Mi Piace! Mi Piace!:  5
Grazie! Grazie!:  1
Pagina 7 di 7 primaprima 1234567
Visualizzazione dei risultati da 133 a 151 su 151
Discussione: Forze di adesione
  1. #133
    E' chiaro che è da tenere presente solo la forza di adesione. L'altezza delle varie vasche dovrebbe essere di qualche millimetro...stessa cosa si potrebbe fare con l'acqua tenendo presente che la spinta sarebbe verso il basso. La pressione non influisce sul sistema. E' chiaro che quel disegno è solo di aiuto per centrare il nocciolo del problema,ovvero se è vero che c'è una spinta verso il basso(o verso l'alto nel caso del mercurio). Si capisce che si intende sfruttare la peculiarità della forza di adesione,che fa si che il liquido (che aderisce o non aderisce nel caso del mercurio) sul vetro eserciti una forza perpendicolare alla verticale del solido in questione. Il vetro. Capito cosa intendo io domandare,la risposta credo sia immediata. O forse no.
  2. #134
    Al Mizar
    Ospite
    Penso di aver capito: sia nel caso del mercurio che in quello dell' acqua è come se la lastra di vetro fosse collegata alle vaschette mediante piccole molle.
    Complimenti, con calma sei riuscito a farmi capire che il concetto è giusto (almeno, a me ora pare giusto); non credo però che sia possibile ricavarne energia, come non è possibile ricavare energia da molle, o da elastici in genere.
    Saluti.
    AM
  3. #135
    Il mio dubbio chiaramente però rimane. C'è o non c'è una spinta? Se immergessi un pezzetto di vetro nell'acqua,sono praticamente sicuro che questo pezzetto di vetro subirebbe la spinta di archimede,pari al peso dell'acqua spostata dal volume del vetro MENO il peso dell'acqua che si scaricherebbe sul vetro secondo la forza di adesione,ovvero l'acqua che grazie alle forze elettrostatiche si arrampicherebbe sulle pareti del vetro. Una forza minuscola,ma comunque una forza. Non sono sicuro che però la cosa valga anche se si fa uscire il vetro dal fondo del recipiente perchè dentro di me sento che le forze elettrostatiche che si instaurano fra la parte bassa del vetro che esce dal contenitore e il liquido sul fondo annullino il guadagno di superficie. Quando immergo ad esempio il vetro nelle vaschette di mercurio come nel disegno,si forma uno scalino fra la superficie del vetro e la superficie del mercurio(a causa dello spazio vuoto che si forma). Se diamo per vero questo dovrai ammettere che la pressione sul fondo del contenitore nel caso del mercurio aumenterà,nel caso dell'acqua diminuirà. Se ci fosse un aumento o una diminuzione di pressione sul fondo,dato il binomio azione-reazione ci dovrebbe essere un aumento o una diminuzione della spinta verticale sul vetro. Se non c'è vuol dire che il vetro dal lato basso,interagisce con il liquido contrastando l'aumento o la diminuzione del peso sul fondo. Sono bloccato qui. Ma ho il sospetto che se il livello di liquido aumenta o diminuisce ci dev'essere per forza di cose una forza contraria da qualche altra parte,utilizzabile.
    Saluti Gabriele
    Grazie per il tempo che mi hai dedicato
  4. #136
    Ho un pezzo di cuore nel forum
    Non esiste alcuna forza contraria utile.
    Queste forze che tu pensi che esistono in Natura sono deboli!
    sono come consentire ad esempio all foglie di stare a galla su stagni quando discendono secche in autunno.
    Strutture più complicate come quelle delle piante d'acqua, fanno galleggiare le foglie,
    ma è come l'ingegneria delle piattaforme su acqua.
    Quello che tu VORRESTI sta solo in ricerche di Free Energy prò non ho trovato nulla di importante,
    ad esempio si sfrutta quello che io dicevo, ... ... ... eccetera
    SE non si studia quello che dico, pazienza, ma sta li la verità, e non sta affatto altrove
    La capillarità ESISTE NELLA RICERCA DI Viktor Schauberger.
    Però mi sembra un sistema a pressione. Cioè ad esempio questa mattina ho usato una pressione d'aria come un compressore, molto MENO (aspirapolvere in reversibilità) Ebbene mi SEMBRAVA ANTIGRAVITY ma era solo effetto di soffio d'aria verso il pavimemto, cioè una mia stupidata di pensiero e osservazione, un risultato di fantasia su un vedere, non osservare ma guardare! Comunque svolgevo una necessità e non una ricerca.
