Settembre 2012 - Free Energy per tutti: Keshe Foundation - EnergeticAmbiente.it
  • Continuo, imperterrito (pochi minuti a mattina, prima di andare a sgobbare prima che venga BUIO)
    rispondo a SNAKE: guarda che la mia ricerca dato la sua composizione TRASPORTA il mandrino del trapano cioè quando lo accendo in REGIME il mandrino gira per INERZIA e così il motore del trapano non deve produrre lo sforzo per l'attrito di distacco, roba di fisica e dei motori eccetera... dunque a regime in IMPULSI il guadagno è ENORME
    rispondo a Cimpy: andrei a giocare con qualcosa di meglio ma per ora non c'è niente di migliore che la turbina a magneti permanenti e motore ausiliario ad impulsi di accensione e spegnimento della sua alimentazione, dato che quando poi è SPENTO si trasforma in un generatore di tipo reversibile e un po' di elettroni per i condensatori e poi il ritorno alla batteria o l'andata... per stipare energia... non c'è poi di meglio di studiare i reattori tipo fusione fredda in modo anche di BASTONARE l'ignoranza e i suoi aguzzini... quelli ad esempio che hanno ucciso a bastonate il fondatore della rivista Infinite Energy, lo sai ?
    Infine per gli appassionati di Mehran Keshe and his Foundation devo ribadire che la sua org data è come un frettoloso archivio di dati, degno di una segretaria disattenta, non di un ricercatore !
    Per capire io devo pedere tempo ad ordinare questi dati, cioè si prende tutto e lo si mette in Temp
    Poi si inizia dai BOOKS:
    Book 1. The Universal Order of Creation of Matters (__).pdf
    Book 2. The Structure of the Light (__).pdf
    Book 3. The Origin of the Universe (__).pdf
    Poi si formano due cartelle di studio vuote, da riempire pianopiano con sempre ilmeglio che si può trovare.
    La prima cartella di studio professionale è quella Patents che contiene i brevetti e le loro faccende
    L'ultima cartella, Projects quella del progetto è poi quella da discutere, cioè mentre per la mia ricerca il motore esiste e lo si può sia modellare a piacere che ad esempio progettare come turbina... col CAD... sapendo cosa accade per l'EMPIRISMO
    I progetti di Keshe ve li dovete studiare oppure andate voi a fare altro, penso andate a fare agricoltura oppure come ingegneria di elettrodomestici, tanto per impiegare il vostro tempo a non romper ele sfere né qui né altrove.
    Per non stufare e stufarmi occorrono i CONTRIBUTI e non più le MINKIATE
    ciao, e oggi niente pace o bene ma verità, e per Keshe la verità che è sempre lotta, eh, la verità è dubbia a meno di ottenere della certezza, qualcosa per cui ci si fida delle informazioni.
    Ma voi non siete poi capaci, ad esempio per la ruota di gravità io avevo studiato in virtuale ma su effetto reale, ma il vostro contributo è rimasto vecchio e inutile, cioè nemmeno vecchio e saggio, proprio nulla e nessuno ancora mi ha risposto con un file di Working Model un file banale, un po' più del PHUN, dai... in cui si studia l'inerzia che è semplice, è come prendere una ruota di bicicletta, farci un manico dalla forcella e poi verificare che ponendo un grave sul bordo e cercando di formare il motore esso si forma immediatamente per INERZIA
    Dapprima il vostro braccio lavora di più per mandare a regime e poi lavora meno, perché viene aiutato dall'inerzia che è ATTRICE e più effetto secondario.
    Con questo io vi SFIDO a diventare capaci, dato che non lo siete e litighiamo pure per capire quanta verità c'è anche qui.
    • ...Con questo io vi SFIDO a diventare capaci, dato che non lo siete e litighiamo pure per capire quanta verità c'è anche qui...
      Ma anche no visto che l'argomento del thread è di tutt'altro tipo!!!
      Su MM per queste questioni torna nelle tue "stanze" o almeno attieniti al tema trattato qui.
      • Originariamente inviato da mostromagnetico Visualizza il messaggio
        sembra così. tutto questo lo scrivi solo perchè i tuoi sensi visivi e uditivi ti inducono a pensare queste cose.
        invece è solo un' illusione.una grandissima e pura ILLUSIONE.
        una volta che ci attacchi un carico, prendi due tester (così hai la lettura in tempo reale), uno lo attacchi al IN del trapano (quello del propulsore) e lo posizioni in Ampere,l' altro tester lo attacchi all' OUT del generatore e lo posizioni in Ampere anche questo. ora attaccaci al generatore un' altro trapano o anche una lampada,che siano però più potenti o anche di pari potenza del primo e accendili.
        ora dimmi: OUT è maggiore di IN?
        se si..... hai confuso IN per OUT e viceversa
        il secondo trapano gira più forte del primo? la lampada è esplosa?
        io so chi salverà il mondo dalla fame senza free energy! https://www.youtube.com/watch?v=GNkLmEfkoxc
        Ultima modifica di snake150582; 26-03-2014, 12:57.
        Sii acqua.
          Ottimo!
          I contributi li hai avuti: lascia perdere che non capisci una cippa. Cura le piantine di pomodori, magari ce la fai.
          Quanto alle MINKIATE sono quelle che hai spalmato sul forum senza averci fatto vedere mai qualcosa che funzioni.
          PS. per "funzionare" si intende qualcosa che compia 361 gradi senza apporti esterni.
          359 gradi li fa qualunque bambino.
          Ogni problema complesso ha una soluzione semplice. Ma è sbagliata
          Quando gli dei sono adirati contro un popolo mandano un filosofo a governarlo
          • I babbei devono stare fuori dal forum ! La mia ricerca FUNZIONA e si può MODELLARE Mentre qui i contributi sono sotto il livello normale, cioè risposte senza acun contributo !
            Per il TEMA di questa sgangherata discussionesiamo al solito campanilismo, idee private tipo "sono il più bravo, fatti da parte tu che sei scemo" che si riflettono in un gioco da idioti, non persone.
            Le risposte che vorrei - e le pretendo - sono di contributi,
            ad esempio HO DETTO UN ANNO FA CHE LA SFERA DENTRO E' A SETTORI
            DOVE OGNI SETTORE CONTIENE UN RISULTATO DI LABORATORIO SU CERTI ELEMENTI DELLA TAVOLA PERIODICA
            E LE INTERAZIONI COME SEMPRE SONO STRANE e non sono appartenenti alla Fisica Convenzionale,
            sono come da aggiungere delle appendici come si aggiungono in realtà alle trattazioni, tutte quelle che si pubblicano.
            IO VORREI LEGGERE LE VOSTRE RICERCHE E NON I C***I VOSTRI DI RISPOSTE DEL MENGA !!!
            DOVE SONO I COMMENTI SUL PROBLEMA PRIMARIO DI QUESTO TEMA ?
            CIOE' AD ESEMPIO QUESTO E' UN PROGETTO OPPURE E' STATO IL PREPARE UNA BURLA ?
            IO VI AVEVO DETTO CHE AVEVO CAPITO IL SISTEMA DI KESHE
            e ora guardando questi documenti io trovo delle ragioni, almeno di idee,
            mentre voi trovate solo da ridire sulla mia grammatica e poi deprezzate la mia ricerca in tutti modi che sono stupidi e mai intelligenti, non è dire GNE GNE ma di replicare e dare poi a me i problemi reali di INCAPACITA'
            cioè io starei a costuire anche questo reattore per poi domandarvi il come fare ma mi viene da ridere solo a pensarlo !!!
            (lo devo chiedere altrove !!!)
