A me la soluzione non dispiace, ma domanda...quel camino posto al piano più basso di casa, lo colleghi all'impianto di riscaldamento presumo...
    E lo attacchi diretto o tramite scambiatore a piastre?
      si, il camino sarà collegato all'impianto di riscaldamento a radiatori assieme ad una caldaia a gpl (ancora da installare) che sarà al piano superiore all'esterno nel terrazzo. Sul tipo di attacco (diretto o con scambiatore) sinceramente non ti so dire perchè l'installazione la fanno gli idraulici. Magari posso informarmi per capire.
      Intanto Grazie
        Non avevo visto bene la foto, hai giá il kit montato di lato con pompe e scambiatore a piastre, ottimo.
        Allora il vaso d'espansione puoi lasciarlo tranquillamente li.
        Relativamente alla posizione, dovresti lasciare il lato destro libero, per la sostituzione dell'anodo in magnesio, anche se avendo il vaso posto sopra al camino ed essendo in metallo potrebbe bastare buttare la barra di magnesio li dentro ogni 2 o 3 anni, ma chiedi per sicurezza.
        A me non l'avevano spiegata la questione della barra di magnesio contro le correnti galvaniche e avevo chiuso tutto il profilo del camino, ho dovuto rompere e rifare il cartongesso con un'apertura laterale per la sostituzione della stessa
        Edit: madò, é pure il modello nuovo, quello con la camera a secco, io ho il primo modello di combinato del 2012...anch'io in futuro vorrei sostituire solo il camino mettendo questo lasciandomi il kit pellet del vecchio, hanno fortunatamente lasciato tutti gli attacchi identici...quanto ti é venuto a finire, se si può dire chiaramente
          Se con 'lato destro' intendi quello dove ci sono le pompe sarà aperto e accessibile dalla porticina che vedi dietro: considera che la stanzetta camino rimarrà così come la vedi e sarà soltanto chiusa di fronte con il cartongesso in modo che dalla cucina si veda solo 'il vetro' del camino. Poi metteremo dietro una porticina per entrare nella stanzetta. Non penso sia necessario nemmeno coibentare la canna fumaria con lana di roccia o simili tanto l'aria circola liberamente all'interno della stanzetta...
            No intendo il lato destro da fronte, da come si vede la foto, mi pare troppo affiancato a muro...
            Dalla parte dove c'é il kit gli attacchi sono occupati dalle tubature, quindi dall'altro lato alla presa alta dovresti avere un dadone enorme ottonato con dentro scritto "anodo".
            Ogni 2 o 3 anni quello é da cambiare, per preservare il metallo del camino, e ti servono almeno almeno una trentina di centimetri su quel lato per poter operare al meglio e svitare e riavvitare con l'anodo inserito.
            Oltre a questo se sei in tempo fai predisporre un piccolo scarico per il camino, dalla parte dove hai il kit nella parte bassa dovrebbe esserci un rubinetto di scarico, quando dovrai controllare o sostituire l'anodo dovrai chiudere l'acqua del vaso, aprire quel rubinetto per scaricare una ventina di litri e poi potrai lavorare sul cambio dell'anodo.
            Poi per caritá, sempre per ignoranza a me non fu fatto, e ora quando devo cambiare l'anodo metto una bacinella sotto il rubinetto e lo scarico lo stesso anche se in più tempo chiaramente
            Edit: se ora lo hai comunque fissato ed il lato destro dovesse essere complicato da raggiungere per estrarre l'anodo dovrebbe essere sufficiente buttare la barra di magnesio nel vaso superiore, qualcosa dovrebbe comunque fare
              caspita non mi avevano detto niente riguardo questo, anzi mi hanno detto di tenere solo il lato sinistro accessibile per manutenzione. In realtà penso che sia un probema accedere al lato destro perchè come vedi dalla foto essendo già stati fatti i buchi nel pavimento per i tubi non penso di poter spostare di tanto il camino a sinistra. Sicuramente lo sposterò ancora un po' indietro quando faremo la parete in cartongesso ma a sinistra secondo me non riesco a spostarlo più di tanto...
              Magari più tardi passo in cantiere per verificare dove si trovi questo 'anodo'....
                Si controlla, se vedi ora dove é montato il kit dovresti avere un tubo collegato in alto e un tubo in basso, dall'altro lato l'anodo dovrebbe essere avvitato nella parte alta.
                Dalla foto non capisco bene, ma vedo un qualcosa di ottonato nella parte laterale del vaso in metallo sopra il camino, magari lo hanno messo li
                  Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
                  scusa non avevo visto l'edit: per il camino più il necessario per integrarlo nell'impianto più l'installazione dovrei essere sui 5000.
                  Per la questione anodo sono andato in cantiere a controllare ma non l'ho trovato, queste sono le foto ravvicinate dei due lati:
Nome:   IMG_20200608_182444.jpg
Dimensione: 148.2 KB
ID: 1975034 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20200608_182347.jpg
Dimensione: 167.5 KB
                  Sul lato senza kit non ho notato niente. Guardando nel manuale mi dice: 'controllare periodicamente l'usura dell'anodo al magnesio installato all'interno del corpo caldaia del termocamino' Ma sinceramente non si capisce in che punto sia. Magari provo a chiedere all'idraulico...
                    La seconda foto, vedi quel dado ottonato? Quello é l'anodo, se riesci a guardare sul dado lo leggi al centro
                      credevo fossero i bulloni per sostenere il kit che sono presenti anche nell'altro lato del camino, infatti ce n'è uno anche più sotto. Quindi quello va svitato e rimosso ? Da li al muro ci saranno 15 cm dici che si riesce ?
                        Guarda, adesso tanto il camino non é riempito no?
                        Svitalo col pappagallo e vedi se riesci ad estrarre la barra al suo interno.
                        Considera che quella barra si consuma col tempo, é messa li proprio per questo, quindi tirarla fuori dopo un paio di anni non dovrebbe essere un problema perché sarà consumata e corta pochi cm, potrebbe essere difficile rimetterla.
                        Quindi se attualmente il camino é vuoto (presumo di si, il vaso non é collegato all'acqua) svita e prova a vedere, non puoi fare alcun danno tranquillo é un semplice dado
                          si poi vado a controllare...
