Mi Piace! Mi Piace!:  3
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 21 a 22 su 22
Discussione: Tunnel Circolare a Repulsione Magnetica
  1. #21
    Livingreen, succede come per tutte le innovazioni davvero innovazioni ( o presunte tali ), il discorso è che hanno presentato il carrello a sospensione magnetica, e questo è il primo risultato... ti sembra cosa da poco?... Altro discorso invece è far interagire dinamicamente il tutto, dicevo nel mio scritto, io la "cosa" la vedo come un motore/generatore lineare dove i magneti forniscono il flusso e le rotaie l'armatura...quindi, considerato che il tutto si muove di moto relativo tra i due "attori", io ne deduco che al momento siano proprio le correnti parassite ad imporre il loro "veto". Il sistema ( a mio avviso ), sfrutta l'applicazione dei magneti permanenti in "configurazione" ortogonale tra loro e sfalsati oltre che di gradi, anche di posizione lineare, si da determinare una sorta di magnetizzazione del binario senza che essa influisca nel senso verticale, due magneti contrapposti in senso orizzontale e poi, il magnete posto in alto che interferisce con il flusso dei due orizzontali, il tutto è possibile perché il flusso orizzontale devia nel corpo del binario e si oppone al flusso del magnete o viceversa... ma io le correnti parassite... "le vedo" e pure di grossissima intensità... magari oggi butto giù uno schizzo esemplificativo per rendere chiaro anche a voi ciò che io "vedo" su quello che ho scritto sopra...
    f.sco
  2. #22
    questo è in parte ciò che volevo dire. In mezzo abbiamo il binario, ai due lati due magneti permanenti con il polo omologo uno contro l'altro, in alto, abbiamo altro magnete permanente, pure questo, con il polo omologo agli altri due ma posizionato ortogonalmente e perpendicolarmente al binario. Il binario assume la stessa polarità dei magneti che lo investono col loro flusso "costringendolo" ad assumere la loro stessa polarità, ne consegue che il magnete verticale ( libero di muoversi ) si allontana da esso. I tre magneti fanno parte di un solo sistema solidale quindi, i due magneti laterali non influenzano meccanicamente il sistema... mentre invece, il magnete posto in alto viene respinto ( dovrebbe essere respinto ) da qui la levitazione. Poi occorrono altre strategie per far si che i due sistemi ( binario e magneti ) rimangano nella configurazione imposta... vedi i rulli laterali della foto che mostrano il leggero contatto con il binario. Ora, alla luce di questo mio ragionamento ( che ho visualizzato ), "vedo" che le correnti parassite non si generano affatto... e ciò, a motivo dei tre flussi magnetici che sono omopolari quindi, nessuna alternanza di polarità.... ora a voi la parola.
    f.sco
  3. RAD
  1. Circolare N.46/e
    Da YARI nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  2. Circolare AdE 19/07/07
    Da Terminus2 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
  3. SMOT circolare 360°
    Da nel forum Apparati MECCANICI
    Risposte: 7
  4. formule calcolo attrazione/repulsione
    Da nel forum FREE ENERGY (Z.P.E.)
    Risposte: 7
