rimettere i fumi nella camera di combustione è possibile?
  • rimettere i fumi nella camera di combustione è possibile?
    Salve a tutti volevo chiedere sempre che sia fattibile, è possibile rimettere con una ventolina una parte dei fumi nella camera di combustione di una caldaia a legna in modo da sfruttare l&#39;alta temperatura dei fumi stessi? in questo modo la caldaia salirebbe di caloria più velocemente, premetto che la mia caldaia ha sia la aspirazione che l&#39;immissione mdi aria forzata tramite due ventole, che ne dite è una sciocchezza che può compromettere la combustione oppure potrebbe funzionare?<br><br>attendo risposte ciao.<br><br>Ubba.
    I fumi no, ma il calore si&#33;<br>Dovresti usare uno scambaitore fumi/aria per scaldare l&#39;aria prima che entri in camera di combustione, come si fa nelle vere centrali termoelettriche.<br>
    Giorgio
      grazie per la risposta, ma questo perchè comprometterebbe la combustione?<br>per quanto riguarda lo scambiatore è una cosa che si può autocostruire? o eventualmente sai darmi qualche sito di ditte che li producono?<br>ma rimettere in questo caso l&#39;aria calda si ottiene una salita di temperatura più rapida della caldaia o la resa è poca e non conviene?<br><br>Ubba
        I fumi di combustione non contengono ossigeno, a seconda delleccesso d&#39;aria usato al massimo ne troi il 5 - 6 %. Certamente capirai che questo non aiuta la combustione.....<br>Dai ascolto a Giorgio.
          nelle caldaie a biomassa esiste un sistema ottimizzato tramite centralina elettrica che prende il nome di &quot;FLAMMAN CONTROL&quot; che permette una efficiente combustione del &quot;cippato&quot;: ventilatori permettono di aerare la camera di combustione a secondo delle esigenze, riducendo anche la quantita di NOx. Ma la ventilazione fa effettuata seguendo parametri precisi quindi non consigliabile inserire ventilatori d&#39;aria a caso.
