ENERGIA ELETTRICA DA ORGONITE - EnergeticAmbiente.it
  • ENERGIA ELETTRICA DA ORGONITE
    ragazzi volevo chiedere se qualcuno fosse a conoscenza della maniera di trarre energia elettrica da un orgonite.
    praticamente io so che mettendo un conduttore a una certa distanza e ben isolato sopra l'orgonite questo comincia a farsi attraversare a quanto pare da energia elettrica.
    ce qualcuno che ha provato?
    quella di ricavare energia in questa maniera mi alletta molto anche perche potrebbe essere di un altro tipo e studiandola meglio forse si aprirebbero le porte verso nuovi fenomeni, per non parlare che sarebbe anche free energy.
    spero risponda solo gente che abbia provato e verificato realmente, la domanda è specificatamente diretta a loro, o magari che sia interessata a sperimentare.
    se qualcuno ha dubbi si apre un altro post e se ne parla in tranquillità,
    lo intitoliamo, magari "DUBBI DULL'ORGONITE".
    questo invece lo lasciamo a chi ha sperimentato e chi ha voglia di sperimentare.
    Con una orgonite semplice purtroppo non è possibile generare molta elettricità.Ho fatto una piccola prova tempo fa mettendo delle lastre di alluminio sopra e sotto un orgonite alta 6cm .Le cariche si caricavano molto lentamente fino ad arrivare a circa 0.1 volt e rimanevano stabili.Una sorta di caricamento elettrostatico. Purtroppo le orgonite son dispositivi passivi e manipolano energie molto molto basse...
      ciao eversor, anche tu notturno?
      dimmi eversor, l'orgonite come era fatta?
      semplice intendi semplicemente per meta alluminio e l'altra resina epossidica e basta?
        come orgonite avrei trovato questo metodo per costruirsela.
        rgonite_non_orgonite_e_crystalbuster" target="_blank">http://www.twilightscience.org/twiki/doku....e_crystalbuster
        che a quanto pare sarebbe molto piu forte perche al posto dei metalli si mette polvere di quarzi o comunque di cristalli,
        secondo me giocandoci un po sui materiali e la loro disposizione all'interno chissa cosa potrebbe venirne fuori?
        il cristallo ha la proprita di pompare l'etere e dargli gia la forma a spirale con indubbi risultati positivi.
        posto questo a proposito di etere e i vortici che segue in natura,
        spiega per benino un bel po di cose:
        http://www.twilightscience.org/twiki/doku....tor_schauberger
        mentre per chi volesse fare la prova con il cloudbuster e il dorbuster ci sarebbe questa:
        http://www.twilightscience.org/twiki/doku....ter_e_dorbuster
        a proposito ho aperto la discussione anche nel forum di xmx, pensavo che si possono continuare tranquillamente tutte due tanto non ci insegue nessuno, e poi cosi si possono creare tante piu cose da tante piu idee.
          Conosco bene quei link....è ho fatto anche le orgoniti senza metalli..... Bhe nella mia prova l'orgonite col metallo accumulava più carica elettrica circa 0,1 volt mentre quelle senza metallo 0,6 ...questi i risultati
            E' possibile costruire un diodo seebeck con l'orgonite ?
            Faccio questa domanda perchè secondo me il diodo seebeck è più produttivo e affascinante dell'orgonite.
            (che cosa è sta' orgonite boh!)
              se nn sai cos'è informati è pieno di materiale in rete.Se il diodo seeback per te è più affascinante sperimentaci. Ma son diodi pochi efficienti, per me inutili
                devo fare delle prove.
                perche sono convinto che giocando sulle proprieta dei materiali che hanno nei confronti dell'etere ad esempio in questo doc su Nikola Tesla si capisce benissimo che l'induttanza e la capacita di un materiale di farsi attraversare da elettricita dipende da molti piu fattori di quelli che invece ci hanno fatto convinciere studiando per forza secondo i loro principi economico-denarosi,
                e poi l'esperimento da fare a me sembra semplicissimo e ne potremmo anche parlare. leggetelo bene e pensate che non ce niente di complicato siamo all'inizio quando tesla inventava le basi per l'elettronica.
                http://www.luogocomune.net/site/modules/ne...3&post_id=92520
                  Ma allora sto orgone esiste davvero? io ero rimasto alla fantomatica joe cell pacco che si basava su sto principio, mentre vedendo i link che avete postato pare sia una realtà, ma ovviamente non in stile joe cell che va sul soprannaturale.....
                  Mi devo informare bene su sto orgone image
                  allora, ho letto qulcosa in merito a questa orgonite, aparte lil discorso sugli effetti vitali, per il quale sono ultrascettico, ho visto pure quello dei tubi che sembrerebbero incanalare etere, ma non ho capito bene cosa accade, però anche qui mi pare una super bagianata di prima categoria, dicono che quel sistema di tubi è stato capace di far piovere nel deserto, e perchè allora non ne hanno installati? perchè come al solito si tratta di teorie non confermate....
                  Riguardo lo 0,1 volt che si accumula ai capi dell'alluminio potrebbe essere semplice elettrostaticità, infatti separando le due lastre con orgonite, quindi questa miscela di resina e altre robe, si è creato un condensatore, siccome il solo movimento dell'aria può dare elettrostaticità, probabilmente le due lastre si sono caricate, ed ecco gli 0,1 volt.... (questa ovviamente è una mia ipotesi).
                  Edited by tecnonick - 2/2/2008, 00:19
                    CITAZIONE (HANUEL @ 26/1/2008, 16:10)
                    devo fare delle prove...
                    Ci risiamo Hanuel? <_<
                    Hai già aperto altre discussioni in questo modo e ti abbiamo già precisato cosa non và.