            Altrimenti come mai voi saputi non costruite e pubblicate per dare a me e a tutti il benessere della Free Energy ? Non mi date informazioni VOSTRE, se me le date sono ciarpame, sono presunzioni e tentativi fallimentari, sono apostrofare altrui , me, sempre, mi rompete allo ra io vi sfascio, ci godo a tormentare... mi date da accendere un falò proibito !
            Allora da oggi se posso io vi inchioderò alla realtà
            1) tutto lo scetticismo è BABBEO !
            2) tutta la realtà è SCIENTIFICA, la si replica per provare se è vera oppure in matematica, ma bisogna essere davvero CAPACI cioè il sistema che si ipotizza FALSO in matematica sarebbe evidente però c'è di mezzo il linguaggio e come vedo oggi a me non si risponde mai quando chiedo, domando, prego, di darmi il conbtributo (che io lo verifico, io ho tanto di cultura e precauzione per dire poi vero o falso)
            IO STO SEMPRE A TEMA perchhe ora io vi faccio vedere un documento chiave di tutto il casino di documenti di T.M.Keshe
            Cosa significa questo schema
            e poi avete sul vostro PC la trattazione da studiare ?
            Ciao, io ora devo andare a lavorare la terra, e sono altri problemi però sempre inerenti ad un PERCHE'
            Ultima modifica di mostromagnetico; 26-03-2014, 14:39.
              no no caro MM. poni la domanda in questo modo.
              dove sono gli aggeggi funzionanti di Keshe?
              risposta: non esistono
              risposta: non fanno ciò che dice.E quindi nessuno li ha.
              evidentemente stufo di non prendere più donazioni dai suoi discepoli si è rassegnato ed ha così deciso di donare a noi comuni mortali i suoi 1,7 Gb di documenti "salva mondo" che ha tenuto in cassaforte per tot anni. ci ha mostrato bilance,bollitori,qui quo qua..ma nessuna macchina volante,scooter alla "star wars" o skateboard alla "ritorno al futuro".
              al posto di farci spendere quattrini inutilmente in esperimenti cantinieri,perchè non ci vende (specialmente ad ALITALIA che ne ha veramente bisogno) il suo prodotto pronto all' uso? cosi noi possiamo comprarlo smontarlo e tu potrai chiedere :
              DOVE SONO I COMMENTI SUL PROBLEMA PRIMARIO DI QUESTI AGGEGGI?
              se funziona..di problemi non dovrebbero essercene.
              confido di più nel tuo aggeggio che in quello di keshe.almeno tu non ci illudi con trucchi fantasmagorici.
              Sii acqua.
              • Io non sono CREDENTE, mi interesso di TEORIE
                Se TI RICORDI avevo detto ,m scritto, è rimasto che:
                1) esistono teorie da decenni che si intendono oppure no (ad esempio si rigettano)
                come MODELLI di FISICA o altro (ad esempio archeologia non è solo fisica dei sedimenti, e di più e va anche oltre pure lei e poi ci sono anche li cose da idioti ma grossi, ricerche interrotte... dato il terreno degli scavi e archeologi che voltano le spalle a persone che hanno ricercato anche per 50 anni, e sono sagge, e hanno avuto collaboratori ma con loro è facile chiudere la bocca e il resto)
                LA TEORIA DEL CAMPO MAGNETICO PERMANENTE DINAMICO, CIOE' CON UN VERSO DEL MOTO DEGLI ELETTRONI
                IO LA DICO FALSA PERCHE' NON HO TROVATO QUESTO VERSO, IL CAMPO E' SIMMETRICO E STATICO
                E QUI LO SCETTICISMO PUO' DIRE CHE MI QUOTA
                PERO' IO HO LA REALTA' VERA, DATO CHE RICERCO A INTERVALLO TEMPORALE, E RIUVERIFICO DA SETTE ANNI TUTTO OGNI VOLTA CHE RICERCO IN REALTA' VERA, LE COMPOSIZIONI.
                E LA DINAMICA LA POSSIEDE L'EFFETTO DI INTERAZIONE, CHE E' DA PROMIO NOBEL CONOSCERE COSA ACCADE NEL VERO, REALE, CIENTIFICO, REPLICABILE, PER TUTTI I LABORATORI DEL MONDO ED ANCHE SULLA STAZIONE SPAZIALE.
                E QUI GLI SCETTICI NEGANO E DIMOSTRANO LORO IL FALSO
                ORA M.T. KESHE IL SOSPETTO O CHE COSA E' LA SUA RICERCA
                Dalla documentazione in mio possesso, l'ho ora su disco reale, dove io posso variare a piacimento cartelle e files, ma tengo le FONTI, non le falso, le tengo sospette, non ci credo
                Comunque sia dedico ora perché c'è un evento che inizia la lotta per vincere: IO FARO' MEGLIO DI QUESTA ORGANIZZAZIONE (suoi soci) ed anche di KESHE STESSO, non certo per la cultura, questo mai, ma per la stesura della informazione da consegnare a chicchessia...
                Potrebbe capitare (lo è capitato per replica di Ighina) che il ragazzo esperto ma non intelligente, altrimenti si prepara un laboratorio, si va a costruire NUDO E CRUDO un generatore di elettromagnetismo ondulatorio estremo, cioè anche vicino vicino all'idrogeno la ricerca è pericolosissima, la fiamma è invisibile e non si può drogare durante la ricerca, allora il cretino anche sapiente ma bambino SI BRUCIA, capito ? e io ad esempio rifiuto di iniziare a solo pensare a quale laboratorio chiedere la sfera con le camere di separazione... un qualcosa di ospedaliero come macchina è pericolosa se si prende in fai da te anche di cercare di realizzare un piccolo aggeggio di questo tipo...
                Ma cosa ci OFFRE la documentazione, io vorri capire il senso che è come capire a cosa servono le frazioni o i radicali matematiuci ma non come un atto robotico, ma come un CAPIRE
                Da cui io a voi non chiedo molto, solo di possedere documenti o di osservare disegni.
                Avete forse VISTO la fotografia nuda e cruda del reattore sferico posizionato in una gabbia che ha la forma di una struttura che lega assieme una banale clessidra ?
                Io ho decine per non dire centinaia di fonti ora tipo così da catalogare per capire in DUE ORE qualcosa
                Se io sono mostromagnetico per le 11 di questo giorno dove ora sono in tuta e la doccia la faccio domani mattina, non si può stare in pace durante certi momenti she sanno di STORIA: tirare giù con eMule una fonte, quella giusta, quella che i b******i non hanno soppresso ancora, ma loi faranno e se lo faranno risponderò io, e il mio archivio CONTIENE TUTTO ED ANCHE DI PIU'
                Sarà più facile conoscere anche di striscio che cosa è la ricerca non mia ma di un possibile keshe reactor come un perendev (M.T.K. lo manderanno in carcere cercando dove ha realizzato magari un plagio ??? O si inventeranno che ha brevettato dove certe cose come i reattori epocali sono fuori legge per la carta nazionale, per l'ufficio FBI per la zakata, per la mafiacinese per quellaitaliana... ???)
                EH, sarà una burla ?
                FACILE, è tutto falso, andiamo a dormire, e domani pensiamo solo alla birra e alla pizza e al resto, anche Matematica e Fisica
                Se non è burla ma E' VERO
                come fare, come realizzare la presa di coscienza che non è costruire, magari due conti o duemila... magari indagare sulla questione DARK MATTER sulla ANTIGRAVITY ... sulle radiazioni per medicina, che iniziarono quando io ero bambino... Affaire Priore Antoine Priore — Wikipédia e anche se ho preso i documenti anni fa per capire capirai che non c'è discussione, ci sono fatti propri e si dimentica... poi si va all'ospedale magari per ragioni di chirurgia speculativa... ogni tanto qualche istruito perde il controllo suo ... va in prigione vera però uccide persone sane... capirai che il mondo è vario ma tende al dolore...
