Salve a tutti,<br>vorrei avere un vostro parere/consiglio su un problema che non riesco a risolvere sulla mai caldaia a biomassa , tipo marina da 34Kc.<br>In pratica ad iniziare dalla temperatura di 60°C in poi, si sente all'interno della caldaia il rumore dell'acqua che bolle, rumore che aumenta all'aumentare della temperatura e che, non appena la caldaia si spegne (intorno ai 70°), smette quasi immediatamente.<br>Da informazioni ricavate qua e la semba essere un problema di scambio termico, ovvero la caldaia non riesce a trasmettere adeguatamente all'acqua il calore prodotto generando cosi il fenomeno sopra descritto.<br>Potrebbe essere un problema di scambiatore di calore 'sporco'? In tal caso come pulirlo?<br><br>Vi ringrazio anticipatamente qualsiasi informazione saprete darmi.<br>deda
Problema con caldaia a biomassa
Ciao deda1511.<br>La pressione sale quando bolle?<br>Quanti anni ha la caldaia?Se molto vecchia puo avere troppo calcare all'interno, se ce' un portello di ispezione controlla.<br>Hai modo di controllare se la caldaia e complettamente piena d'aqcua? in caso, spurga l'aria.<br>Sei sicuro che bolle? o, e' il rumore del flusso della aqcua (poco probabile)<br><br>lo scambiatore, presumo dei sanitari, non c'entra niente!<br>Lo scambio termico che dici e' tra le lamiere lato forno / lato aqcua.<br><br>fammi sapere, poi vediamo cosa si puo fare!<br><br><br>Ciao
__________________________________________________ ___________________________________________
Stirling
SGF intanto ti ringrazio per l'interessamento,<br>provo a rispondere ai tuoi quesiti:<br> - l'impianto e' a vaso aperto e la pressione normalmente segna 1,4Bar che comunque non varia quando si manifesta questo fenomeno.<br> - la caldaia ha solamente 2 anni, il problema dell'eventuale sporcizia puo' derivare da una enorme stupidaggine che ho fatto al momento dell'installazione, ovvero miscelare insieme all'acqua un acido per la pulizia delle tubature, quello che temo e' che in questa maniera tutta la sporcizia presa dall'impianto sia andata a depositarsi nel punto piu' basso dello stesso ovvero la caldaia. L'impianto l'ho svuotato ed e' uscita un'acqua molto sporca ma il problema continua a manifestarsi.<br>- non ho modo di controllare se la caldaia e' piena d'acqua se non con lo sfiato di una valvola jolly posta sopra la caldaia che pero' non mi da modo di capire si si sono formate bolle d'aria all'interno della caldaia.<br>- Per accertarmi che il rumore sia dovuto al bollire dell'acqua ho provato a spegnere i circolatori ed isolare la caldaia (tramite due valvole poste sula mandata e sul ritorno), e il rumore era lo stesso.<br><br>- credo anche io che la serpentina dei sanitari non c'entri niente<br><br>
Se l'impianto e' avaso aperto, il vaso per avere 1,4 bar al manometro di caldaia deve essere a 15 mt di altezza (legge fisica), ora se'e a 15 mt bene, seno' cambia il manometro o meglio buttalo all'imondezza e metici un tappo...non serve a nulla.<br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">(tramite due valvole poste sula mandata e sul ritorno), e il rumore era lo stesso.</div></div><br>Quelle valvole a cosa servono, per farti scoppiare in faccia la caldaia? spero che la caldaia abbia il collegamento diretto col vaso di espansione senza valvole di mezzo!<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">non ho modo di controllare se la caldaia e' piena d'acqua se non con lo sfiato di una valvola jolly posta sopra la caldaia che pero' non mi da modo di capire si si sono formate bolle d'aria all'interno della caldaia.</div></div><br>Prova a mollare il racordo piu' alto della caldaia.<br>Controlla che il jolli sia posto subito sopra la caldaia, senza "colli d'oca"<br><br>Hai provato a controllare la temperatura con un termometro di sicura taratura.<br><br>Puo' essere il fuoco troppo forte?!<br> Che acido hai usato?<br>Ciao
Stirling
