Impianto Termocamino e Puffer con Scambiatore
  • Impianto Termocamino e Puffer con Scambiatore
    Chiedo consigli su questo impianto secondo le vostre esperienze, grazie mille !
Nome:   Schermata 2020-10-04 alle 20.01.01.png
Dimensione: 156.7 KB
    ciao, che tipo di consigli cerchi ?
    alias Dott Nord Est
      Se è corretto ideologicamente e se facendo cosi la priorità vada correttamente prima ai termo e il surplus al puffer
        in linea di principio si, anche se hai indicato sbagliate le frecce delle mix, e mancano i controlli
        alias Dott Nord Est
          Miscelatrice ne ho solo una, l altra è una VAC, come dovevo segnarla ? ( cosi capisco se ho sbagliato il disegno o proprio il senso ), Grazie mille !
            nell'anticondensa il flusso del bypass entra (tu hai indicato che esce)
            nella mix il flusso freddo entra (tu hai indicato che esce)
            alias Dott Nord Est
              .... confermo, schema corretto.
              I "componenti" vanno installati come da istruzioni del costruttore, sempre presenti nella scatola!
              La gestione va "ragionata".
              Avendo un termocamino, soprattutto se a legna, installerei un semplice termostato elettronico a piu' sonde, in modo da avere sempre a portata "d'occhio" il livello di carica del puffer (T1, T2 e T3) per decidere quanta e se caricare la legna!!
              Ultima modifica di scresan; 05-10-2020, 19:33.
                Anche se la VAC ha una freccia in su essendoci la pompa che aspira non può fare altro che entrare da li .... mi sembrava ovvio.
                La miscelatrice invece ovviamente è montata semplicemente con il pallino rosso in mandata quello blu sul ritorno e A+B sui termo in mandata indipendentemente dal disegno e la solita freccia .... ( è un disegno su schema teorico/telematico quindi non ha i disegni per l idraulica ma il funzionamento degli stessi è ovvio )
                Grazie Screesan, sono previste 2 sonde nel puffer alta e bassa , una sonda sulla mandata in uscita dal TC queste tre comandate da una centralina con logica da me programmata e ogni termosifone ha una valvola termostatica digitale
                  ... se ne aggiungi una o altre due nei quarti centrali, avrai ancora meglio idea di quanto carico sia.
                  Se sei pratico di "logica" potresti anche tradurre le T rilevate in % di carica del puffer, introducendo le giuste correzioni a riguardo (T min efficace, T max a seconda del livello di stratificazione....)
                    unico dubbio, quando ho tutte le pompe accese l acqua perche predilige i termosifoni ? Domanda da ignorante lo so ma seguendo il mio schema non mi torna spesso il giro che compie l acqua ....
                      Originariamente inviato da Serse91 Visualizza il messaggio
                      perchè c'è un circolatore che spinge il flusso nei termosifoni
                      alias Dott Nord Est
