diminuire il settaggio della temperatura minima stufa pellet - EnergeticAmbiente.it
  • GiuseppeRG
    quando vorrai migliorare di molto il tuo impianto, prevedi puffer + mix + altro
  • giobbe121
    grazie a tutti adesso mi è tutto più chiaro. CMQ ho settato la temperatura della stufa a 68 gradi e effettivamente rispetto a quando era settata a 65 gradi adesso modula di più
  • scresan
    ... in conclusione lascia la termostufa settata a 65 gradi!
  • GiuseppeRG
    spesso le idrostufe venngono montate dirette (erroneamente) non considerandole come una caldaia
    in realtà, una idrostufa è una caldaia con l'unica differenza del vetro per vedere la fiamma, e come una caldaia deve essere installata e gestita
    qualsiasi generatore a biomassa (pellet, legna, ecc) deve avere un sistema anticondensa e se vuoi avere una buona resa e una buona gestione, un puffer dimensionato che fa anche da compensatore, per gestire a tuo piacimento poi il riscaldamento
    il puffer non è un "pezzo" che nascondi dietro l'idrostufa...... ma sono diverse centinaia di lt che si sfruttano come volano termico
    quindi, se vuoi un'impianto OTTIMALE è in primis da "inquadrare" il tuo, vedere cosa manca e nel caso modificarlo
    se invece vuoi "accontentarti", con tutti i limiti che questo comporta, "giochi" un pò con le temperature come fai ora, ma....... resta sempre come "un'auto con le gomme a terra...."
  • giobbe121
    grazie ancora ma l'idraulico dietro la stufa non ha montato un puffer, cioè io ho la stufa idro poi escono dei tubi che vanno ai termosifoni, ora da quello che leggo come hai scritto a me mancano dei pezzi tipo puffer e anticondensa rilascio miscelato. Cosa mi consigli di chiamare un altro idraulico e di far controllare ?
  • GiuseppeRG
    no,
    il generatore deve stare a 65/70° almeno, ma la mandata al riscaldamento deve stare alla T° minima possibile, ma che ti dia il riscaldamento necessario.
    cioè.... generatore - anticondensa - compensatore (puffer) - rilancio miscelato
  • giobbe121
    Grazie per la spiegazione quindi mi consigli di aumentare la temperatura per i termosifoni da 65 gradi a 70-73 gradi circa in modo che risparmio pellet? Grazie attendo risposta
  • GiuseppeRG
    a T° elevata corrisponde pure una T° maggiore di combustione
    più è alta la T° di combustione, più questa sarà ottimizzata (minori emissioni e maggiori rese di combustibile)
    come dovrebbe operare un generatore a biomassa ? T° elevate, sempre oltre 65/70° se a pellet, e 75/80° se a legna, il tutto collegato a un rilancio mix che riporta la T° di mandata a quella ottimale per i corpi riscaldanti.
    Questo è possibile con un compensatore (puffer o barilotto).
  • giobbe121
    grazie per la tua risposta, io pensavo che arrivando prima a temperatura la stufa iniziasse a modulare e quindi consumare meno pellet e di conseguenza meno sporco, puoi spiegarmi perchè non è cosi? Grazie anticipatamente
  • GiuseppeRG
    la T° più bassa è in generatore, minore sarà la resa (quindi consumi più elevati), oltre ad avere più cenere, più sporco ed imbrattamenti
  • giobbe121
    ha iniziato la discussione diminuire il settaggio della temperatura minima stufa pellet
    Salve ho una stufa idro a pellet extraflame modello costanza siccome la temperatura minima che mi fa impostare è di 65 gradi io la vorrei settare a 60 circa entrando nel menu tecnico per caso sapete quale voce dovrei variare per avere la possibilità di impostare la minima temperatura a 60 gradi grazie.
