ciao,<br><br>ho un problema con la mia caldaia, ho fatto una ricerca sul forum ma non ho trovato casi simili.<br>Ho da quasi due anni una caldaia kalorina 2204 con la quale scaldo due piani per un totale di 200mq, ognuno con una sua pompa e un suo termostato ambiente.<br>L'inverno scorso, il primo per la caldaia, avevo il problema che spesso i caloriferi, soprattutto quelli del secondo piano, si scaldavano fuori orario per via dell'induzione termica. Leggendo qui sul forum e chiedendo in giro ho scoperto che l'installatore non aveva montato valvole di non ritorno per chiudere il circuito a pompe ferme.<br>Quest'anno ovviamente ho fatto fare il lavoro, ma ora ho un altro problema: è capitato già due volte che di giorno, tralaltro quando non c'è nessuno in casa, a pompe ferme e circuito chiuso la temperatura in caldaia abbia raggiunto i 100 gradi facendo scattare il termostato a riarmo manuale, con ovvia conseguenza di casa fredda al mio ritorno alla sera.<br>Secondo i parametri la caldaia va in sicurezza a 95 gradi, ma evidentemente continua a salire fino a raggiungere i 100.<br><br>Ho provato ad abbassare la temperatura di lavoro a 57 gradi per fare in modo che vada in modulazione prima, ho abbassato i tempi di lavoro della coclea, ma oggi è capitato di nuovo, forse anche dovuto al fatto che non è una giornata fredda.<br><br>Non so bene che fare, e soprattutto non so se ci sia qualche problema con l'impianto o se devo solo trovare i settaggi giusti.<br><br>Qualsiasi idea è ben accetta <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d617ea1727fe8d276552fd895148187b.gif" alt="
"><br>Grazie.<br><br>max
