Termostufa a pellet senza puffer: esperienze?
  • Termostufa a pellet senza puffer: esperienze?
    sto valutando varie opzioni per l'impianto di riscaldamento in una bifamiliare che coprirebbe 2 appartamenti di 100 e 60 mq circa, con impianto a termosifoni "classici" in alluminio. Al momento c'è solamente un vecchio termocamino, che va discretamente usato sul 100mq ma fatica quando ci sono entrambi gli impianti collegati
    Volevo quindi mettere nel 60mq una termostufa sui 30kW in "presa diretta" su entrambi gli impianti, e collegare il termocamino con scambiatore a piastre oppure se è troppo complicato, scollegarlo dall'acqua ed usarlo come caminetto tradizionale: si rovinerebbe ma la sua vita l'ha fatta.
    Per la regolazione potrei installare delle valvole termostatiche, in modo che la stufa veda tutto come "impianto unico" ma allo stesso tempo sia possibile personalizzare le temperature
    Da quanto vedo i produttori di termostufe consigliano il puffer ma indicano che è possibile anche usarle senza, vorrei sapere da chi ha un impianto con configurazione simile quanti e quali problemi al sistema di accensione si sono ritrovati nel tempo, e se la termostufa ha sufficiente modulazione per l'eventuale carico variabile nel momento in cui una o più termovalvole iniziano a chiudersi
    chiedo questo perché non avrei spazio per un accumulo in casa
    Alternativa a quanto sopra sarebbe una caldaia a pellet (o legna + pellet) in cantina con puffer in cui far confluire anche il termocamino, magari usando la serpentina "bassa" solitamente dedicata al solare termico e facendolo girare sui 40/50°c in questo modo non ha bisogno di carica di legna continua, ma per questa configurazione (ben più onerosa) farei una trattazione separata
    infine: avete un progettista esperto di impianti a biomasse da raccomandare in Liguria?
    hai scritto 4 cose, tutte e 4 opposte alle regole..
    - termostufa 30 kW sarebbero sicuramente troppi;
    - diretto ai termosifoni senza accumulo;
    - termostatiche su termostuffa diretta;
    - scollegare il vecchio tc e usarlo in modo tradizionale.. (una bomba ad orologeria in casa)..
      - probabilmente hai ragione e basta meno, ovviamente prima dell'acquisto va calcolato correttamente
      - diretto senza accumulo: non sarà il massimo ma i produttori di termostufe non lo "vietano"
      - termostatiche su termostufa "diretta" questo è uno dei punti che volevo capire, non sapendo quanto possono modulare le TS
      - se non c'è acqua dentro ed è tutto scollegato, a parte ovviamente rovinarsi irrimediabilmente lo scambiatore, cosa creerebbe il pericolo che citi?
      PS: non sono e non voglio essere un progettista, l'impianto andrà comunque progettato da un esperto (non a caso ho chiesto consiglio anche su questo) ma vorrei chiarirmi le idee e capire meglio come funziona il prodotto termostufa, al di là delle ovvie piccole differenze tra le varie marche e modelli
        Originariamente inviato da nitronori Visualizza il messaggio
        esatto
        certo, vendono termostufe.....
        una cosa è dire "funziona cmnq" e un'altra dire "funziona correttamente"
        se ad esempio le termostatiche si chiudono, e non hai un puffer che compensa, il circolatore della stufa "soffre" e la stufa stessa va in sovratemperatura.
        l'acqua in un generatore nato "idro" serve come in un motore a scoppio
        ovvero, fa da "raffreddamento" per portare il calore prodotto "altrove"
        se tu non "raffreddi" un generatore nato idro, e quindi con la struttura idro, le dilatazioni saranno così eccessive che le saldature sofriranno moltissimo, creando molti problemi di future perdite
        oltre al fatto, che appunto essendo nato per scambiare su acqua, non può scambiare allo stesso modo senza acqua
        marche e modelli poco contano
        è il sistema generale e il dimensionamento di tutti i componenti che conta.....
        spesso, nel 99% dei casi, un privato pensa di non avere spazio per un puffer, quando invece il bravo tecnico lo scova e lo consiglia (può essere a distanza, frazionato, interrato, ecc ecc, ho fatto lavori in tutti i modi possibili immaginabili)
        alias Dott Nord Est
          esatto
          Grazie delle risposte chiare e competenti che hanno chiarito almeno in parte i miei dubbi...
