<br>Ho un camino e vorrei ottimizzarlo con inserto in ghisa con stupendo vetro e con legna.<br><br>Che ne pensate? consigli di marche? rendimento?
INSERTO PER CAMINO CONSIGLI?
Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°Tag: Nessuno
Sul mercato ci sono parecchi modelli, io un inserto in ghisa te lo sconsiglio per il basso rendimento, molto meglio uno in acciaio con scambiatore di calore a superfice ondulata.<br><br>Qui trovi inserti sia ad aria che ad acqua <a href="http://www.jolly-mec.it" target="_blank">http://www.jolly-mec.it</a> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/e81f93e46a4bc5b1eb0dcf9fe6e8d2f8.gif" alt=""><br><br>Ciao,
beh, camini ci ne sono molti, ma termocamino o ad aria?<br><a href="http://www.bioterm.it/termocaminilegna.htm" target="_blank">http://www.bioterm.it/termocaminilegna.htm</a><br><a href="http://www.bioterm.it/termocamini_bruciatutto.htm" target="_blank">http://www.bioterm.it/termocamini_bruciatutto.htm</a><br>spero di esserti stato utile
<br><br>Grandi consigli!<br><br>Mi hanno proposto quelli della piazzetta Multinsert che ne pensante?<br><br>DiegoKit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
<br>Si ho visto e dovrebbero essere in liena con quelli jolly.<br><br>Mi chiedo: ma l'aria che prendono da dove arriva? collego un tubo dall'esterno? dove prende l'aria che brucia il camino?Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (troccola @ 12/12/2007, 12:57)</div><div id="quote" align="left">Sul mercato ci sono parecchi modelli, io un inserto in ghisa te lo sconsiglio per il basso rendimento, molto meglio uno in acciaio con scambiatore di calore a superfice ondulata.<br><br>Qui trovi inserti sia ad aria che ad acqua <a href="http://www.jolly-mec.it" target="_blank">http://www.jolly-mec.it</a> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/f59e16fd348b02d40d3758d4d9c9f45b.gif" alt=""><br><br>Ciao,</div></div><br>Sono buoni? a un buon prezzo?
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (bioterm @ 12/12/2007, 16:05)</div><div id="quote" align="left">beh, camini ci ne sono molti, ma termocamino o ad aria?<br><a href="http://www.bioterm.it/termocaminilegna.htm" target="_blank">http://www.bioterm.it/termocaminilegna.htm</a><br><a href="http://www.bioterm.it/termocamini_bruciatutto.htm" target="_blank">http://www.bioterm.it/termocamini_bruciatutto.htm</a><br>spero di esserti stato utile</div></div><br>A me serve un inserto per camino che produca anche aria calda da convogliare in un'altra stanza.<br><br>E, al piano terra, mi serve un termocamino che oltre a scaldare la stanza sia connesso all'impianto con termosifoni per scaldare l'acqua che li circola sui due piani della casa.<br><br>Hai consigli idee proposte preventivi?<br><br>diegodi@tiscalinet.itKit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
