< Quale termocucina scegliere - EnergeticAmbiente.it
  • Quale termocucina scegliere
    Ciao a tutti, ho una casa in campagna di circa 50 mq e 200 metri cubi a circa 700 mslm. (temperatura media invernale tra i -5 e i 10 gradi circa).
    Visto che sfruttiamo questa casa solo tra autunno e primavera, vorrei acquistare una termocucina che scaldi 3-4 radiatori e produca acqua calda sanitaria. Ho cercato su internet ed ho visto che i modelli con l'acs inclusa, costano una fortuna, con un budget di circa 4000 euro compreso il montaggio, cosa potrei acquistare? Si tratta del sistema primario di riscaldamento, non ho intenzione di mettere altro visto che mi serve solo nei mesi invernali, ne gas, ne elettrico. Un paio di modelli che mi piacciono sono la Termo Helena Rustic anselmo cola e la termorosa XXL La nordica: queste 2 termocucine possono produrre acs senza un puffer (non avendo spazio e budget adatto)? Grazie
    .... devi aggiungere almeno un sistema del genere:
    Modulo All Inclusive Universale D.S.A. 2.0 | La Nordica - Extraflame
    lascia perdere l' idea si fare acs direttamente con serpentino immerso nella cucina, non funziona. Servono almeno 50-100 lt di accumulo, regolazioni per le T acqua ed un bravo installatore. Diverso con termokit già studiati da qualche azienda del settore, ma chiaramente non li regalano!
    Se "devi" risparmiare sul costo iniziale, pensa a:
    1- bella "stufa" a legna, che abbia una sua massa ed una bella regolazione della fiamma (modulazione)
    2- boiler elettrico per acs (forse anche una pdc economica tipo le nuos o anche un lydos Scaldabagno Scaldacqua in Pompa di Calore Ibrido Ariston Lydos Hybrid 100 litri | eBay)
    3- una pdc aria aria cinese (tipo beko) per la zona notte
    4- stufetta elettrica per il bagno!
    Forse ce la fai con 4000 euro e molto molto faidate!
    Con 6000 alla fine credo ti convenga la caldaia che ti avevo linkato in altra discussione, in cantina.
      Grazie scresan
      Quindi potrei mettere una cucina a legna di quelle da 3000 euro circa senza collegarla ai radiatori , che dovrebbe scaldare i 50 metri quadri per irraggiamento, e poi un boiler elettrico per l acqua calda sanitaria. Ma calcolando che userei al massimo 30 litri di acqua calda alla volta, magari anche solo una volta a settimana, cosa ne pensi di uno di quei boiler elettrico poco ingombranti da 30 litri circa? Grazie
        .... per quei consumi basta sicuramente un boiler elettrico di 30/50 lt, magari spendendo un po' di piu' trovi quelli con timer settimanale programmabile.... sempre tipo ariston!
          Ci sono alcune cose da cui non puoi prescindere, come ad esempio al volano termico assolutamente necessario a qualunque impianto di biomassa. Del resto il budget che ti sei dato non è poi così basso. Di seguito ti offro un paio di soluzioni, una tramite un prodotto consolidato e conosciuto (dal costo più importante), che t'obbliga al fai da te (se hai manualità e conoscenze in merito), l'altra meno nota, ma che ti lascia deciso margine per poterti affidare ad 1 esperto (che non è il primo termoidraulico che trovi, ma è 1 che ne capisce qualcosa, ti dico subito che in materia di biomassa, la percentuale è di 6/7% sul totale). 1) Nordica termosovrana DSA, la trovi a meno di 2000 euro, da abbinare a PUFFER (non 1 boiler ma soltanto acqua tecnica) per la dimensione del tuo impianto anche solo 500L. con serpentina per l'ACS, ne trovi a 1000 euro circa, come ti dicevo devi darti da fare da solo perchè acquistate 2 pompe (consiglio delle LOWARA ECOBASIC da 90 euro cad.), una valvola anticondensa, un gruppo di carico automatico dell'acqua, un vaso d'espansione da almeno 70/80L., una valvola di sicurezza ed un defangatore, di soldi per la manodopera non ne avrai.
          2) stessa configurazione di sopra ma come generatore 1 Zvezda stufa a legna di cottura, modello classico Maxi VR 10, potenza 17 KW a 650 euro, lasciando maggior budget alla costruzione dell'impianto
          iscrivetevi al mio gruppo Termocucina, termostufa, camino e caldaia a legna o pellet https://www.facebook.com/groups/549068158997746/
