Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 21 a 28 su 28
Discussione: Generatore Omega RF-5.000
  1. #21
    Ho un pezzo di cuore nel forum
    Cercare la Free energy così mi pare appunto come stare a vedere un film e non di fantascienza, ma di mescolare le informazioni di convenzionale come le turbine e poi con quello che si vede di reale... il il solito tizio generico TENTA di fare girare un sistema a magneti permanenti col sistema ad ingranaggio planetario, a 3 elementi e con poi l'ingranaggio centrale, il solito, il sistema dell'albero motore che qui vediano che lo muove il tizio, NON VEDIAMO COME SI MUOVE DA SE' ma possiamo immaginare: non si muove da sé !
    Per cui con tutto il resto che ha poi elaborato con la grafica 3D è il suo SOGNO e tale rimane se non prova a uscire anche lui da qualche impaccio che STA A FONDAMENTO, cioè from zero, cioè "dalle parti dello stallo" e sino a che lo stalliere non si SVEGLIA anche A DISTANZA il cavallo motore rimane a zero, a niente, a sogno.
    Avevo detto di SVEGLIARVI ma dormite ancora e tanto... tutti insieme avete capito niente, io ho capito immediatamente e devo ancora fare la colazione. io passo i giorni di libertà del pensiero e delle mani a provare la realtàe tra poco arriva ed è la solita storia per poi metterci le turbine o altro... è meglio sempre il volano inerziale... e se ci fosse anche il contributo del MEG quello vero, quello di Tom Bearden... non si farebbe tanta Free Energy... non si andrebbe poi avanti per la ricerca dello ZPE.
    In una battuta per finire anche oggi il tormento del NULLA che persiste nel perpetuo niente,
    PER OMEGA OCCORRE ALFA
    Traduco:
    alfa sta prima, sta all'inizio, sta al fondamento della dinamica dei magneti permanenti e ha sia la sua didattica che il suo attacco al problema serio, epocale, che è l'impedire che ci sia una resistenza meccanica, o di campo di forza contrario al moto che deve avere un verso dove deve mancare l'attrito... ALTRIMENTI NIENTE vale a dire che andare ad omega è sempre rischioso di poi produrre nulla per i soliti impedimenti... che sono anche pensare che questa SPINTA abbia la Fisica che si conosce... NON HA TUTTA LA FISICA CHE SI CONOSCE, e non è affatto elettromagnetismo.
  2. #22
    Finalmente a breve sara' messo in vendita il primo generatore a repulsione magnetica, attendiamo fiduciosi
    4kw Sma tl021 pannelli Elital EL60, Tilt 20 gradi sud-est , idrostufa pellet 20kw, boiler accumulo + nuos80lt integrati a pellet e fotovoltaico
  3. #23
    Il fondamento di questo grosso coso
    è cercare di consumare ma di ottenere una proprietà da verificare vera o falsa
    che si chiama OVERUNITY .
    E poi il fatto che esistono video dove accendono un motore industriale dandogli la corrente elettrica
    per fare girare ina barra tipo un'elica ma può essere solo una sbarra molto ma molto bilanciata
    Penso che la bambinata del ricercare queste cazzate sia pensando che roteando a consumo una sbarra
    possa verificarsi un effetto inerziale che poi applicandolo ad una vera turbina possa avvenire l'overunity
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=2ERYReuQIrA
  4. #24
    Ma che dici?Sarà messo in vendita non su YouTube o palle rotanti varie... !!!!Svegliaaaaa!!!!!
  5. #25
    Amante storico del Forum
    IO mi sono svegliato da un pezzo ma ancora non ho visto niente .
    Tu cosa hai visto ?
    Solo parole chiacchiere ? Bene informaci nel caso vedessi qualcosa per i prossimi due anni , come hai fatto sino ad ora ...
    Svegliati .
    Relativity is wrong .
  6. #26
    Ma quali 2 anni... mooolto prima. ..
  7. #27
    Ripeto anche qui: o esiste un effetto reale riproducibile oppure sono fuffe e truffe.
    Non capisco il perché di queste macchine giganti
    se non di un pensiero infantile di chi le mette in giro come novità.
    L'intelligenza che io volevo da chi passa da qui per le questioni controverse
    sarebbe il discutere sui principi del funzionamento strano senza litigare.
    (basta solo dire che potrebbe essere vero o falso dopo delle prove basilari).
    In questo caso io ho condotto alcune prove reali per mie faccende,
    ma non trovo vantaggi di usare motori elettrici... e poi se li accendo e consumano 1000 W ora
    ed io adopero campi magnetici permanenti
    come ricerca di interazioni proficue tipo le slitte tra campi interagenti, capito ?
    Quindi non penso sia vero il potere sostenere con guadagno (free energy)
    niente di niente di idee o modelli o realizzazioni con questi principi infantili !
    In questi casi ti consiglio di provvedere...
    a giocare con elicotteri droni, tutto consumo per spinta proficua,
    tutto bisogno di collocare un motore capace di girare e la meccanica da sollevare.
    Comunque sia la prova col motore elettrico la farei
    se possibilmente discutiamo come si costruisce una turbina che aspira l'aria
    la comprime e provoca l'effetto vortice ?
    utilissimo e come sempre messo dopo lo sdegno la derisione il cazzeggio e via così.
    ciao e cercate di leggere quello che dico.
    Ultima modifica di mostromagnetico; 13-06-2016 a 18:26
  8. #28
    Sì certo il mondo è piatto e il sole gira attorno alla terra
  9. RAD
  1. Generatore HHO
    Da Franco52 nel forum Sistemi per auto a idrogeno/acqua
  2. Moduli fotovoltaici montati direttamente un omega
    Da abruzzese nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. Alpha Omega Galaxy Freefall Generator..
    Da libera.mente nel forum FREE ENERGY (Z.P.E.)
  4. [OT]generatore cc 12v
    Da alessio77 nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 3
