angolo 90 gradi inizio canna fumaria
  • angolo 90 gradi inizio canna fumaria
    Salve! gradirei un parere sul seguente: ho appena acquistato usata una stufa Caldea della Jolly Mec, a legna, 29 KW. La canna fumaria, per superare un ostacolo, dovrebbe partire con una sezione ad angolo da 90, ed immediatamente un altra da 90 gradi... per poi proseguire dritta per 4 metri. Può andar bene o meglio di no? Grazie!!
    Jolly Mec Caldea
    fai un disegno...... per capire bene, perchè da come hai descritto scrivendo, semprerebbe più un labirinto che una canna fumaria.....
    alias Dott Nord Est
      Doppia curva a 90...mamma mia...
Nome:   20201222_191241.jpg
Dimensione: 582.2 KB
ID: 1976706 successivamente una curava a 45 e poi su dritto per 4 metri
        Jolly Mec Caldea
          così non sembrerebbe tanto male, anche se in quel tratto orizzontale si depositerà molta fuligine che non dovrà essere trascurata.. dovrai fare in modo di accedervi agevolmente in quanto lo scovolo sarà difficile che riesca ad entrare agevolmente.. dovresti trovare una combinazione per poter pulire quel tratto senza problemi..
            A questo punto nella seconda curva che poi deve salire su metti una T o una braga con tappo per scarico condensa, faciliterá la pulizia della canna
              Grazie! Ritieni che l'unico inconveniente sia la pulizia della canna, oppure il tiraggio sarà compromesso con queste curve ed il breve tratto orizzontale? Grazie ancora
              Jolly Mec Caldea
                le curve in generale rappresentano sempre o quasi, un impedidimento al regolare tiraggio.. poi dipende naturalmente dall'intera conformazione della canna e del generatore.. diametro, lunghezza, zona, altitudine etc.. nel tuo caso, questo breve tratto orizzontale, così a occhio, non dovrebbe compromettere il tiraggio.. è da curare sicuramente il fatto della puluzia, in quanto i depisiti della combustione andranno a posarsi li in particolare.. per cui, giusto il suggerimento di bravo666, di prevedere un TEE a croce con scarico condense in modo che quel tratto venga gravato meno possibile dai depositi e dall'altro sia ispezionabile agevolmente..
Nome:   s-l1600.jpg
Dimensione: 61.4 KB
                Ultima modifica di aldo55; 28-12-2020, 14:01.
