Possiamo affermare che il nome “Citroėn C4” non suggerisca nulla di nuovo. Fin dal 1928 Citroėn produce auto con questa sigla, ma il 2020 riserva un'entusiasmante sorpresa per gli appassionati di ambiente e hi-tech.
Infatti, per la prima volta, tra la gamma di motorizzazioni possibili, troviamo la pił innovativa ed al passo con i tempi: la ė-C4 - 100% electric, con potenza di 100kw – 136CV e autonomia fino a 350km.
Questo Crossover si caratterizza per la linea compatta della sua aerodinamica silhouette, che coniuga un deciso design degno di un SUV, con il comfort e la spaziositą del suo ambiente interno.
I principali vantaggi della versione elettrica sono:
- zero emissioni di CO2 dal veicolo (e zero in tutto il ciclo se ricaricata con Energie Rinnovabili);
- zero rumore (sia creato dal motore che percepito all'interno dell'abitacolo);
- zero vibrazioni, né passaggi bruschi o cambi di marcia (cambio automatico);
- coppia subito disponibile (260 Nm);
- servizi programmabili da remoto (dotata di tecnologie al servizio della guida e connettivitą);
- funzione Brake: consente una ricarica parziale delle batterie in fase di decelerazione o frenata;
- costi di manutenzione ridotti
Crossover o SUV?
Mettendovi alla guida di un crossover, appena entrati nell'auto avrete la sensazione di protezione e robustezza tipiche dei SUV. La dimensione delle ruote (18'') con assetto rialzato, avvalorata dalla presenza di protezioni a 360° attorno a tutta la carrozzeria vi permetterą di apprezzare l'ottima visibilitą che deriva dalla maggiore altezza e vi indurrą a lasciarvi coccolare dalla tecnologia di comfort presente a bordo.
Comfort che abbonda in tutte le parti del veicolo. Di seguito un elenco solo parziale delle principali caratteristiche di serie o in opzione:
- sedili anteriori riscaldati e con sistema di massaggio;
- tetto panoramico in vetro apribile elettricamente;
- almeno 16 vani portaoggetti disposti in tutto l'abitacolo per un totale di 39L di capienza;
- impianto Hi-Fi ad 8 vie;
- materiali caldi e molteplici possibilitą di personalizzazione degli allestimenti interni;
- quadro strumenti digitale HD;
- touchpad ultrasottile da 10'';
- climatizzatore bi-zona;
- navigatore incorporato che aiuta nella ricerca dei punti di ricarica lungo il percorso;
- leve del cambio automatico direttamente al volante;
- telecamera “connected CAM” che registra la strada, utilissima in caso di incidenti.
Sospensioni che vi faranno “volare”!
Fra le tante innovazioni presenti nella ė-C4, un approfondimento lo meritano certamente le sospensioni. Mentre tradizionalmente sono composte da un ammortizzatore, una molla e un fine corsa meccanico, le esclusive sospensioni con Smorzatori Idraulici Progressivi® aggiungono due smorzatori idraulici: uno per l’estensione e l’altro per la compressione. In tal modo, la sospensione lavora in due tempi, in funzione delle sollecitazioni:
- In caso di compressioni ed estensioni leggere, molle e ammortizzatori controllano insieme i movimenti verticali senza sollecitare gli smorzatori idraulici. La presenza di questi smorzatori ha permesso agli ingegneri di conferire maggiore libertą di escursione al veicolo, il che dą la sensazione che la vettura sorvoli le imperfezioni del fondo stradale: č l’effetto “tappeto volante”.
- In caso di compressioni ed escursioni pił importanti, molle e ammortizzatori lavorano insieme agli smorzatori idraulici che rallentano il movimento in modo progressivo per evitare i bruschi arresti di fine corsa. Lo smorzatore idraulico assorbe e dissipa l’energia immagazzinata, contrariamente al tradizionale fine corsa meccanico, che assorbe l’energia ma ne restituisce una parte. Non ci sono dunque fenomeni di rebound e i passeggeri sono perfettamente isolati dalla strada.
Crossover dal solido cuore elettrico
Come per tutti i veicoli elettrici molto importante č il comparto batterie e la loro capacitą di carica e di durata nel tempo.
La ė-C4 100% elettrica č stata dotata di batterie ad alta tensione agli ioni di Litio che sono garantite ben 8 anni o 160.000 km, al 70% della capacitą di carica.
Una bella protezione contro la perdita di valore del veicolo e a garanzia di elementi selezionati tra i top di gamma.
Questa alta qualitą dei componenti consente di poter ricaricare l'auto in molti modi senza danneggiare le batterie.
Per una ricarica all'80% dalle colonnine "Fast Charge" da 100kW basta solo mezz'ora.
Per le ricariche da casa č possibile richiedere il servizio di installazione di una WallBox da 7kW direttamente a Citroėn, un sistema di ricarica veloce che impiega circa 7 ore e mezza per una carica completa, invece delle oltre 24 ore con una normale linea elettrica casalinga.
Inoltre, potrete anche decidere se caricare l'auto immediatamente quando attaccate la spina o programmare l'inizio della ricarica nelle ore pił convenienti del vostro contratto elettrico tramite il Touchpad nell'abitacolo o tramite l'applicazione My Citroėn. Un'altra bella comoditą!
Per approfondire ancora di pił la conoscenza con questo splendido crossover potete visitare lo showroom digitale https://www.citroen.it/modelli/gamma...n/c4/e-c4.html
Buona mobilitą elettrica a tutti!!
