< Inserto camino in ghisa o acciaio? - EnergeticAmbiente.it
  • Inserto camino in ghisa o acciaio?
    Avrei l&#39;esigenza di convertire un vecchio caminetto inserendo un inserto chiuso con l&#39;aggiunta di 2 bocchette di canalizzazione per portare un pò di calore anche in una stanza vicina.<br><br><br>Alcuni dicono ghisa e dicono: la tenuta dei focolari è dovuta principalmente dal calore presente nella camera di combustione. Alcuni materiali accumulano calore e mantengono alte le temperature nel focolare anche quando la fiamma tende a calare con un veloce ripristino di calore in fase di successiva carica.<br>L&#39;acciaio è un ottimo scambiatore ma si raffredda alla svelta. Chiediti perchè i termosifoni in ghisa sono quelli che danno il maggior confort..<br><br>Altrici dicono acciaio per la maggiore resa termica.<br><br>Voi cosa dite? io in ne ho trovato uno solo con ventilatore professionale e umidificatore incorporato che pare sia fondamentale.<br><br>Aiutatami a investire correttamente&#33;<br><br>Vi scongiuro alcuni dicono meglio la ghisa altri acciaio&#33; DITEMI VOI&#33;<br><br><span class="edit">Edited by diegodi - 29/12/2007, 19:21</span>
    <br>Vi scongiuro&#33;
      <br><br>Nessun esperto o tecnico onesto e disinteressato che si esprima?
        I termosifoni in ghisa, non tengono di più il calore di quelli in alluminio per il loro materiale, ma per via della loro superficie di dissipazione ridotta rispetto ad un elemento di alluminio di pari altezza e soprattutto per la quantit&agrave; di acqua contenuta, il calore specifico dell&#39;allumino e della ghisa, sono quasi trascurabili in un termosifone, se confrontati con quello dell&#39;acqua contenuta. Più acqua contenuta con superficie di dissipazione più piccola equivale ad un maggior tempo per raffreddare l&#39;acqua, ma una minore trasmissione di calore all&#39;ambiente.<br>Tra l&#39;altro il calore specifico di ferro, acciaio e ghisa è quasi identico, quindi non cambia nulla. (Passa da 0.12 a 0.13 kcal/kg contro 1 kcal/kg dell&#39;acqua)<br>Eventualmente può cambiare la quantit&agrave; di metallo, che in un caso solitamente è colato in una fusione, nell&#39;altro trafilato in lamiere, sovente più leggere e sottili.<br>Anche la conducibilit&agrave; termica tra ghisa ed acciaio cambia poco, si passa da 57 a 53 kcal/m °C<br><br>Più che dal materiale, credo dipenda tutto da come è costruito l&#39;inserto, quello che conta è la professionalit&agrave; di chi lo progetta assembla a prescindere dal materiale usato (Il materiale, credo solo che possa influire su scelte tecniche dovute a spessori, lavorabilit&agrave; e costo)<br><br>Per esempiò un ottimo scambiatore dovrebbe essere il più sottile possibile, (quindi in acciaio), per cededere più calore all&#39;aria quando serve, ma in questo modo, ad alte temperature si deforma/buca in fretta, quindi i costruttori devono giocare su delicati equilibri di durata, prezzo, qualit&agrave;.<br><br><br><span class="edit">Edited by xbomber - 2/1/2008, 14:54</span>
          <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Anche la conducibilit&agrave; termica tra ghisa ed acciaio cambia poco, si passa da 57 a 53 kcal/m °C</div></div><br>Quello che conta di più per il rendimento del camino e determina la potenza termica è la superfice di scambio in m2 dello scambiatore aria/aria o aria/acqua.<br><br><br>Cristian,
            <br>buono quello degli universaljolly?
