Energia Gravitazionale - EnergeticAmbiente.it
  • Energia Gravitazionale
    IDEA e Principio per i primi esperimenti
    I P O T E S I
    Posizionato perpendicolarmente al tavolo,
    c'è un tubo di vetro (o altro) circolare contenente una pallina di 50 grammi
    polarizzata negativamente che può scorrere agevolmente
    con l'ausilio, supponiamo, di sostanze che limitino l'atrito
    .1 con un elettromagnete (E.1) eccitato positivamente trattengo la pallina
    in cima al tubo di vetro impedendogli di cadere per effetto della gravità
    .2 ora diseccito (E.1.) e, subito dopo...., un secondo elettromagnete (E.2)
    eccitato negativamente imprime alla pallina una Forza Repulsiva (F.5)
    che gli consente di acquisire una velocità tale da percorrere 5 giri completi
    del tubo circolare ;
    l'elettromagnete E.2 è diseccitato immediatamente dopo l'impulso
    CONSIDERAZIONI DEL .2
    quando la pallina compie il 1° (primo) giro,
    ha ancora una forza per effettuare esattamente 4 giri + la forza
    di caduta libera alla fine del 4° (quarto) giro ;
    naturalmente è necessario sincronizzare l'impulso di E.2
    e la sincronizzazione varierà col variare della velocità (bel problema....)
    poichè l'impulso deve creare un moto di gravità accelerato, e cioè sommare
    la propria forza a quella della pallina che centrifuga e centripeta iniziando
    a creare, si spera, uno o piu' campo/i magnetico/i
    .3 quando la pallina ha percorso il 1° (primo) giro e supera di poco (poco =X)
    l'elettromagnete E.2, il medesimo si eccita e imprime nuovamente
    alla pallina una Forza Repulsiva (F.5) ;
    adesso la pallina ha una forza che gli consente di percorrere 5 giri + i 4 residui
    Forza Spesa = 10 Forza Ottenuta = 9
    .4 quando la pallina ha percorso il 2° (secondo) giro e supera di poco (X)
    adesso la pallina ha una forza che gli consente di percorrere 5 giri + gli 8 residui
    Forza Spesa = 15 Forza Ottenuta = 13
    .5 quando la pallina ha percorso il 3° (terzo) giro e supera di poco (X)
    adesso la pallina ha una forza che gli consente di percorrere 5 giri + i 12 residui
    Forza Spesa = 20 Forza Ottenuta = 17
    e cosi via....
    PRIMA ANALISI degli EVENTI
    Forza Spesa - è costante, ad ogni giro equivale a 5
    Forza Ottenuta - ad ogni giro incrementa di 4
    Rapporto tra Forza Spesa e Ottenuta -
    da un semplice e superficiale calcolo matematico evince chiaramente che :
    ad ogni giro la Forza Spesa guadagna 1 rispetto alla Forza Ottenuta
    dalla prima analisi sembrerebbe che le cose si mettano male....
    e la velocità ?!
    arriva l'analisi, ma le cose si complicano assai.....
    Seconda ANALISI : EVENTO VELOCITA'
    Verifichiamo prima, sul campo, le forze :
    prendiamo la pallina, poniamola sul tavolo ed imprimiamogli
    la Forza Spesa 20 e vediamo che distanza rettilinea percorre...... ?! Y
    Poi, prendiamo la Forza 17 pregna di velocità e forza centrifuga e
    troviamo il modo di deviare la pallina fuori dal tubo di vetro (altro bel problema...)
    e vediamo che distanza rettilinea percorre...... ?! Z
    Altre analisi della velocità prossimamente..............
    Gianni MDE
    Non ho capito niente.
    Prova a postare un disegno.
      Cominciamo con uno schema, possibilmente accurato, sì? E poi, così di primo acchìto, tu stesso fai capire che
      a) abbiamo un serio deficit di resa solo in termini di rapporto di pura forza cinetica,
      b) dato che comunque, alla fine, queste idee sarebbero destinate a trovare applicazioni su larga scala, il magnete in questione non sarà certo un gingillo, di conseguenza il solo consumo di energia per esso graverà sui rendimenti della sfera
      Quindi non si capisce l'utilità del post.