<br>Ho trovato questo nuovo ma in ghisa a un prezzo veramente basso circa 600-700 euro (decisamente meno delle altre marche!MA NE VALE VERAMENTE LA PENA?<br><br>• FOCOLARE MODELLO 700-ECO VENTILATO<br>• POTENZA NOMINALE TERMICA: 14 KW<br>• CONFORME ALLA NORMATIVA EUROPEA EN 13229<br>E ALLA NUOVA NORMATIVA IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2007<br>• DIMENSIONI:<br>• ALTEZZA 52 CM<br>• LARGHEZZA 69,2 CM<br>• PROFONDITA' 45 CM<br>• REGOLAZIONE ARIA PRIMARIA SUL DAVANTI<br>• CASSETTO CENERE ESTRAIBILE<br>• USCITA FUMI POSTERIORE DIAMETRO 180 MM<br>• PESO 110 KG<br>• 2 VENTOLE ASSIALI PORTATA 100 M3/H<br>• TERMOSTATO INTERNO DI SICUREZZA<br>• PULSANTE ON-OFF POSIZIONTO FRONTALMENTE<br>• 2 USCITE PER LA CANALIZZAZIONE ARIA DIAMETRO 100 MM<br>• INTERAMENTE IN GHISA<br>• DOPPIA PIASTRA IN GHISA<br>• DEFLETTORE IN GHISA<br>• FOCOLARE A FUOCO CONTINUO<br>• LABEL FLAMME VERTE<br>• VETRO CERAMICATO 750°C.<br>• SISTEMA VETRO PULITO<br>• RENDIMENTO ENERGETICO SUPERIORE AL 75%<br>• GARANZIA 5 ANNI<br>• ISTRUZIONI DI USO,MANUTENZIONE E MONTAGGIO COMPRESE<br>• AUTONOMIA 8 ORE<br>• FOCOLARE DI CLASSE C A FUOCO CONTINUO<br>• IL FOCOLARE PUO' ESSERE INSTALLATO IN TUTTE LE REGIONI D'ITALIA IN QUANTO SODDISFA TUTTE LE CARATTERISTICHE DELLE NORMATIVE VIGENTI IN TUTTE LE REGIONI<br>• APERTURA PORTA DA DESTRA VERSO SINISTRA<br>• APPOSITA MANIGLIA PER APRIRE LA PORTA QUANDO E' CALDA<br>• BOCCHETTE DI CANALIZZAZIONE FORNITE<br>• PRODOTTO INTERAMENTE IN EUROPA<br>• SOLO NOI RIUSCIAMO A DARVI COSI TANTA QUALITA' A UN PREZZO COSI PICCOLO.<br>
Io ho un jolly ad aria 25Kw, da circa 10 anni e scalda tutta la casa, una villetta da 120mq su due piani, nella zona giorno dove c'è il camino ho circa 23° mentre nella zona da letto circa 20°.<br>Non ha mai avuto problemi.<br><br>Ciao
<br><br>costo/resa? come scaldi tutta la casa? convogli l'aria o collegato ai termosifoni?Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">costo/resa? come scaldi tutta la casa? convogli l'aria o collegato ai termosifoni?</div></div><br>Il costo del camino non me lo ricordo lo comprato 10 anni fa, al piano terra l'aria e convogliata con 4 bocchette, mentre il piano superiore si scalda da solo, il calore tende a salire per la rampa delle scale.<br><br>L'anno scorso ho consumato solo 20 quintali di legna ma non ha fatto freddo, io abito in provincia di bergamo, di solito pero consumo 40 quintali per tutto l'inverno e il matano lo uso un gran poco.<br><br><br><br><br><br>Ciao.
<br><br>ma risparmi rispetto al metano?Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">ma risparmi rispetto al metano?</div></div><br>Penso proprio di si, io acquisto solo legna di ottima qualità e molto secca e lo pagata 13 euro/quintale, quindi l'hanno scorso ho speso 260 euro più circa 300 euro di metano, ma i caloriferi vanno solo 3 o 4 ore al giorno, facendo due calcoli a spanne penso che con solo il metano avrei speso circa 1.000 euro in totale.<br><br><br>Ciao.<br><br><br>
<br>ma quanto costa un camino discreto ma completo?Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
<br>Allora consiglio:<br><br>camino piazzetta vs jollymac<br><br>il fatto di avere l'umidificare è veramente fondamentale?Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
<br><br>Mi consigliate?Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
Originariamente inviato da diegodi Visualizza il messaggioCITAZIONE (bioterm @ 12/12/2007, 16:05)
Bioterm - Riscaldamento utilizzando prodotti ecocompatibili
ottimo prodotto il jolly mec
ma ce ne sono tantissimi poi comunque molto dipende anche dall'estetica
però il jolly mec veramente ottimo ne ho visti qualcuno in funzione
http://www.venditastufepellet.it
SINERJI, stufe a pellet, termocamini, caldaie
AGENTE SOLARFOCUS CAMPANIA
