Buongiorno a tutti! Volevo chiedere un consiglio poichè devo acquistare una stufa a legna. La casa è al primo piano è di circa 85-90 mq ed è composta così: 3 stanze in fila che quardano nord ed una, ultima, ad ovest il tutto unito da un corridoio che quarda sud. Volevo mettere la stufa a metà corridoio (avrà una finestra non molto lontano) ma mi preoccupa una cosa: il corridoio è largo circa 1,5 metri, è forse un po' poco? Non vorrei che scadasse troppo la parete di fronte. A proposito, che stufa mi consigliate? Potenza e modello senza spendere troppo (non mi interessa molto la bellezza). Avrei visto questo modello Royal King Grigio ( <a href="http://www.eplaza.it/Shop/Product.asp?IdSos=RYSTF013&MODELLO=Stufa%20a%2 0Legna%20Royal%20King%20Grigio%20Stufa%20a%20legna ,%20larghezza%2046%20cm,%20potenza%20termica%20850 0%20Watt,%20focolare%20in%20refrattario%20e%20test ata%20in%20ghisa,%20colore%20grigio" target="_blank">http://www.eplaza.it/Shop/Product.asp?IdSo...colore%20grigio</a>)<br>(che sulla carta scalda molti più mq dei miei).<br>Grazie a tutti
Stufa legna
Ti conviene mettere la stufa nel punto più vicino alla finestra, controsoffitti il corridoio, plenum di aspirazione aria calda dalla stufa con ventilazione forzata e mandata con un tubo per ogni bocchetta sopra la porta delle stanze, in cui dovrai praticare la griglia in basso per la ripresa dell'aria.<br>Porte delle stanze naturalmente chiuse, corridoio freddino, stanze caldine.<br>La stufa va spostata vicino alla finestra perchè l'aria di combustione, da non confondere con quella di ricircolo di cui sopra che è a circuito chiuso, deve venire dall'esterno attraverso un foro opportuno nella parete.<br>Ricordati che tanta aria esce con i fumi, tanta aria deve entrare, è l'errore che fanno tutti a non considerare questo aspetto.<br><br><span class="edit">Edited by dotting - 4/12/2007, 16:44</span>Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
Non scoraggiarlo cosi io o vissuto per cinque anni scaldandomi solo con la stufa a legna un appartamento di 70 mq lo sbattimento e accenderla tutte le volte ma non ai proprio le stanze gelide dicamo che se riesci a spingere l'aria e meglio.
Grazie!<br>Lo so che non potrò avere la stessa temperatura sopratutto per la stanza più lontana ma è anche vero che non voglio 25 gradi in camera. La mia unica preoccupazione è di non far bollire il muro di fronte alla stufa nel corridoio. A casa di mia sorella che è su 2 piani il piano terra viene scaldato tranquillamente da un camino (2 stanze per un totale 70 mq) e anche il piano sopra riceve un po' di calore. Grazie per gli aiuti, controllerò bene la sistemazione, comunque vicino avrà la finestra e tutto ha il controsoffitto in perlinato.<br>Grazie
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (eldaroth @ 4/12/2007, 10:10)</div><div id="quote" align="left">. La casa è al primo piano è di circa 85-90 mq<br>(che sulla carta scalda molti più mq dei miei).</div></div><br>Attenzione il costruttore della stufa dichiara che scalda 190m3 che diviso 2.80 fa circa 68 m2<br>Comunque con i consigli di Dotting quella stufa è sufficiente nella mezza stagione e di aiuto all'impianto tradizionale in pieno inverno ( parlo del nord)-<br>Con un sistema simile io mi trovo bene, ero stato consigliato da Dotting, che devo ringraziare circa all'inizio 2007.
Se posso chiedervi un ultimo consiglio: ma le stufe a legno rivestite solo in acciaio smalatato esternamente che temperature raggiungono all'esterno? Possono essere pericolose? Bisogna impedire che qualcuno inavvertitamente possa tocarle?<br>Grazie ancora!
L'acciaio smaltato non è a contatto diretto del focolare, ma in mezzo vi è del materiale refrattario.<br>Le stufe sono fatte per essere alloggiate in ambienti di civile abitazione e quindi frequentate da bambini.<br>Il problema è piuttosto nel vetro d'ispezione e controllo, in certe stufe raggiunge temperature molto altein questi casi è buona norma proteggerlo in qualche modo.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
