< Caldaie a legna e solare - EnergeticAmbiente.it
  • Caldaie a legna e solare
    Potete indicarmi, nella provincia di Alessandria, un&#39;azienda o termotecnico a cui ci si può rivolgere per avere un progetto per un nuovo impianto Solare/legna?<br>E di seguito alcune domande che mi tormentano:<br>Secondo gli esperti di questo forum, quali sono le marche migliori di caldaie a Legna ? Poi fiamma rovesciata o omnivore?<br>Cosa ne pensate della Osa o della Unirossi?<br>E per i pannelli solari, quali sono quelli di ultima generazione e che costi hanno?<br>Che durata hanno e sono delicati?<br>La grandine potrebbe danneggiarli?<br>Quanti anni hanno di garanzia e quanto durano?<br>Se facciamo 2 conti, per una casa indipendente di 180 mq, tra progetto da parte di un termotecnico abilitato +caldaia a legna (3/4000 € ) pannelli solari per il riscaldamento abbinati alla caldaia, accumuli e impianto...vado a spendere una cifra notevole, conviene davvero?<br><br>scusate ma sono ancora nuovo di questo forum,sono molto confuso e di impianti non ci capisco niente,<br><br>ciao a tutti e tanti auguri di buon anno
    <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Gyaco68 @ 30/12/2007, 15:41)</div><div id="quote" align="left">Se facciamo 2 conti, per una casa indipendente di 180 mq, tra progetto da parte di un termotecnico abilitato +caldaia a legna (3/4000 € ) pannelli solari per il riscaldamento abbinati alla caldaia, accumuli e impianto...vado a spendere una cifra notevole, conviene davvero?</div></div><br>La convenienza dipende da quale sistema adotti per la distribuzione del calore?<br>
      Non sono convinto di avere capito bene..ma termosifoni a parete e per complementare perchè qui f&agrave; un freddo polare e i termo non bastano, 2 stufe a legna, di cui una sempre accesa,<br><br>ciao e grazie Dotting
        Con i termosifoni e con un freddo polare come dici i pannelli solari non ti danno nessuna integrazione per il riscaldamento abbinati alla caldaia.<br>In parole molto povere se li metti con questa idea, stai solo buttando i tuoi soldi.<br>Poi i soldi sono tuoi e ne puoi fare quello che vuoi.
          Per ora mi stò informando,<br><br>il mio cruccio attuale è quello di sistemare il mio impianto, ai pannelli solari ho anche pensato per l&#39;acqua sanitaria in modo da fare riposare la caldaia in estate, cmq vedremo, secondo te quale è il modo migliore per utilizzare i panneli solari?<br><br>
            L&#39;hai gi&agrave; trovato:<br>&quot;ho anche pensato per l&#39;acqua sanitaria in modo da fare riposare la caldaia in estate&quot;.<br><br>Il discorso sarebbe stato diverso se invece di un impianto con distribuzione del calore a termosifoni, avessi avuto un impianto a pannelli radianti a pavimento.<br>
              I pannelli possono anche preriscaldare l&#39;ACS in inverno prima di mandarla nel boiler della caldaia riducendo il rischio di cadute termiche che tanto bene non fanno alle caldaie a legna. In estate basta fare un bypass che esclude e manda acs direttamente ai rubinetti<br><br>ciao<br>Eddy
                in un impianto in prov. di Vercelli, 15gg fa alle 10 di mattina con temperatura esterna a 8 gradi giornata soleggiata, i pannelli erano a 60 gradi, pannelli piani selettivi, con accumulo da 400lt e 3 collettori a tetto<br>impainto con caldaia a biomassa e pannelli<br><br>questo è il progetto da noi redatto ed installato al cliente:<br><a href="http://www.bioterm.it/schema.htm" target="_blank">http://www.bioterm.it/schema.htm</a><br>in questo caso ha utilizzato una caldaia a biomassa ma potresti montare una legna<br>oppure questo impianto con un piano a radiatori e l&#39;altro a pavimento:<br><a href="http://www.bioterm.it/ins_pellet_sole.htm" target="_blank">http://www.bioterm.it/ins_pellet_sole.htm</a><br><br>impianti di questo tipo da noi ne richiedono parecchi, in Valsesia c&#39;è legna in abbondanza e quindi via con caldaie a fiamma inversa<br><br>spero di esserti stato utile<br>