                Snake, mi hai fatto soffrire, praticamente ritieni sospetta la mia ricerca e dai filmati hai capito una mazza spalmata di Nutella e dentro farcita a piacere... la RELAZIONE TERNARIA ... lo STACK anche minimo ma con l'Open Gate da verificare in casa tua ...
                VUOLKE CHE TU PER PRIMA COSA CAPISCI E MEMORIZZI: hai calamite troppo potenti, ad esempio in 30 cm il campo magnetico permanente statico che possiedono manda fuori scala le esperienze, pericolose ma anche e soprattutto SICURE, cioè è imbecille l'empirismo se prima non si prendono le relazioni
                Con le calamite al massimo ti fratturi... oppure sei sensibile a livello del flusso sanguinio, i globuli e le altre entità del sangue sono molecole con atomi, è un coacervo armonico di campo magnetico di tutti i generi... onduilatorio, anche come dire astrale... e portare tutti gli atomi con gli elettroni portare gli elettroni a subire campi esagerati non fa bene alla salute... per questo si dovrebbero preparare le tue calamite schermate a SUD e nella fiancata, eccetera, dove poi hai sbagliato ogni volta le interazioni !
                Immagina ora se era la sfera di KESKE, ad esempio non funziona e la getti via..... peggio: la metti sul comodino... cosa ne sai del contenuto, del cosa può generare... del come degenera... eh, si scarica o tende a come dire... incenerirsi a livello di gas ionizzati...
                Basta studiare e sia la produzione... vedi berillio dell'uforobot... è roba pericolosissima, mille volte o centomila più di gettare in una fontana le pile consumate... mai, ripeto mai... si devono conservare e poi gettare nei contenitori...
                Allora lo studio del reattore di Keshe è a livello di informazione
                Informazione per il Fisico dell'altr asera, col quale ho parlato e ciao ciao ??? SERVE A NIENTE !
                DUNQUE, senza più i professori, solo ad arrangiarci a capire piano piano, evento come ora è l'insieme delle informazioni, evento futuro trovare un SENSO dicendo che mai e poi mai queste novità si devono pensare come panacea, che è altra cosa !
                PANACEA E' LA SICUREZZA INSIAME ALLA CERTEZZA sia del giardinaggio che della Free Energy
                Meno esoterica è e meglio è
                dunque: il reattore di Keshe cosa è in realtà e cosa poi dona se lo può ?
                io non lo so e per questo mi interesso
                Tra due ore e mezza forse l'archivio seguente è scaricato e rimane poi da verificare il suo contenuto... è probabile che sia vero.
                Se non lo fosse io mi arrabbio e ci metto io l'archivio che sarà il DOPPIO di GB e con più roba e ordinata meglio
                Di più per questo Keshe non posso fare, voi dovreste avere avuto tempo di leggere i 3 libri ma penso che usate l'invenzione come i bambini usano la befana.
                (scusate gli errori d'ortografia... ho sempre la tastiera che dovevo gettare via da 6 mesi !)
                la mia sematica è licenza d'artista
                • Intanto c'è questo, la presentazione pubblica del COSO di KESHE
                  STATE OF THE ART KESHE REACTOR - YouTube
                  Se funziona oppure no è questione di capire ed è dura per noi, io ci provo ma ecco un pacco che vorrei avere per farlo girare... per provarlo... e il video è tradotto in italiano... dove è stato girato ?
                  Keshe ha girato per l'europa ?
                  Ma ci siete oppure state attaccati agli attaccapanni del niente mai e poi mai ?
                  Continuate voi, vi stimo, ho solo momenti di disperazioone, come ora che masterizzo un DVD per salvare magari niente ma non lo è niente, è sempore QUALCOSA, ogni anno è questo qualcosa che sembra Free Energy, che sembra che si crei qualcosa...
                  ciao popolo
                  • Così, a occhio, la grappa che può produrre non deve essere granchè!
                    Buona serata Mostriciattolo!!, e non ti arrabbiare!!!
                    Giovanni
                    • Oh, ogni sera c'è niente che gira qui da me, ma c'è più informazione.
                      Vedremo, sempre in questo anno se come e dove io riesco a farvi replicare la mia ricerca prima di quella di Keshe che è da capire con sofferenze. Anche per lui c'è come se ha trovato ed è venuta fuori una ridondanza di informazioni... ne ho ora quasi 4 GB ma li devo spulciare... sto leggendo i libri e la comica è questa: sono stati tirate giù acquisti cinesi che per grazia di sempre il popolo sono stati messi sul Mulo del peer to peer per chiunque, pure per me che di questo me ne fregavo altamente, erano anni belli ma era come se la mia mente non pensava, ora io VOGLIO STUDIARE.
                      I libri collezianati per riservarmi il CAPIRE Non sono in cinese, sono sempre in inglese ma anziché avere qualche annotazione del PDF in italiano ce l'hanno in cinese... comunque aiuta a collezionare l'informazione che è un MODELLO quando è ridondante: cosa sta lui e io a dire e ridire, io per roba come Natura ma valla a capire, mentre Keshe si è convinto per ragioni di un lavoro... cercare di fare sopravvivere e poi vivere gli astronauti della NASA che disloca laboratori per avere il FUTURO e se qualcuno lo trova poi sono guai per via che trova troppo...
                      Chi trova la Natura per una TURBINA a magneti permanenti, non quelli che abbiamo sul frigo ma pezzi di Neodimio da 40 KG l'uno nel prototipo fai da te... le calamite di SNAKE che lui non ha imparato, dato che è sicuro di sé mentre io invece mi dispero e non mi fido di me, ed è questo che mi fa vincere, oltre ad avere un fisico bestiale ho anche la mente che se le dai molto tempo RIESCE A TROVARE
                      Keshe dice che ha trovato il modo di fare interagire i tre stati della MATERIA
                      e questi stati di materia non sono il solido, il gas e il liquido, sono stati atomici, ad esempio la materia di una mela, che è sempre materia di conferenza, anche per il computer quantistico (uforobotistico) mi ricordo che nella mela c'è abbastanza per un supercomputer mai visto... oltre che per Enstein la conversione in energia di tutta di tutti gli atomi di una sola mela equivale a tutta la termodinamica dell'umanità prodotta ma occorre l'ingegneria e il come fare anche per un bocconcino poco poco, 1 picocubo di mela in energia... non abbiamo la conoscenza e meno male... altrimenti chissà i petardi...
                      [ Matter ] [ Dark Matter ] [ Antimatter ] i tre statri di materia del COSMO per M.T.Keshe
                      E attorno e dentro questi stati ci sono le interazioni, il suo modello prende poi le sue parole e valle a capire... deve scrivere diverso da quello che sta nei libri pure lui e allora diventa un COSMO CHE SEMBRA SUO IN SUA MENTE VISIONARIA stupida ma è stupido pensare così e poi serve a niente... lo scetticismo è servitore del Niente, lo si può dimostrare.