          si può quindi "brutalmente" dire:
          - la termostufa modula poco e con una certa inerzia
          - la termostufa non è adatta a lavorare a carichi parziali (es. parte delle termostatiche chiuse, o 1 dei 2 appartamenti "chiuso")
          corretto?
          per quanto riguarda le ripetute accensioni che si avrebbero lavorando senza accumulo, che porterebbero ad una precoce usura il sistema di innesco, di che entità di spesa stiamo parlando per la relativa sostituzione?
          ovviamente non chiedo una cifra esatta, solo un ordine di grandezza
            per quanto riguarda il puffer, lo spazio ci sarebbe in cantina. a quel punto però andrei sulla soluzione "premium" con caldaia dedicata (magari anche legna + pellet, avendo legna a disposizione)
            la soluzione termostufa "semplice" sarebbe per così dire il ripiego economico per andare avanti qualche anno e rimandare la decisione, dato che forse riuscirò ad avere un allaccio al metano
            posto che poi anche avendo il metano potrei comunque farlo lavorare col puffer con l'impianto completo, nel caso decidessi di prendere quella strada..
              una buona termostufa modula al minimo mediamente un 30% della potenza max.
              ma se questa potenza min è superiore al fabbisogno momentaneo dell'abitazione, la stufa va in sovratemperatura o fa continui on/off (deleteri)
              corretto?
              esatto, perchè i carichi di un'abitazione variano di continuo (per questo si definisce il puffer, oltre che volano termico, come compensatore)
              quello è il meno....
              continui on/off fanno consumare di più, fanno lavorare male la stufa, imbrattano la canna fumaria, fanno sporcare molto di più la stufa, ecc ecc
              è come un'automobile che in autostrada può fare 300.000 km senza problemi, ma in città la stessa auto ne fa 100.000 ad essere fortunati
              alias Dott Nord Est
                è tutto da valutare
                anche questo da valutare
                qualsiasi generatore che lavori su volano termico, lavora meglio
                alias Dott Nord Est
                  vero, ma è pure vero che il metano funziona benissimo anche senza... per questo al momento sono restio nell'investire sul sistema di accumulo
                  anche se l'accumulo mi permetterebbe di sfruttare comunque ancora in parte il vecchio termocamino che al momento và con legna "gratuita"
                  cercherò di avere un riscontro sulla possibilità di allaccio prima di fare qualsiasi lavoro, cambierebbe e non poco le condizioni al contorno
                    e allora non investire
                    anche se è "gratuita", sempre caricarla devi
                    quindi meno consuma, meglio è
                    inoltre ti permette di scaldare casa a tc spento
                    appunto per questo serve un tecnico professionalmente preparato ed esperto
                    l'italia è stracolma di impianti fatti male......
                    alias Dott Nord Est
                      Io ho installato da 2 settimane una Termostufa a pellet senza puffer su un impianto attualmente a metano con 4 valvole di zona cronotermostatate ( seminterrato di 150 mq)...e posso solo dire : non fate l’errore di prendere generatori sovradimensionati...La mia è sovradimensionata e ne sto pagando le conseguenze ...impianto non ottimizzato,sembra di dover correre sempre dietro all’impianto ...paura di sovratemperatura con generatore al massimo ( se i crono chiudono tutte le zone la Termostufa va in blocco nel giro di 5-10 minuti perché la T va be oltre i 65 gradi impostati)
                      ...sforzo eccessivo con generatore al minimo ( il circolatore partiva troppo saltuariamente con il risultato di avere casa calda solo dopo diverse ore di funzionamento ...con l’aiuto del buon Scresan sto cercando di trovare un equilibrio ma il mio impianto non lavora in modo ottimale ....potrei ottimizzare solo con un puffer ma il mio idraulico a suo tempo disse che non sarebbe servito e pensare che un puffer da 150lt ce l’ho buttato in magazzino ereditato ...ma credo siano comunque pochi ( lui pensa che la stufa che ho preso è poco potente e mi disse a suo tempo di prendere una 30 kw) per fortuna chi me l’ha venduta mi ha dissuaso optando per una 23 kw con 19,6 all’acqua ma è comunque troppo per 150 mq .....ora sto in un limbo mi trovo a lavorare con un impianto non al massimo dell’efficienza e non so neanche se posso installare un puffer ( spazio ne ho ma so se ho le dovute predisposizioni )....ora sotto i consigli di Scresan sto provando a far lavorare l’impianto diversamente ....sarà utile condividere questa esperienza qui...vedremo
                      Ultima modifica di Mazingaro; 27-12-2020, 14:59.
