un cronotermostato per due caldaie. Esiste?
  • un cronotermostato per due caldaie. Esiste?
    Ciao a tutti. Qualcuno ha mai visto su un catalogo un cronotermostato digitale in grado di comandare due diverse caldaie? Mi spiego, avendo sia una caldaia a gas che una a gasolio, attualmente lavoro con due cronotermostati, ma data l&#39;inestetismo, chiedo a chi è più esperto di me se ha mai visto un cronotermostato con switch (lavora A e non B, lavora B e non A, non lavora nessuno, lavorano entrambi). grazie<br>
    Ciao,a parte che non capisco l&#39;uso di due caldaie con combustibili diversi e con impianto in comune &#33;<br>lo puoi fare tu esternamente non é complicato &#33;<br>Spiegaci dettagliatamente come é fatto il tuo impianto&#33;(é solo per curiosit&agrave; e per capire tale insolita e strana situazione)
      Intanto ti ringrazio per l&#39;interessamento. Bene, abito in campagna e per problemi logistici sono costretto ad usare il gas per la produzione di acqua calda e il gasolio per il riscaldamento. Dato che la caldaia a gas produce acqua per i termo, me la riservo per le emergenze. Quindi attualmente ho due cronotermostati, ma ho paura che se per sbaglio (o per combinazione) attivo entrambi, salta l&#39;impianto. Da qui la mia richiesta
        <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">cesaou Inviato il: 16/1/2008, 08:53<br>Intanto ti ringrazio per l&#39;interessamento. Bene, abito in campagna e per problemi logistici sono costretto ad usare il gas per la produzione di acqua calda e il gasolio per il riscaldamento. Dato che la caldaia a gas produce acqua per i termo, me la riservo per le emergenze. Quindi attualmente ho due cronotermostati, ma ho paura che se per sbaglio (o per combinazione) attivo entrambi, salta l&#39;impianto. Da qui la mia richiesta</div></div><br>Se la commutazione tra le due caldaie la vuoi fare manualmente puoi utizzare un deviatore collegato a valle del cronotermostato, in questo modo sei sicuro di attivare una sola caldaia.<br><br><br><br>Cristian.
          Ciao,non non basta un semplice deviatore&#33; Bisogna conoscere &quot;guardando&quot; l&#39;impianto elettrico delle due caldaie,poi se quella a gas prende tensione da una linea e quella a gasoglio da un altra... Forse serve un doppio deviatore (2 contatti in scambio) fai prima con un relè della Finder e con un semplice interruttore lo comandi,lui esegue la commutazione dei due fili di comando delle due caldaie al singolo crono.<br><br>M&agrave; le due caldaie sono semplicemente in parallelo tra loro idraulicamente e poi fanno ai termosifoni?<br>Quando e in caso devi usare quella a gas per scaldare casa muovi dei rubinetti o l&#39;accendi e basta,c&#39;é una valvola di scambio a 3 vie manuale o motorizzata ?<br>Servirebbe anche uno schemino (disegno) della parte idraulica, ma se é semplice come penso quando accendi quella a gas scaldi l&#39;acqua pure dentro la caldaia a gasolio &#33; comunque se smonti i due crono e ci indichi quanti fili ci sono dietro a entrambi e a che simboli sono collegati sui morsetti dei crono ...<br>Ciao
            le due caldaie sono in parallelo, in casa ho due coppie di rubinetti che apro e chiudo in base a cosa voglio far funzionare. Oddio, ci sarebbero anche delle valvole di non ritorno su ogni mandata e su ogni ritorno, ma preferisco escludere una caldaia manualmente. Per quanto riguarda i morsetti, controllo e ti faccio sapere. Ciao
              Ciao, era per capire l&#39;impianto idraulico... ora si capisce che é manuale, non capisco le valvole di ritegno su tutti i tubi, mandate e ritorni,ne bastavano due sulle mandate o ritorni delle caldaie ma solo due&#33;<br>Anche lo scambio é strano ma un classico che fanno i classici idraulici &#33;<br>gastava una T sui ritorni e una valvola a sfera a 3 vie manuale con una leva, sulle mandate o viceversa ,in un senso é una caldaia e nell&#39;altro l&#39;altra &#33; semplice e funzionale.<br><br>A noi ora interessa l&#39;impianto elettrico&#33;<br> i crono sono a batterie?<br>devi anche capire se il comando di crono é a 2 o 3 fili (quello a due funsiona come un interruttore,se il crono é a batterie,quello a 3 funziona come un deviatore sempre se il crono é a batterie ) sicuramente e per tua fortuna dovrebbero essere a 2 controlla,se ci sono altri due fili (in totale 4) potrebe essere l&#39;alimentazione dei o del crono, ma potrebbero essere uno a 4 fili l&#39;altro a 3 o 4 fili se alimentati <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d621b51ddf2c0021e2c5c6ab0cba191c.gif" alt=""><br>Ciao
                il crono ha due fili. Caro buran001, potresti gentilmente darmi lo schema elettrico che hai proposto prima? Mi pare che fosse quello nel cui accenni al relè Finder. Grazie<br>
                  Ciao l&#39;ho fatto veloce....<br><a href="http://image.forumcommunity.it/4/2/2/9/3/5/1200574466.jpg" target="_blank"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/b1320f788b04126e79768fb5edd175da.jpg" alt="image"></a>