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">per avere 1,4 bar al manometro di caldaia deve essere a 15 mt di altezza (legge fisica)</div></div><br>Mi sono sbagliato, il manometro e' a 0,4 bar ed in effetti il vaso aperto e' a circa 4mt. dalla caldaia.<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Quelle valvole a cosa servono, per farti scoppiare in faccia la caldaia? spero che la caldaia abbia il collegamento diretto col vaso di espansione senza valvole di mezzo!</div></div><br>Si la caldaia ha un collegamento diretto con il vaso di espansione senza valvole di mezzo, le due valvole che ho citato sono messe in prossimita' dei circolatori per permettere di interrompere il flusso in caso di menutenzione degli stessi.<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Controlla che il jolli sia posto subito sopra la caldaia</div></div><br>Si e' cosi' e non ci sono colli d'oca.<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Hai provato a controllare la temperatura con un termometro di sicura taratura.</div></div><br>La prima ipotesi che avevo fatto era proprio quella del termometro rotto, ho verificato ma sembra segnare una temperatura corretta.<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Puo' essere il fuoco troppo forte?!</div></div><br>Lo scorso inverno la caldaia ha funzionato correttamente senza manifestare questi problemi, le impostazioni (aria, velocita' coclea) non le ho modificate per cui dovrebbe comportarsi come lo scorso anno, inoltre, anche ad un contollo visivo, le dimensioni e la vivacita' della fiamma sembrano essere simili.<br><br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Che acido hai usato?</div></div><br>A memoria mi sembra sia acido fosforico, comunque devo ricontrollare a casa. Ti faccio sapere.
Sei andato del prete?<br><br>Sembra tutto aposto!<br><br>Hai avuto perdite anche gocciolii in modo continuo? L'aqcua nella tua zona e' calcarea?<br><br>Cosi a naso, penso sia un problema di sovratemperatura localizata in qualche puto delle lamiere di scambio, forse dovuto a calcare.<br><br>A che altitudine ti trovi?<br><br>Se la tempeatura va a 90 gradi che' succede?<br><br>Sei sicuro che l'aqcua circola bene?<br>Ciao
Stirling
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Sei andato del prete?</div></div><br>No, non l'ho ancora fatto ...ma credi che lui se ne intenda di caldaie? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/3ade0c9a1d7823846f7e44bc4d66335f.gif" alt="
"><br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Hai avuto perdite anche gocciolii in modo continuo? L'aqcua nella tua zona e' calcarea?</div></div><br>No, non mi sembra. L'acqua e' abbastanza calcarea ma non credo al punto tale da compromettere lo scambio di calore in appena un paio di anni.<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">A che altitudine ti trovi?</div></div><br>Praticamente a livello del mare.<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Se la tempeatura va a 90 gradi che' succede?</div></div><br>Ho questo gorgoglio dell'acqua a partire dai 60° finche' c'e' la fiamma viva, nel momento in cui la caldaia avra' raggiunto la temperatura impostata (es. 90°) la fiamma si spegne ed il rumore sparisce pur rimanendo la temperatura a 90°.<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Sei sicuro che l'aqcua circola bene?</div></div><br>Credo di si.<br><br>Al momento l'ipotesi che ritengo piu' accreditata e' quella della sporcizia raccolta nel circuito e depositata sullo scambiatore ad impedire un correto scambio termico che di conseguenza genera questo fenomeno, per questo chiedevo se esistevano dei metodi/prodotti in grado di rimuovere questa sporcizia dallo scmbiatore.<br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Al momento l'ipotesi che ritengo piu' accreditata e' quella della sporcizia raccolta nel circuito e depositata sullo scambiatore ad impedire un correto scambio termico che di conseguenza genera questo fenomeno, per questo chiedevo se esistevano dei metodi/prodotti in grado di rimuovere questa sporcizia dallo scmbiatore.</div></div><br>Si, e' una probabilita', sedimentazione sulla volta del forno...<br>Per la pulizia si usa l'acido cloridrico diluito, e' comunque non e' una cosa semplice, rischi di rovinare la caldaia.Ciao
Stirling
