Illuminazione dall'ambiente - EnergeticAmbiente.it
  • Illuminazione dall'ambiente
    Ciao, vi sottopongo 1 idea, sapete no i tubi ai vapori di mercurio a catodo freddo (neon "colorati" da macchina), si accendono se viene imposta 1 certa tensione quasi 1kv poi dipende dalla lunghezza del tubo non importa se è in alternata o continua si accende lo stesso, l'accensione è istantanea.
    L'idea è creiamo 1 specie di spirale enorme parallela al suolo con parecchia matassa di filo elettrico isolato in modo da catturare l'elettricità statica, c'era già qualche esperimento ma non si riusciva bene a convertire questi kv catturati in qualcosa con 1 buona resa.
    Maggiore è l'altezza dal suolo maggiori saranno i nostri kv, idem la lunghezza x la corrente.
    Un'estremo del filo lo colleghiamo a terra, l'altro capo del filo lo colleghiamo a parecchie lampade a catodo freddo tutte in serie, l'ultima ovviamente andrà collegata a terra per chiudere il circuito, ogni lampada presenterà ai suoi capi 1 caduta di tensione di circa 0,6-1kv, la corrente per queste lampade è qualche milliampere cioè ridicola, essendo tutte in serie la poca corrente basta per tutte, quindi la lunghezza del filo non sarebbe neanche troppa.
    Prevediamo l'inserimento di 1 resistenza in serie per limitare la corrente in caso di sovratensioni o di giornate molto molto secche.
    Speriamo di non catturare un fulmine, perchè se così fosse tutto il sistema si polverizzerebbe all'istante credo, ma rimaniamo ad 1 altezza per avere qualcosa tipo 10 kv con giornata " media normale" si potrebbe in questo modo alimentre 1 vialetto o 1 marciapiede ad esempio per ogni spirale
    Basterebbe prendere una normale lampada fluorescente che vendono al supermercato e portarla vicino ad un traliccio dell'alta tensione.
    La lampada sia accende!
      ufo, l'idea di Wattos è di disporre di un sistema di illuminazione che non debba appoggiarsi ad alcuna linea elettrica.
        beh si anche col traliccio volendo, sfruttando in parte la ionizzazione dell'aria, però se staccano corrente al traliccio? oppure se non hai 1 traliccio vicino casa...
          io avevo fatto delle prove col mio "collettore di energia radiante" usando un neon spia (220v) al posto della candela ma non si accendeva (o forse l'occhio mio non la vedeva accendersi) ma il " mio" sistema aveva un collettore "piccolo" forse inadatto a questo scopo..
          Qualche video dei miei esperimenti li trovate su:
          http://it.youtube.com/user/alessiof76
            può darsi che non arrivava abbastanza corrente, almeno qualche milliampere ci deve essere
              può essere.. ma non ho più indagato
                sicuramente si ottiene energia, ma non so fino a che punto ne valga la pena visto il costo del rame, trattandosi di alta tensione si potrebbe provare con del filo di ferro, molto più economico, anche se presenta una resistenza maggiore del rame la tensione è molto alta, e trattandosi di pochi milliampere non crea molti problemi...
                  giusta osservazione, però per quanto riguarda la spirale, bisognerebbe fare 1 rivestimento isolante in qualche modo, in modo che le cariche si accumulino mediante lo strato isolante e finiscano nel conduttore, magari fil di ferro verniciato, boo bisognerebbe avere 1 po di spazio e fare qualche esperimento
                    Caro Wattos,
                    anni fa,con 7 metri di tubo di alluminio in aria, riuscii ad accendere un microbulbo al neon (si innesca a 60 Volt,consuma microampere). Si accendeva a scatti,debolmente.Spesso restava spento.
                    Usare un tubo neon o a gas di mercurio corrisponde alla necessità di rubare parecchi watt all'aria circostante,questo implica una costruzione di dimensioni notevoli.Per non dire notevolissime.
                      ciao io quel nome mi sembra di averlo già letto da qualche parte (hihihi vabbè nnt nnt), tieni presente che l'altezza influenza la tensione e la lunghezza la corrente, salendo a parità di lunghezza si sale di watt automaticamente quindi.