                    Il post deve essere interessante e con un significato scientifico, tecnico, culturale (regola 2), ok?
                    Per quanto possa parere strano, ingiusto, inaccettabile a una ben determinata categoria di persone... esiste una corposa percentuale di popolazione che ritiene l'orgonite una sciocchezza, una falsità, un abbaglio, un'illusione, una cazzata leggendaria insomma.
                    Dato che questa percentuale, ad occhio, si situa su livelli da votazione bulgara di era sovietica... direi che se si vuole che la discussione decolli (ma sopratutto che resti aperta) sarebbe anzitutto necessario non invertire furbescamente l'onere della prova!
                    In parole povere: se l'esperimento è semplicissimo e devi fare delle prove... FALLE! E dopo, semmai, apri la discussione per discuterne i risultati! E' solo la sperimentazione (corretta, documentata e riproducibile!) che separa le possibili verità dalle sciocchezze! Al resto del mondo non frega nulla di leggere l'ennesimo link di Tesla! La vogliamo finire di buttare lì le solite provocazioni sui complotti economico-danarosi per arrivare a scambiarsi qualche insulto in letizia? Io all'orgonite non ci credo e non me ne importa proprio nulla degli scritti di Tesla (che non mi risulta che parlasse di orgonite comunque!). Se ti interessa "convertire" qualcuno posta dati sperimentali seri, documentati e riproducibili. Non i soliti link ai soliti documenti del secolo scorso.
                    Si può ottenere energia elettrica da sta orgonite? (Spiegate anche cosa cavolo è magari sta orgonite! Senza i soliti spocchiosi "vattela a studiare". Dato che non mi risulta che la scienza ufficiale e pure buona parte della non ufficiale ne facciano cenno! ). Bene, se si può ottenere che problema c'è a fare un banalissimo esperimento dove un etto di orgonite accende un led per tot minuti??? Fatelo! E poi ne discuteremo in amicizia e senza temere censure da parte del potere! <_<
                      scusatemi veramente, ma non capisco dove sia il problema.
                        CITAZIONE (HANUEL @ 12/2/2008, 23:21)
                        credo che sia proprio questo il problema
                        Odisseo
                          Uffa, quante volte ve lo devo ripetere che l'orgonite funziona se, e solo se, posta sopra una tavoletta ouja. Ma attenti agli effetti collaterali ..
                          image image
                            Ciao Docrates
                            CITAZIONE
                            una tavoletta ouja.
                            l'ho cercata su ebay solo 11.50 € più spese di spedizione.
                            Secondo te vale la pena?
                            Sono perplesso perchè il venditore ha raggiunto 1081 pareri positivi/entusiastici su 1081 pareri.
                            Dato l'articolo aspettavo una percentuale più consistente del vecchio banale 100%.
                            Forse Hanuel può chiarire.
                            Tersite
                            Ogni problema complesso ha una soluzione semplice. Ma è sbagliata
                            Quando gli dei sono adirati contro un popolo mandano un filosofo a governarlo
                              :lol: :lol: :lol:
                                Beh, per forza.... cosa pretendi da una tavoletta OUIJA? O da una tavoletta YESDA, che è lo stesso?
                                (OUI = SI) + (JA =SI) = OUIJA, cioè... SI, SI !!!
                                  CITAZIONE (tersite3 @ 13/2/2008, 13:43)
                                  Ciao Docrates
                                  CITAZIONE
                                  una tavoletta ouja.
                                  Tersite
                                  cosa dovrei chiarire di preciso continuo a non capire spigatevi meglio avete fatto delle prove sull'esperimento o sapete qualcosa non fate i sapientoni dai...
                                    indica i parametri dell'esperimento che hai fatto e, di cui vorresti venisse fatta una replica, per avere una conferma indipendente dei risultati che hai ottenuto
                                    Indica con precisione
                                    materiali: tipologia, quantità e qualità
                                    disposizioni
                                    lavorazione
                                    esecuzione dell'esperimento
                                    risultati ottenuti
                                    allega: foto chiare del tuo lavoro, i tuoi progetti, corredati da tutte le misure
                                    evita i link ai soliti siti ipotizzatori
                                    rispondi alle domande in maniera precisa
                                    Ti risulta più chiaro adesso ??? :lol:
                                    Odisseo
                                      ma secondo me non risulta chiaro a te.
                                        No, odisseo è stato chiaro.... chiarissimo.
                                          lasciate perdere ragazzi miei... col muro è inutile parlare. e anche col troll.
                                            hai ragione.
                                              OT ma sono curioso. Hanuel: credi alle scie chimiche?
                                                CITAZIONE (Schrödinger @ 28/2/2008, 20:18)
                                                fatti un giro su xmx <img src=">
                                                fine ot
                                                Odisseo
                                                  ma perche state invadendo questa discussione di argomenti inutili?
                                                    Ah! Perchè c'è una discussione? :unsure:
                                                      grazie a voi si.
                                                        Per l'occultismo, la stregoneria e le credenze popolari ci sono forum appositi, Hanuel. Questo è un forum tecnico, dove le cose devono essere dimostrate e ripetibili.
                                                          CITAZIONE (livingreen @ 29/2/2008, 17:03)
                                                          Mi sembra giusto ma questo forum è particolarmente fornito di questa gente (intendo persone che credono per esempio a tutte le fesserie scritte su xmx)
                                                            certo se qualcuno invece di parlare, si limitasse a dimostrarle toglierebbe tutti i dubbi una volta per tutte,
                                                            forse è qui il problema non avete le basi per dimostrare che queste cose non sono vere quindi vi arrampicate su tutti gli specchi che trovate,
                                                            attenzione perche stanno diventando lisci e freddi e siete arrivati gia molto in alto attenzione.....