                      A me pare il frutto di una stufata immensa di Keshe e i suoi in un laboratorio di prove per ricerche anche casuali... io avevo provato... a caso si trova ma è una stufata... una noia... con ad esempio la giornata dove con una penna speciale si va a misurare secondo un programma di ricerca a caso quanto c'è di un elemento dentro a moneta, e poi una plastica, come il PET delle bibite, e poi bottoni, tessuti... altri materiali usuali... quanto c'è di comune e quanto può interagire... e prove, prove, prove che risulta niente e niente niente per decenni... perchè la NASA è stata fondata così, per avere tanti soldi per la ricerca dell'impossibilke: portare via una parte di umanità per colonizzare un pianeta abitabile... siamo forse i soli esseri nell'universo... ci sappiamo riprodurre, sappiamo morire da eroi...
                      E poi all'improvviso c'è che la mente di un ricercatore bacato inventa il falso
                      mentre la mente di un ricercatore SANO inventa il FUTURO
                      Oggi ho sgobbato ma ora ho tutto, il DVD mio, ho riunito gli archivi da smistare per un paio di mesi sul PC e la chiavetta USB ha le sue e ora, tra poco tiro giù ... uh, l'ho tirato giù... quello che diceva Lupino, il file giusto che ora lo copio per circa le solite due copie qua e la e quella discesa è il file E2K che ho lasciato, e da me quando il PC è acceso proviene il donare a tutti quelli che desiderano.
                      Una volta ci fottevano con la polizia, FBI e FASCISMO adesso noi fottiamo loro per ragioni di LIBERTA' e potremo VINCERE prima buttando via lo scetticismo, po facendo la PACE VERA tra di noi per il Bene Comune e Gratuito, infine trobvando le nostre SPECIALIZZAZIONI in modo da ognuno essere prezioso... ma uesto si che è un sogno, io sogno ma anche sgobbo, io CI SONO
                      N.B. Tersite, Quarsite e sempre il grande NABLA, alla sua memoria io brindo ogni sera: che la ricerca di Keshe in cui non credo affatto ma mi interesso, ha il campo magnetico che nel cosmo ci sta e non si può togliere, morirebbe il cosmo e noi... siamo fatti di magnetismo ed elettricità, abbiamo trovato per dei bisnonni con le sfere ma belle toste l'elettricità
                      ma QUESTO E' IL SECOLO DEL MAGNETISMO non esoterico: il CAMPO DINAMICO per dei motori nuovi e pure per dei reattori che poi generano ad esempio il calore ma sempre per una DINAMICA MAGNETICA
                      Keshe e prima di Keshe IO qui e altrove parlavo al Niente dello [spinner] della mia ricerca che è un [ SWIRL ] cioè turbinare, mulinare, fare mulinello; girare vorticosamente, roteare... Un bambino forse cresciuto capirebbe che è DINAMICA ed è DINAMICA DEL PUNTO MATERIALE E POI DI STATO DI MATERIA IN INTERAZIONE che è si complesso anche è da non poterlo capiure mai... ma l'effetto lo si può percepoire ed è meraviglioso... la forza viva (vis) è roba vecchia, è la fionda di Davide della BIBBIA... eh... era l'applicazione della legge F = M A di Newton, Galileo aveva intuito e TANTO ma ha avuto delle sfortune di beghe epocali...
                      Lo stato di materia DINAMICO di Keshe mi sorprende e mi spaventa, mi sembra che il sistema debba TRANSITARE da uno stato di materia all'altro e cosa è questo transitare vorrei che fosse la prima verità da trovare.
                      Cioè il modello del [ TRANS ] di Keshe è il quesito del pormi la domanda "che cosa può essere vero" PERCHE' LO E' ?
                      Il [ perché una cosa esiste ] è sia la domanda puerile che la fine di una ricerca, ad esempio Einstein ha cercato l'unificazione di tutti i modelli scientifici in uno solo, e perché l'ha cercata ? Conoscendo il perché risolvi anche tu una domanda di CHE SENSO HA la ricerca.
                      La mia è sull'annullamanto del MW che libera la rotazione che manda per Fisica Classica il rotore ad accelerare a dismisura, niente più lo ferma, dunque si spilla energia frenando opportunamente il sistema che impazzisce per in erzia e si deve frenare come si frena di continuo una discesa ripida dove non puoi mollare i freni altrimentio cadi subito e io ora sono dentro davvero questo e lo verifico veramente... in bicicletta estrema da discesa downhill.
                      La ricerca di Keshe con il suo reattore anche portabile ma hai visto l'imballaggio... è fragile... molto fragile...
                      perché la continua con disvelare la sua ricerca ?
                      poco a poco, presenta ora quello che nascondeva, pubblica ora quello che si teneva stretto...
                      Quando è così mi pare il canto del cigno... e non la nuova era ma l'addio a un tentativo... vorrei sbagliarmi
                      Il mio canto del cigno (è un qualcosa prima di morire) non è ancora a livello di dare via il progetto a tutti, NO
                      Io desidero che l'accrocchio lo vedete misero ma lo potete modellare con prima la mente e poi con il VOSTRO modo di progettare ... Ad esempio SNAKE proverebbe a capire il diametro suo e quanti magneti usare, dapprima due, poi tre poi tre-due-uno-opengate, tre-due-uno-opengate, e poi portarlo a tre e poi a cinque e poi a 8 open gate ma su diametro di 3 metri , capito ?
                      Tanto diametro lo dice l'interazione con 2 calamite singole, poi occorre aumentare di un fattore da capire sempre col fissare e sondare l'interazione basilare. Altrimenti per 1 m di diametro le calamite sono più piccole... e non funziaona il rotore e nemmenola parte statore se non è tutto in relazione ternaria (salva la pagina, sampala e prega con questo ogni sera, se e solo vuoi il tuo motore e poi la tua turbina, snake) L'annullamento della mia ricerca è mediante il rotore con l'ingegneria telescopica e pistone anche idraulico, basta trovare la forma giusta e l'elasticità giusta.
                      Mentre il reattore di Keshe deve avere i materiali inseriti nella nella sfera... e io ho visto come il disegno tecnico li rappresenta... e si potrebbe trovare chi lo può costruire ma la faccenda da capire sono i materiali, le interazioni sono magnetiche, e sono il prodotto della sua Teoria, del suo Modello ... se e solo è VERO.
                      I materiali sono nucleari a bassa o nessuna radioattività, comunque stanno non a brodo ma a camere separate e perché stanno così... e perché gira... e perché anche è una burla occorre studiare perché l'opinione è impossibile, non sta in piedi nessuna opinione quando non conosciamo c'è il BUIO, c'è NULLA !
                      A un livello di propedeutica ho visto l'archivio della bottiglia di cola dove però il flacone da porre in bottiglia solo per spalmarlo sui recettori è un composto di laboratorio, altrimenti la faccenda della reazione chimica della pila di Baghdad è qualcosa che fa ridere me e Keshe, è altra roba, e allora perché no, l'elettricità è strofinare una pelliccia con ambra e poi con vetro, e sentire due forme di elettricità che poi sono una sola...
                      NO, se Keshe ha TROVATO la faccenda è sempre roba EPOCALE e può essere una panacea solo se si studia, altrimenti cari personaggi domani e dopo questo evento sarà NIENTE
                      ciao, l'archivio è giusto, il file E2K è quello che riesce a superare la soppressione iniziale, il non dare informazione, approfittate.
                        MM non volevo offenderti.anzi tutto il contrario.non mi passa manco per l' anticamenra del cervello il tentare offenderti o farti soffrire.
                        tranquillo mi riguardo con i magneti.e non mi fanno niente. pur avendo nel cuore una valvola meccanica ed il mio sangue è meno denso del tuo di 3 volte.non mi è mai successo nulla.nemmeno avvicinando i magneti al petto. sto benissimo e vivo felice. ma torniamo a keshe..