                      ...poi 7metri di tubo? di alluminio? alluminio e basta? messo come? a che altezza? rivestimento isolante?, che tipo di posa hai adottato? comunque già il fatto che si accende 1 spia al neon direi che è 1 buon risultato di free energy si anche se con 7 metri... se si riesce a migliorare la spirale in base al luogo dove verrà installata magari prendendo la forma + di 1 stendino, beh allora secondo me, qualche milliampere lo tiriamo fuori ed è sufficinete per tenere accese alcune(dipende dall'altezza) lampade, tutto free
                        Che piji,per il ciulo,riguardo il nick? (^_^)
                        Ho usato un tubo verticale di alluminio diametro 2 cm.,isolato su un tubo di pvc sul tetto della casa;il rivestimento isolante è dato dall'alluminio stesso.O meglio,sul tubo si forma uno strato di ossido di alluminio di pochi micron,ma che consente tuttavia la conduzione da contatto delle particelle ionizzate circostanti. La spia neon si accendeva con vento forte o pioggia media:ma è una corrente elettrica irrisoria.
                          Originariamente inviato da IdentifiedFlyingObject Visualizza il messaggio
                          ASD, no è che sull'altro forum c'era 1 col tuo nick versione italiana vabbè... cmq forse il tubo andrebbe orizzontale non verticale, in modo che possa captare meglio il passaggio d'aria e accumulare corrente uniformemente in tutta la lunghezza, ci credo che ci accendevi a malapena 1 spia anzi già ti è andata bene, prima si realizza 1 captatore efficiente e poi si vede cosa si riesce ad accenderci ... lol 1 spia al neon... a quest'ora Tesla si rivolterebbe nella tomba a sentire come catturi tu l'alta tensione...
                            Sul vecchio Forum avevo il nick 'oggettovolanteidentificato'.
                            Su questo nuovo Forum mi son dovuto registrare con questo,perchè l'altro nome è andato perso durante il back-up del nuovo server.
                            Ma,se preferisci,chiamami Ovi ..... (^_^)
                            Hai perfettamente ragione su una cosa,e cioè lo stilo era meglio porlo orizzontale:tuttavia,dovendo usare quello stesso tubo per prove di trasmissioni a radiofrequenza,son stato costretto a lasciarlo verticale!
                            Son però convinto che sia meglio usare un piccolo aerogeneratore a magneti,piuttosto che un ammasso di metallo in aria:con l'eolico ci si ricava una quantità di energia notevole,non confrontabile con quella ''free'' con cui hai aperto il thread.Capisco anche il lato romantico del prelievo di watt dall'aria circostante,ma quei tubi al neon,per quanto di media potenza,assorbono una dose di milliampere piuttosto cospicua.
                              ah ecco e facevi il misterioso eh!
                              L'ho capito subito chi eri , ciau ovi bella lì, naa naa non cambiamo discorsi, io ho aperto questo tread per recuperare enrgia in modo come dici tu "romantico" e usarla per illuminare, ora non dirottiamo sull'eolico eh...
                              ...e cmq se non c'è vento l'eolico non gira e in zone poco ventose non funziona proprio, inoltre per piccoli sistemi non credo costruiscano eolici da qualche decina di kV quindi abbiamo rendimento pale 40%, rendimento generatore 80%, rendimento raddrizzamento (solo se alternata 95%), rendimento circuito elevatore fino a qualche kV 90% oltre a considerare che senza il vento richiesto dalle pale non gira proprio... cioè 0, il mio cmq qualcosa da sempre.
                              totale circa 27%!!!... beh direi che il mio sistema invece può rendere fino al 99% se fatto bene (ovvero si parla di elettrostatica) la lampada in tutti e 2 i casi ha una resa attorno al 70-80%
                              cmq bentornato ovi!!! eeeee
                              Ultima modifica di Wattos; 23-07-2009, 00:00.