                        Originariamente inviato da Mazingaro Visualizza il messaggio
                        impianto non al massimo dell’efficienza e non so neanche se posso installare un puffer ( spazio ne ho ma non credo che il genio mi ha fatto le dovute predisposizioni )
                        un puffer si può SEMPRE INSERIRE, e in modo più facile di quel che si pensa
                        alias Dott Nord Est
                          Senza rompere ? Come ?ne ho abbastanza delle demolizioni
                            due semplici buchi per far passare due tubi, se ci sono pareti da forare.
                            si studia caso per caso......
Nome:   WhatsApp Image 2020-05-28 at 09.43.23 (1).jpeg
Dimensione: 197.4 KB
ID: 1976730 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Preganziol 024 [800x600].jpg
Visite: 2
Dimensione: 58.4 KB
ID: 1976731 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   MK25SG 002 (Copia).jpg
Visite: 3
Dimensione: 92.9 KB
ID: 1976732 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20180412_123745 (Copia).jpg
Dimensione: 182.6 KB
                            alias Dott Nord Est
                              Ma il puffer come si interfaccia con caldaia , Termostufa , centraline e valvole di zona , cronotermostati ?
                                Mazingaro, dipende dal tuo impianto.
                                Valutato quello, si sceglie il modo migliore e più confacente alle tue esigenze.
                                Ci sono vari modi, si crea tutto su misura, come un vestito.
                                alias Dott Nord Est
                                  esperienza interessante, ma mi sfugge un dettaglio: dici che è troppo potente e che ovviamente va in blocco quando i termostati chiudono, per evidente inerzia termica e fin qui ci sono
                                  poi però dici che "con generatore al minimo" parte troppo saltuariamente e non scalda abbastanza e qui un po' mi perdo... ora la stufa ha un massimo di 19,6 all'acqua -che in generale non mi sembrano esagerati per 150mq ma dipende da zona climatica e coibentazione- e da quello che vedo un minimo di 5 kW: nel mio immaginario la stufa dovrebbe "modulare" in continuo tra min e max e non avere semplicemente queste due regolazioni come fosse un interruttore: sbaglio?
                                  infine in merito proprio alle elettrovalvole di zona ci sono nel manuale chiare indicazioni al paragrafo 5.1.1 (pag. 18): sono state rispettate?
                                  Giuseppe perdonami, so che la soluzione al problema è il puffer ma sto cercando di capire come "ragiona" una termo collegata direttamente -per quanto sia una soluzione tecnica sbagliata-
                                    .... spendi meno e vivi meglio, se rivendi la termostufa ed installi al suo posto un modello simile (metà potenza), ma semplice stufa.
                                    Proseguendo, devi passare per dei compromessi:
                                    1- costi aggiuntivi
                                    2- resa impianto
                                    3- confort (inteso come automatismi di gestione e e confort ambientale)
                                    La coperta è corta..... ma forse te lo avevo già suggerito!
                                      1- costi aggiuntivi
                                      2- resa impianto
                                      Si scresan lo so che la coperta e corta ma ormai la cazzata e' bella che fatta , forse avrei dovuto informarmi prima sul forum ma come ripeto , uno si affida a chi sul contratto ti dice "lavoro verra eseguito a regola d'arte ".....se potessi rinascerei termotecnico ....cmq appena vado in ferie sperimento come mi hai suggerito, vorrei essere in casa cosi mi studio la reazione dell'impianto
                                        .... voglio dire o ti accontenti, oppure meglio cambiare subito direzione, dopo diventa sempre piu' difficile tornare indietro.
                                        Ora non saprei quanto hai speso nella termostufa, ma potresti rivenderla e con poco vicino comprarti una bella stufa a pellet (da scegliere toccando con mano in uno show room !!), di piccola potenza, ma il piu' alta possibile ed il piu' possibile rivestita in ceramica o pietra ollare.
                                        Controllabile da wifi e smartphone, da accendere in auto prima di rientrare a casa la sera in modo che aprendo la porta di casa ti trovi i bagliori della fiamma nella stanza ......