                        cioè in quel reattore c è la materia oscura? e come ha fatto a metterla la dentro?come fa a dire che c è la materia oscura?nessuno l' ha mai "osservata",nessuno sa di cosa è fatta realmente,nessunno ad oggi è riuscito a manipolarla.sappiamo solo che esiste e quanta % di materia oscura e materia è presente nell' universo .secondo te perchè si chiama materia oscura e non materia big bubble?
                        per quanto possa essere piu colto di me questo signore,non gli credo.... mai lo ho fatto.
                        questo signore dichiara di aver separato materia e materia oscura all' interno di una palla in camere diverse! ti rendi conto?
                        credo al cannone della morte,credo ai buchi di tarlo,ma non credo ad una palla farcita di materia oscura.
                        MM esci fuori di casa e guarda in su! le stelle che vedi non sono apparse dal nulla.
                        Sii acqua.
                        • Sono l'unico che pensa che MM sia un software?
                          Ich bin ein CimPy - Accidenti, mi sa che ho perso il treno (e mi si è pure rotta la sveglia)! Qualcuno sa dirmi a che ora passa il prossimo?
                          • credo al cannone della morte,credo ai buchi di tarlo,ma non credo ad una palla farcita di materia oscura.
                            Scherzi? il fumo lo vedi ma non lo tocchi la materia oscura non la vedi e non la tocchi...
                            -Ogni problema ha sempre almeno due soluzioni basta trovarle
                            -La forza dei forti è saper traversar le traversìe con occhio sereno
                            • Non leggete né i libri e neanche i sottotitoli dei video di youtube o da altre parti del web ( ad esempio nel sito di altrogiornale) !
                              E' da approfondire ed è da verificare:
                              Keshe dice che il COSMO CREA la gravità e campi magnetici per una interazione di PLASMA
                              Il PLASMA a stato gassoso o agglomerato di atomi specifici comunque in situazione da definire meglio
                              POSSIEDE o CATTURA o TRASMUTA sia la MATERIA OSCURA che l'ANTIMATERIA
                              e questa DINAMICA possiede il flusso necessario a diventare un reattore
                              Il primo concetto da capire è il SUO modello dell'ELETTRONE che lui dice che è un reattore o plasma fondamentale, il più piccolo sistema completo e naturale... l'ELETTRONE che poi si combina per la faccenda degli ELEMENTI fondamentali del COSMO e anche qui sulla Terra...
                              Allora avrà cercato a fatica ma avrà trovato le sue interazioni, altrimenti la fantasia la possiede e poteva fare soldi come gli scrittori dei romanzi, il libro che sto leggendo romanza il GRAAL di fantasia... mentre Keshe parla del GRAAL che è la sua ricerca, che è quello che ha trovato.
                              Praticamente dice che col plasma riesce a modellare a piacere suo...
                              il calore, il movimento tipo motore primo, l'antigravity e le radiazioni medicali
                              Chissà se i documenti potranno dire a noi il [ come capire ] il modellare questo stato della materia che si ritiene talmente naturale e PERPETUO sino alla morte del pianeta, alla sua consumazione... e lo stesso per la MACCHINA, finisce tutto prima o poi...
                              il Sole ingloberà il nostro pianeta tra qualche miliardo di anni... il sole espandendosi distruggerà il suo sistema e poi penso vada a spegnersi, senza esplodere perché è troppo piccolo come massa, non è capace di diventare un MOSTRO, e questo è commovente... ci da la VITA a NOI e morirà con STILE secondo il MODELLO CONVENZIONALE.
                              oops, io sogno... la NASA c'entra niente, la Keshe Foundation è come se qualcuno può andare in Olanda a costruire quello che gli pare, hanno studiato per fatti loro i presupposti per ottenere che l'umanità campione possa andare via da questo pianeta sia se il livello dell'inquinamento sarà drammatico oppure quando occorre anche a piacere... basta pagare... e da questo che parte la BURLA oppure il vero... io non posso capire questo perché non ho da osservare alcun effetto reale.
                              MA COSA MUOVE, COSA RENDE DINAMICO IL COSMO ?
                              Noi ci muoviamo per il nervoso, o anche per piacere, gusto della vita, ma il COSMO perché ESISTE ?
                              Genera CAMPI MAGNETICI E CAMPI GRAVITAZIONALI A PIACERE SUO ... se li divora oppure li crea mediante esplosioni oppure mediante situazioni come il NOSTRO SISTEMA SOLARE
                              il COSMO è tremendamente complesso però tende alla Natura, cioè col MINIMO rende il MASSIMO
                              e VIOLA TUTTA LA NOSTRA idea che è solo per i nostri bisogni che abbiamo i modelli che reputiamo REALI
                              Ad esempio il modello di come siamo a intendere con quello che ci stanno combinando le sette sorelle che muoiono mai...la salvezza è il nucleare a fissione ... che segue il modello che Tesla quando aveva capito è stato male, Maiorana idem...
                              è una cretinata bestiale !
                              Eppure è la PAPPA che cercheranno di farci mangiare e assimilare !!!
                              Nel COSMO non c'è nemmeno la nostra azione da Adamo ed Eva, azione BEATA e non perversa o altro, quella di procurare la legna resinosa e profumata mediante il taglio di potatura per allevare il bosco ... biomassa gratuita e fa bene al bosco...
                              Per darle fuoco e avere l'effetto caminetto o fuoco di campo che è sia calore che poi si può cucinare... volendo con tecnica si arroventano certe pietre che non esplodono e con fatica ci scaldiamo l'acqua che rimane un altro problema: averla semtre pulita e salubre
                              vola un po' di CO2
                              ma non importa, molto meno che per il carbone e moltissimo meno per il petrolio
                              NEL COSMO cosa c'è che rende la VITA dei sistemi isolati oppure planetari ? NULLA E MAI DI QUESTO !
                              C'è quello che Keshe ed il suo gruppo hanno studiato ?
                              e se hanno trovato è il VOSTRO problema, dato che io ho dei pareri su quello che leggo o che vedo, anche su ciò che manipolo...
                              In pratica del modello di Keshe, la sorgente della dinamica sta al centro di un sistema sferico
                              per cui il suo reattore non ha la forma sferica a caso, è anche per lui la geometria di macchina in funzione della Natura che ha trovato
                              Per Keshe la sorgente della dinamica sta al centro di un sistema sferico, e nel centro che è il "centro del centro" (caroline core per il modello del sistema magnetico gravitazionale del NOSTRO Pianeta Terra, ma modello di Keshe)... pure il il nome lo ha dato Keshe, è in pratica la sua relazione dinamica, per via di certe condizioni del PLASMA di tipo modello suo, materia al centro che differisce dal modello convenzionale che vede solo uranio e plutonio per la ragione dell'agglomerazione dapprima degli atomi più massivi, con più roba
                              Keshe pensa invece che per ragioni di VITA al centro dei sistemi VERI del COSMO vi sia il PLASMA che trasmuta o interagisce tra materia ordinaria , materia oscura ed antimateria, in modo da mantenere un equilibrio, che è il non consumarsi cioè un moto perpetuo
                              Per generare ad esempio il campo magnetico che ci protegge dal vento solare sino dalla costituzione del NOSTRO Pianeta VIVO, cioè dopo che il pianeta Terra passò di stato di materia tipo "tutto una lava incandescente e tutto poi un vulcano" sino alle situazioni di crosta-mantello-nocciolo con i foruncoli che sono anche vulcani violenti da spazzare via civiltà...
                              Da quel momento (anche prima, prima dei dinosauri, prima ancora) scattò la VITA perché il Pianeta per vivere, cioè ospitare la vita deve proteggerla dal COSMO, è paradossale ma è vero.
