Conducibilità termica - Wikipedia
Una barra di alluminio è lunga 3 3000 metri e raggiunge il bollente magma cui temperatura è 3000 gradi kelvin.
Ovviamente l'alluminio non può sopportare 3000 gradi kelvin e si scioglierebbe come neve al sole, quindi sulla estremità c'è un pezzo di tungsteno il quale dovrebbe ridurre un po' la temperatura.
Oppure non c'è bisogno del pezzo di tungsteno ma l'estremità della barra di alluminio deve stare a qualche centimetro di distanza dal fluido incandescente.
la barra di alluminio è coibentata con poliuretano che è famoso per essere un buon isolante termico.
Si !
Perché il problema fondamentale di questo progetto è che la temperatura si disperde lungo il percorso e sulla superficie la temperatura è più bassa.
La roccia non è un buon conduttore di calore, infatti le persone possono camminare sulla strada senza arrostirsi i piedi.
Serve un ottimo conduttore di calore per trasportare il calore sulle lunghe distanze, e paradossalmente serve anche un pessimo conduttore di calore il quale deve aiutare il materiale buon conduttore a non disperdere il calore durante il percorso.
Il migliore conduttore di calore in senso assoluto è il diamante ma il diamante è improponibile per causa dei costi.
Il peggiore conduttore di calore (o migliore isolante termico) è l'aerogel di silice ma costa troppo.
Il rapporto di conducibilità termica tra alluminio e poliuretano è 10 mila, quel 10 mila è fondamentale ma occorre calcolare la temperatura finale sulla superficie, dopo un percorso di 3000 metri.
Chi è bravo a calcolare le temperature ?
Avevo pensato di sostituire l'alluminio con acqua ma l'acqua è un pessimo conduttore di calore e quindi serve una pompa che spinge acqua, purtroppo la pompa assorbe energia elettrica.
Fatto strano: i reparti degli ospedali sono riscaldati con acqua e non con alluminio, c'è forse qualcosa che ho trascurato ?