                                        Hai già il cronotermostato e la zona divisa dalle altre, quando parte la stufa ed "irradia" attraverso la sua massa il calore nella stanza , il crono chiude il riscaldamento....
                                        La zona giorno della casa è quella piu' energivora, e una stufa certificata ha delle rese che sono sempre massime perchè la combustione del pellet è davvero ottimale in questo tipo di generatori. Deciderai tu se dimezzare i consumi di metano (anche li.... andrebbe ragionato come stai utilizzando la caldaia, nel senso che si possono spremere ottime rese se settata con cura....) a favore del pellet, oppure usare la stufa solo per una questione di piacere del calore della fiamma!
                                        Unica accortezza la canna fumaria ben fatta (aggiungerei un regolatore di tiraggio di marca subito) e se possibile senza tratti orizzontali .....
                                        Le cose semplici sono sempre le migliori.... e te lo dice uno che ama le cose complicate!!
                                          nell'abitazione ci sono dei momenti della giornata e delle stagioni, in cui anche 5 kW sono troppi, e il risultato sarà on/off continui, imbrattamenti, resa bassa, gestione non ottimale.
                                          alias Dott Nord Est
                                            Il mio problema sta nell'interfacciare caldaia e stufa ....forse dovrei fare una scelta su quale generatore usare e lasciare perderea versatilità a cui aspiro....mi spiego ho 4 zone quindi.4 valvole quindi 4 crono.... secondo il manuale dovrei tenere le zone sempre aperte ....ho 2 modi per farlo
                                            1) svito il pannello della centralina 16 viti con tanto di coprivite e metto le 4 valvole in apertura poi richiudo tutto
                                            2) tramite l app dei termostati fortunatamente ben fatta posso mettere la gestione dei crono in manuale e mettere tutte le T al massimo cosi tutte le zone sono aperte e la stufa funziona bene ( accesa dalle 8:00 alle 23:00);
                                            se metto al minimo ( potenza 1/2) ci mette molto tempo per far aumentsre la T in casa che sale gradualmente pero senza nessun controllo ,unico controllo è lo spegnimento stufa che avviene alle 23:00....la notte la stufa e spenta e per non far scendere troppo.la T in casa vorrei rispostare il controllo.delle zone sulla.caldaia ho 2 modi
                                            1) rismonto il pannello sempre 16 viti ecc ecc rimetto le valvole in auto richiudo e cosi tutti i giorni questo si somma alla pulizia stufa sempre la sera tardi
                                            2) lo faccio tramite app rimettendo le zone in automatico fortunatamente l app mi da la.possibilita di creare Scenari ... Ho creato lo scenario Termostufa e Caldaia per semplificare....pero e una gestione macchinosa ....e se non avessi avuto questi crono con questa app????
                                            Altra cosa in tutto questo devo anche mettere manualmente ( uscendo di casa per recarmi al locale tecnico) la caldaia in modalita estate altrimenti con le zone tutte aperte parte anche lei ( forse dovrebbe partire solo il circolatore della caldaia ma è da verificare )...... risultato schiavo dell'impianto
                                              nessunissimo problema
                                              puffer dimensionato, in cui lavora sia la stufa che la caldaia, dando la precedenza alla stufa e la caldaia d'appoggio per mantenere il tutto quando la stufa è spenta o non ce la fa.
                                              acs integrato (da valutare come farlo) e mix sui riscaldamento, per sfruttare al max la stratificazione e limitare al massimo gli on/off di generatore.
                                              aumenta il confort e diminuiscono i consumi.
                                              fine di qualsiasi "schiavitù".
                                              alias Dott Nord Est
                                                Quanto mi costerebbe ulteriormente ?
                                                  e come si fa a sapere se non si sa cosa ti servirebbe ?
