Ho eseguito il test con i due trasformatori, risultato deludente (il motore gira appena ma sempre nella stessa direzione) ma ho notato che in questo caso il rendimento aumenta con l'aumentare della frequenza...
Ma non avevo pensato alla cosa piu' semplice, mettere il ponte di diodi sul motore...
Risultato quasi perfetto... Il motore gira sempre nella stessa direzione ma a causa della perdita del ponte (1.4v) gira un po' meno durante la scarica del condensatore.
Comunque gira sempre nella stessa direzione!!! e regolando la frequenza molto bassa si riesce a vedere ad occhio nudo il motore che gira sempre alla stesso modo (ricordate meno 1.4v del ponte).
Occorre ottimizzare il circuito per evitare il ponte... Qualcuno con esperienza sui mosfet puo' darci dei consigli in merito?
Salutoni
Psteve
Salutoni
Psteve