                              Sarebbe emozionante capire qualcosa di questo modello, io sono stanco, lo studio mi stanca, oggi vado a fare SVAGO ma porto con me l'informazione che da ieri ad oggi è cambiata anche la faccenda che è da capire così, la verità viene a galla dopo un po'.
                              L'archivio da tirare giù è praticamente lo STESSO che viene giù meglio col file.torrent ed è lo stesso di avere o no i file che mancano perché VERAMENTE:
                              MANCA NIENTE, c'è persino TROPPA INFORMAZIONE e il come fare di chi ha messo mani per realizzare a domanda oppure a laboratorio sia il reattore sferico e i contenuti il come inserire il plasma che il gruppo di ricerca ha reso anche a temperatura ambiente, ma vai a capire che areosol di plasma sono...
                              Questo HOW TO , questo come fare trova le complicazioni esatte ma più semplici che sono tra me e snake
                              La tecnica che consiglio è l'IMPLEMENTAZIONE della informazione a partire dai LIBRI
                              I LIBRI NON CI SONO UN QUESTE ORG DATA !
                              Semmai ricerche tipo di artigianato del come costruire sfere cave a settori... ma solo per come una possibilità...
                              Mentre per la bottiglia con l'effetto pila di baghdad c'è sempre qualche possibilità però dopo uno studio di Fisica e Chimica... anche elettrotecnica, è commovente il contenuto di questi fili aggrovigliati eccetera... ed è intrigante penso una realizzaione del gruppo di Keshe direi propedeutica, un accrocchio però meglio di quanto io riesco con la meccnica... ah, se avessi un gruppo la TURBINA la realizzo in una settimana, ho i soldi ma non riesco a spenderli ! Ovviamente dato che vivo di risparmio prima di spenderli mi interesso... he he...
                              Tirate giù i libri e dapprima rileggete tutti i video sottotitolati in italiano.
                              Snake, discutiamo nella discussione del Propulsore Ciclico, dai
                              • Keshe e mostro magnetico, la coppia perfetta. Come riempire byte su byte del vuoto cosmico.
                                • Ma qualcuno ha capito quello che ha detto mostro ?
                                  Io no , al secondo rigo sono andato a dormire.
                                  • Originariamente inviato da Cimpy Visualizza il messaggio
                                    E' assai probabile, perlomeno si fa assistere da un generatore automatico di min...
                                    Ultimamente ci deve essere qualche baco nel suo programma, è sempre meno comprensibile.
                                    • Sicuramente fa uso di software per scrivere .
                                      probabilmente usa qualcosa tipo un'estensione x google crome che traduce la voce in testo, o simili.
                                      probabilmente gli serve,e allora accetto la cosa, oppure pensa di essere intelligente solo perchè scrive tanto anzi troppo
                                      ma la qualità, la semplicità in un discorso, la chiarezza ,ma sopratutto l''UMILTA' che è quello che conta, non riesco ancora a trovarla.
                                      per questo viene ignorato da molti, anche se sono sicuro che lo seguono comunque.
                                        Siete troppo complicati. A me sembra piuttosto che negli anni della scuola dell'obbligo non abbia tratto molto profitto dalle noiose lezioni di Italiano. Il concetto predicato-verbo-complemento non sembrano essergli molto familiari. Vero che non rispettandolo alla lettera ci si capisce lo stesso, ma lui mi pare che esageri.
                                        • beh, è ovvio, si, a domani, ho fatto svago e sono contento, ciao
                                          oops, vi lascio un vero mio momento di ricerche passate
                                          trasportavo in ASCII un libro di matematica di mio padre che era capace di progettare motori industriali,
                                          beato lui ma mi diceva che soffriva
                                          Nel libro io continuavo a legge quello che ho ricordato come:
                                          [ Concetta ferma stai ]
                                          mah, io direi [ Stai ferma Concetta ] ... sbaglio ?
                                          cioè veramente è un libro di matematica dove lo scritto era sempre reso così
                                          [ La Matematica, essa non è un'opinione ]
                                          Come si può dire meglio ?
                                          eccetera...
                                          Ma c'è solo di capire che se un siciliano mi scrive in suo linguaggio io dapprima cerco di capire tra le righe
                                          e semmai STUDIO come rispondere al siciliano chiedendo cortesemente di SPIEGARMI i significati di parole e frasi o tutto quanto che non posso capire
                                          Ma TUTTO QUANTO è sia offesa, e il siciliano non è tollerante...
                                          e poi l'imbecille è chi non cerca lui di capire...
                                          (magari sul web c'è un link a tradurre dal siciliano... davero ho aquistato un libro, ovviamente del commissario moltalbano e l'autore mi disorienta, e ci sarebbe da chiedere la traduzione di tutto il libro perché io possa davvero CAPIRE... ma io sono cretino, DOVREI CAPIRE SOFFRENDO E POI IMPARANDO)
                                          Keshe io NON LO CAPISCO ! Per questo mi interesso... quando posso... cercando la verità e senza le prove è difficile, direi quasi impossibile...
                                          riciao
                                          Che mi dite di ciò ?
                                            Qualcuno sa come si fa a cancellarsi dalle notifiche di un thread?
                                            • Seriamente?
                                              Vai ne "le tue notifiche" in alto (su in alto in questa pagina, mooolto in alto)
                                              Clicca
                                              poi vai a sinistra sotto al riquadro mail hai quello delle sottoscrizioni.
                                              Vedi la lista delle tue sottoscrizioni.
                                              Seleziona quella che ti infastidice.
                                              Poi vai in basso a dx dove c'è "seleziona la discussone" e clicca la linguetta alla destra della scritta.
                                              Scegli la voce "elimina la sottoscrizione" dal menù che ti appare.
                                              Clicca sul pulsante "Prosegui" in basso a destra in quella lista.
                                              Occhio a non sbagliare...
                                              Ultima modifica di Cimpy; 29-03-2014, 06:20.
                                                Non è un semplice analfabeta. E' un individuo (anche artificiale) straniero che scrive a casaccio in google translate (o similare) sciocchezze a nastro.
                                                Magari nella sua lingua di origine quello che scrive ha anche un senso, ma il traduttore non ce la fa. Nemmeno noialtri, sembrerebbe.
                                                A me stupisce che qualcuno possa prenderlo davvero sul serio: nemmeno fa finta di rispndere a tono - come chi ribadisse che la la porta aspartata che di cinque una ma solo con studio e sudore e fatica. A magneti, però. Anche a coppie, intendo....
                                                ..."Mostro Magnetico".
                                                Mai nick fu più azzeccato.
                                                • Sono qua perché voi non sapete fare altro che criticare !
                                                  Cancellatevi se non potete resistere, andate alle discussioni tranquille, tipo i tubi dewlle stufe
                                                  così non vi stuferete mai più
                                                  Se volete stare qui, con o senza ricevere le notifiche
                                                  (ma che capacità che avete, nemmeno guardare in fondo alla pagina della vostra e-mail)
                                                  1) evitate le risposte minkianti
                                                  2) evitate di farmi gioco di voi tutti, per favore, insisto a pregarvi di evitare questo
                                                  3) cercate di rispondere a tema, cioè ipotizzate questa o l'altra ricerca strana dove c'è di mezzo l'impossibilità
                                                  Con questa prassi renderete a CHI LEGGE VOI un poco di cultura di informazione forumista
                                                  Perché sui forums di norma vige il CAZZEGGIO che nenneno è un interesse
                                                  Cazzeggio con le VOSTRE firme che sembra l'anticamera della Scienza, della Ponderatezza, della cultura
                                                  e invece la lettura col rimpallo del cazzeggio si rende PESANTE, stufa e deprime chi legge le vostre note
                                                  (chiamarle risposte è come innalzare qualcosa ma s'alza mai nulla e con ciò IL LAVORO VOSTRO MANCA !!!)