                                                  alias Dott Nord Est
                                                    il manuale se non sbaglio dice di lasciare sempre aperta solo la valvola della zona più "energivora" (non tutte, quindi) e soprattutto di collegare i termostati ai morsetti "modem" e non a quelli "termostato" per evitare i continui blocchi
                                                    mi chiedevo se appunto questo ultimo punto fosse stato rispettato
                                                      Non ancora perché vorrei capire bene poi agire .non ho proprio le basi in questo ambito perciò ogni cosa la metto in dubbio ...correggimi se sbaglio : 1 zona sempre aperta manualmente con crono collegato alla stufa ( il mio dubbio qui è meglio il crono o un semplice termostato? Perché se collego il crono è più facile incappare in accensioni e spegnimenti perché raggiunta la T chiude la valvola ...mentre un semplice termostato una volta raggiunta la T impostata farebbe solo mandare la stufa a minimo senza spegnerla .....se metto il crono potrei risolvere con gli on /off mettendo la T sul crono esempio a 30 gradi, ma senza controllo sulla Temperatura diventa un caldo esagerato
                                                      tanto vale allora non collegarci nessun crono è fare tutto tramite app del crono mettendolo in “Manuale “ogni volta....in questo modo il crono zona energivora viene gestito come gli altri ( con la caldaia) e ciò mi semplificherebbe le cose quando decido di usare solo la caldaia ...
                                                      altro dubbio situazione come sopra ( zona energivora aperta manualmente dalla valvola sul collettore )
                                                      la stufa si spegne alle 23....
                                                      di notte voglio usare la caldaia solo se serve( impostando le zone a 18/19 in modo che sotto quella T la casa non ci va mai ) ....ma se la zona più energivora sta sempre aperta essa cerca calore dalla caldaia o sbaglio ? Come riporto il controllo della zona sempre aperta alla caldaia senza dover smontare il pannello e impostare la valvola in automatico ogni volta ?
                                                      Il problema purtroppo sono le zone se ne avessi una una unica forse non starei a farmi tutte queste domande ...comunque un mezzo equilibrio l’ho trovato .... forse è meglio tenere accesa la stufa sempre in un unico ciclo 8-23 così ho anche modo di pulirla per tenerla pronta per la mattina, modalità AUTO così si raggiunge subito la T voluta , appena raggiunto il confort in casa imposto un mantenimento fisso a 2 di potenza fino alle 23 , naturalmente in tutto questo la zona è aperta tramite app dei cronotermostati mettendo la T a 30....la caldaia la metto a priori in modalità estate ...unico problema la notte non c’è nessun generatore pronto a fornire calore se serve perché la stufa è spenta e la caldaia è in modalità estate ...perciò la mattina mi sveglio col fresco a meno che ogni sera mi prendo la briga di
                                                      1) andare in locale caldaia e arrivare anche il riscaldamento ( lo posso fare anche tramite app Ariston )
                                                      2)tramite app cronotermostati ho creato uno scenario “Termostufa” e uno “caldaia” con cui in un unico clic tutti i cronopassano o in Automatico con temperature impostate a 19/20 gradi oppure in “Manuale” con Temperature a 30 gradi perciò tutte le zone aperte ( questo lo faccio la mattina contestualmente a ridisattivare la modalità riscaldamento sulla caldaia ) .....gestione imbarazzante non trovi ??????
                                                      Ultima modifica di Mazingaro; 29-12-2020, 07:32.
                                                        beh credo che un puffer ben dimensionato -come ti è stato giustamente suggerito- possa risolverti il problema e semplificarti la vita giorno e notte, oltre a poter fornire volendo ACS scaldata dalla stufa con risparmio di metano (se può interessarti)
                                                        anche l'opzione calderina per termosifoni + stufa "ad aria" potrebbe essere valida (anche più di una, volendo e se hai posto), avendo il metano un costo relativamente basso
                                                        questa seconda scelta direi che ti comporterebbe meno lavori e come è già stato detto sarebbe praticamente a costo zero poiché dalla rivendita della tua termo puoi sicuramente trovare i fondi per una pellet di buon livello
                                                          Sarà difficile vendere la Termostufa ....chi la comprerebbe già usata ed acquistata meno di 1 mese fa ....
                                                            se la metti in vendita ad un buon prezzo (direi un 25-30% in meno) dovrebbe avere mercato, perché no?
                                                            magari non in 2 giorni ma non vedo impossibile venderla
                                                            se non privatamente puoi anche proporre una sorta di scambio con chi te l'ha recentemente venduta e da cui prenderesti la stufa ventilata
                                                            alla peggio te la tiene in conto vendita
                                                            rispetto all'acquisto iniziale ci perderesti dei soldi ma nel complesso forse è la soluzione meno costosa per levarsi i mal di testa