                                                  In attesa, visto che io sono FIGO torniamo a Keshe, a cosa ci fa nel mondo LUI
                                                  Sul web pensateci voi, mentre sui libri ci penso io (magari ci pensaste voi)
                                                  FONTE = Book 1. The Universal Order of Creation of Matters.pdf
                                                  La copertina fa vedere delle frecce buinivoche tra tre scomparti
                                                  dove si rappresentano schematizzate le tre condizioni di Fisica della MATERIA COSMICA
                                                  Vi domando di pensare al perché si è messo in copertina questo invece che altro
                                                  se non volete pensare... saranno fatti vostri e teneteli in casa vostra,
                                                  mentre qui nel forum cercate di dare dei contributi, anche per quello che in Fisica si dice falsificare una teoria
                                                  Per falsificarla occorre capirla e dimostrare che non è vera
                                                  Ma voi non sietea capaci, io nemmeno, e allora dobbiamo
                                                  1) evitare il solito deprimente e schifoso cazzeggio
                                                  2) siamo costretti se postiamo qui a CONOSCERE questa teoria, perché cari signori, gli scettici VERI in Fisica sostengono la loro teoria, anche il convenzionale, però con stile, devono ad esempio CONOSCERE BENE la Teoria Delle Stringhe pr tentare poi di falsificarla
                                                  Ma hanno come le mani legate perché c'è di mezzo l'esperimento di Fisica
                                                  La Matematica teorica non riesce a conquistarsi gli esperimenti evitandoli, non è mai riuscita e mai riuscirà
                                                  Visto che IPOTIZZANO molti veri scienziati, può essere ascoltata questa persona: Nuclear Engineer M.T. KESHE
                                                  E a livello di un forum basta la DIVULGAZIONE
                                                  perché poi verrà NIENTE sia da Keshe che ci dona e nemmeno da qualche utente che ci prova.
                                                  Per oggi visto il livello infame di voi cari, basta questo:
                                                  In this book a synthesis is given of the understanding of new first principles in physics
                                                  that are gathered for over more than thirty years of independent research and development,
                                                  where several working prototypes and numerous tests with different loadings have confirmed their correctness and operativeness.
                                                  Questa è la premessa al libro, la traduco:
                                                  dice che in pratica chi si è SBATTUTO in ricerca di NUOVA FISICA ed ha trovato qualcosa
                                                  a tutto diritto di essere umano può tentare di divulgare cosa ha scoperto
                                                  gathered = raccogliere; (fig) arguire, dedurre, desumere; venire a sapere, apprendere; concentrare;
                                                  mettere insieme, accumulare; acquistare gradualmente; avvolgere; corrugare, increspare, aggrondare
                                                  io quando STUDIO Camilleri o non-camilleri prendo a studiare così, cerco di capire passo a passo ma sempre mei punti di ponderazione
                                                  IO HO TROVATO LA FORZA MOTRICE MEDIANTE IMPIEGO DI SOLO MAGNETI PERMANENTI
                                                  IO HO SCONFITTO LO STALLO EDC ANCHE IL MAGNETIC WALL
                                                  IO HO TRASFORMATO UN BLOCCO IN UNA ACCELERAZIONE
                                                  IO POSSO PROGETTARE UNA MACCHINA EPOCALE
                                                  e di voi me ne fotto, parlo qui per del bisogno di sconfiggere il bieco cazzeggio
                                                  • sisi voi scherzate e ridete pure.......,intanto io sono riuscito a replicare l'esperimento .... come si puo' notare ,la bacchetta di vetro passa da 4,93 g a zero in men che non si dica
                                                    https://www.youtube.com/watch?v=XQLZ...ature=youtu.be
                                                    inoltre
                                                    Sneocdo uno sdtiuo dlel'Untisverià di Cadmbrige, non irmptoa cmoe snoo sctrite le plaroe, tutte le letetre posnsoo esesre al pstoo sbgalaito, è ipmtortane sloo che la prmia e l'umltia letrtea saino al ptoso gtsiuo, il rteso non ctona. Il cerlvelo è comquune semrpe in gdrao di decraifre tttuo qtueso coas, pcheré non lgege ongi silngoa ltetrea, ma lgege la palroa nel suo insmiee... vstio? Sneodco voi, csoa czazo si funamo a Cadmbrgie?
                                                    Ultima modifica di Mr.Hyde; 28-03-2014, 10:48.
                                                    • "IO HO TROVATO LA FORZA MOTRICE MEDIANTE IMPIEGO DI SOLO MAGNETI PERMANENTI"
                                                      tu non hai scoperto un bel niente , queste cose le fanno i bambini a scuola.
                                                      "IO HO SCONFITTO LO STALLO ED ANCHE IL MAGNETIC WALL"
                                                      non è vero niente, sei sempre fermo li, stai sconfiggendo solo te stesso
                                                      "IO HO TRASFORMATO UN BLOCCO IN UNA ACCELERAZIONE"
                                                      ma dove, nei tuoi filmati?, per piacere!
                                                      "IO POSSO PROGETTARE UNA MACCHINA EPOCALE
                                                      fallo, anzi "falli"
                                                      "e di voi me ne fotto, parlo qui per del bisogno di sconfiggere il bieco cazzeggio "
                                                      rispondi solo per il bisogno di sentirti importante , "cerchi" la risposta... anche l'insulto ti gratifica, complimenti, bella vita che fai.
                                                      stai peggiorando sai?
                                                      ciao Mostromagnetico, alias: Sorvolante , Konqueros, Molto obligado.
                                                      Ultima modifica di giovanni; 28-03-2014, 11:11.
                                                      • Originariamente inviato da Mr.Hyde Visualizza il messaggio
                                                        inoltre Sneocdo uno sdtiuo dlel'Untisverià di Cadmbrige, non irmptoa cmoe snoo sctrite le plaroe, tutte le letetre posnsoo esesre al pstoo sbgalaito, è ipmtortane sloo che la prmia e l'umltia letrtea saino al ptoso gtsiuo, il rteso non ctona. Il cerlvelo è comquune semrpe in gdrao di decraifre tttuo qtueso coas, pcheré non lgege ongi silngoa ltetrea, ma lgege la palroa nel suo insmiee... vstio? Sneodco voi, csoa czazo si funamo a Cadmbrgie?
                                                        Mr.Hyde, e mo cmeo facico a tardurre? Qeutso goolge non lo sa frae!
                                                        Sii acqua.
                                                        • Ti ho capito, io non ho alcun probelma
                                                          ma io domando in cortesia (non sempre "io me ne frego di tutti" basta discutere e sono in pace):
                                                          Come mai la bacchetta pesa meno ?
                                                          mi pare uno scherzo, cioè hai pigiato il tasto i reset e poi hai fermato il video...
                                                          Se mi spieghi le fasi del tuo esperimento in esperienza
                                                          e me le lo descrivi con proprio le parole anche sbagliate e persino mostriciattole
                                                          io capisco oppure ti chiedo ancora spiegazioni sino a capire.
                                                          Gli idioti però non riescono in ciò, e l'idiozia è dappertutto, per questioni di interessi e presunzioni
                                                          Chi è più bravo e capace di noi ?
                                                          Chi è interessato a come diluire il senso di questa discussione ? Perché persiste ?
                                                          Come è possibiole postare anche dei video, anche delle proposte o verifiche però senza alcuna descrizione e senso ?
                                                          Se tu caro utente desideri comunicare che hai trovato il modo di ridurre la gravità di un materiale
                                                          sappi che lo devi pure tu descrivere meglio
                                                          altrimenti sembra una burla, e peggio: un risponbdere prendendo in giro colui che osa provocare una discussione.
                                                          N.B. con ME SVEGLIO nemmeno il demonio può vincere
                                                          Torniamo al TEMA
                                                          Il libro di Keshe [ che esite senza dubbio dal 2010 ] che si chama ORDINE UNIVERSALE DELLA CREAZIONE
                                                          (ordine della Materia del COSMO, e perciò NIENTE FEDE ma Scienza e suoi modelli che sono discussioni forti in ogni secolo...
                                                          cazzarola LEGGETEVI LA STORIA DELLA SCIENZA)
                                                          Keshe insiste su un problema scottante che per riassumere, ed io prendo da lui l'informazione
                                                          dice che per ragioni vere, e lo sono
                                                          perché altrimenti ad esempio la Terra non avrebbe possibilità di OSPITARE la VITA BIOLOGICA e l'UMANITA'
                                                          Che per scaturire un campo magnetico di tipo PIANETA e sue faccende di vita oppure morte
                                                          occore un generatore di campo cioè occorre della DINAMICA rotazionale per anceh un toroide statico
                                                          che va oltre il fatto che all'interno dei pianeti ci siano gli elementi più pesanti...
                                                          ci pensate se ci fossero davvero il campo di forza sarebbe costituito tipo tutto l'arsenale delle bombe atomiche moltiplicato per un bilione e la Terra SAREBBE MORTA DI RADIAZIONI GAMMA da quando si è costituita, niente dinosauri ma niente nemmeno miliardi di anni prima di organismi tipo i batteri che vivono ancora presso gli opercoli dei vulcani sottomarini
                                                          NON C'E' QUESTO SCENARIO
                                                          allora che ci può essere al centro della terra perché è il punto di generazione del campo magnetico del pianeta ?
                                                          Keshe propone UN modello SUO
                                                          Almeno parlate di questo altrimenti io studierò di più come ora che perdo tempo
                                                          e devo andare a lavorare per la Natura biologica della VITA che questo pianeta mi offre
                                                          (non le scopate ma la prole, capito babbei ?)
                                                          Cosa ci ha detto Mehran Tavakoli Keshe nel 2009 ?
                                                          mentre io da cretino che ero però intelligente facevo il gioco del propulsore cretino, però potenziale è anche un cretino
                                                          cioè incapace di nemmeno studiare quello che poi è diventato il MW che lo ho vinto e fottuto bene come lo ho fatto con lo STALLO ?
                                                          che ho trasformato in una ACCELERAZIONE VERA per quella c***o di università del menga che mai mi dona un riconoscimento di avere dato al Mondo del pastamatic un OPEN GATE OF FREE ENERGY ?
                                                          Mondo balordo, allora io continuo caparbio e persistente:
                                                          This book is written in such a way that anyone from any background field of science,
                                                          and interest in the workings of all Matters of the universe,
                                                          can understand the full new knowledge and be their own peers in receiving such a disclosure,
                                                          which is at the edge of science and technology.
                                                          Traduco: questo libro è stato scritto per interessare chi desidera a conoscere quanto dico io
                                                          e povare a darmi ragione oppure NO ma per la Scienza e non per la DEMENZA.
                                                          Da cui il contenuto è si palloso, però per capire e poi dire occorre leggere questa divulgazione
                                                          dicendo anche che lui la vede così... E io per questo sono con voi, non mi fido delle parole, vorrei delle prove
                                                          E dato che lui dice e fa vedere tre calamite con una al centro che ruota per simulare l'attività di pulsazione del centro della Terra che crea il campo magnetico che protegge la vita sulla terra da milioni di anni...
                                                          IO VORREI VEDERE UN SUO ESPERIMENTO DOVE PONENDO IN ROTAZIONE IL CENTRO E AVENDO POI L'ASSE DEL CAMPO MAGNETICO IN PERFERIA AVVENGA UNA VERA DIMOSTRAZIONE CHE IL CAMPO ESTERNO PRENDE UN BENEFICIO CHE LUI MI DEVE ESPORRE NON DIRE CHE E' COSI' perchè ci ha provato. Lui dice che queta osservazione reale è stata fondamentale... allora è come per la mia ricerca... fondamenti... con agneti permanenti come modeelo di campo però poi Keshe ha dovuto trovare i componenti giusti di chimica e fisica della macchina
                                                          Esponendo dei fondamenti io ed anche voi capiremmo qualcosa, altrimenti davvero tutti i libri suoi tendono alla fede che è la peste della ricerca: la Scienza per fortuna non ha la fede, ha l'esperimento
                                                          La fede è una attività della cultura umana,
                                                          mentre la Scienza per fortuna è la possibilità per sconfiggere le credenze per trovare le verità ed anche le falsità.
                                                          L'interesse per un TEMA invece è come una gara d'appalto, oppure meglio un interesse condiviso tra appassionati.
                                                          DUNQUE tre (3) calamite cilindriche, se quella al centro di uno stack distanziato girando interagisce con le altre formando un campo stabile e rafforzandolo perché il campo magnetico della Terra si è persino girato cioè si è RIBALTATO come polarità N S per varie volte e poi oscilla (declinazione magnetica polare) HA SEMPRE MANTENUTO LA FUNZIONE DI PROTEZIONE DEL PIANETA, E MAI CILECCA, e ora pare che si è indebolito, per l'attività umana troppo comoda, troppo motorizzata, troppo ad usare il FUOCO che nel cosmo non c'è come forza, ci sono i CAMPI, il wormhole ha il CAMPO che DIVORA persino la luce, è un esempio, non è un vulcano ma un campo di forze elettromagnetiche e gravitazionali estremo, le altre cose del cosmo sono aggregati di MATERIA che forma per delle reazioni di relazione [ Eletromagnetismo e Gravità , Antimateria e Materia Oscura, nonché l'Energia Oscura, un bel fettone: http://it.wikipedia.org/wiki/Energia_oscura]
                                                          A voi la risposta (sto male solo a pensarla) Avete questo libro SI o NO ?
                                                          The Universal Order of Creation of Matters ?
                                                          non posso pubblicarlo, violo il copyright...
                                                          tirateli giù perché il peer-to-peer è come un aiuto
                                                          per poi acquistare o gettare via dei documenti, delle informazioni
                                                          oppure conservarle per anche progettare...
                                                          io sono nemo e profeta in patria perché me ne frego delle stupidate, cerco la verità
                                                          • @Mr.Hyde
                                                            Complimenti vivissimi Francy!!!!
                                                            Finalmente qualcosa di concreto: " l'anti gravità ", chi poteva pensare che il tasto tara della bilancia avesse questi poteri??
                                                            Azz...incredibileeeeee....hahahaha
                                                            Occhio che adesso devi spiegarlo a MM......
                                                            Ultima modifica di renatomeloni; 28-03-2014, 16:04.
                                                              Soprendente !!!
                                                              Non ho avuto nessuna difficoltà a leggere il tuo eleborato, a velocità normale. Le prime parole disorientano un pochino, poi leggendo come si fa di solito, veloci e fotografando le parole, non le lettere, il cervello fa il resto.
                                                              Non sorprende invece che degli elaborati di MM non si capisca nulla, ma forse abbiamo un cervello troppo primitivo.