    ATTENZIONE AI PENSIERI RICORRENTI in cui è il cervello a sbagliare,
    dato che si convince TROPPO e poi se c'è su niente di nula di prove reali
    si rafforza per ragioni di tessuto biologico.
    Dunque PROVA, prova usando un lavandino, e poi variare con ad esempio esagerare in contenitori più grandi, forse ti potrebbe aiutare.
    Per gli altri ensieri basta un attimo di accortezza, come ti è stato il rispondere,
    cioè le gocce risalgono se l'automezzo si sposta veloce e se le gocce picchiano sul parabrezza (solo li c'è risalita, poi deviano,
    perché la velocità per fare superare la costa della guarnizione del vetro sarà solo molto spreco!
    A me sembra che le forze d'adesione che vorresti usare per dinamica sono invece utili per la STATICA!
    Ad esempio in grafica di incisioni su adesivi e poi posa su fiancate dei ritagli adesivi, una delle tecniche era acqua e sapone sulle fiancate, consentiva il posizionamento preciso. E poi un sapere spatolare via questo liquido, in modo che l'adesivo waterproof della superficie interna dei ritagli grafici poi aderiva saldamente per ragioni di COLLANTE tipo nastro adesivo.
    Non c'è Free Energy, se non ti studi QUESTO: Viktor Schauberger & Callum Coats - Free energy from nature.pdf
  5. #137
    Ciao a tutti. Credete sia possibile mediante tubi capillari sollevare un liquido per una decina di metri? Con che diametro del tubicino? Avete la formula? Grazie
    Altra domanda amici miei... ho un capillare alto ad esempio x metri ,il quale puo' far salire l'acqua di x metri...credo sia vero che se in sommita' ci metto una gocciolina d'acqua questa goccia scendera' nel capillare muovendo tutta la massa di fluido verso il basso... pensate sia vero che accada lo stesso anche se con lo stesso capillare,dello stesso diametro pero' alto la meta',ci metto una gocciolina questa scenda? Grazie...vi dico poi cos'ho pensato di fare. GABRIELE
    Ultima modifica di nll; 07-10-2014 a 00:53 Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
  6. #138
    Al Mizar
    Ospite
    Quote Originariamente inviata da GabrieleCito Visualizza il messaggio
    Credo che tu abbia ragione, il peso dell' acqua che si arrampica sul vetro penso che dovrebbe diminuire la spinta di Archimede; forse con una lastra di vetro molto lunga e sottilissima e con una bilancia molto sensibile si potrebbe anche misurare.
    Perché sottilissima?
    Perché il peso dell' acqua arrampicata nel caso di una lastra spessa -anche senza calcoli- mi appare molto piccolo rispetto alla Spinta di Archimede; il segnale sarebbe sommerso dal rumore.
    Furbo sarebbe, prima di tentare di misurare il peso dell'acqua arrampicata, approssimare un calcolo, onde orientarsi nella scelta della bilancia adatta.
    Ochei. puoi calcolarla?
    Prego descrivere meglio situazione. Al meno: reale o ideale?
    Perché elettrostatiche? Se ne abbiamo già discusso, me ne sono dimenticato, richiama prego i punti salienti, o spiegami.
    Lavori sotto cappa aspirante? Se non lavori sotto cappa aspirante non voglio sapere altro, perché ti stai avvelenando con i vapori di Mercurio e io non ne voglio sapere.
    Lo ammetto senza riserve, e aggiungo che secondo me l' aumento di pressione sul fondo nel caso del Mercurio sarà uguale al peso dell' oggetto immerso nel -o, più probabilmente, appoggiato sul- Mrcurio diviso la superficie del Mercurio. Però di questo non sono sicuro.
    Come la vedo io, nel caso dell' acqua diminuirà solo se si sta togliendo l' oggetto dall' acqua; se ve lo si immerge, sia che affondi sia che galleggi, secondo me vale quanto sopra: peso dell' oggetto diviso superficie del liquido. Però credo che sia così solo in caso di contenitori cilindrici, o comunque con pareti verticali, in caso di tronco di cono, su qualunque delle due basi appoggi, non saprei dire.
    Non so cosa dire.
    Che ci sia lo penso anche io, che sia utilizzabile è da vedere: nel mondo ideale può darsi, nel mondo "reale" non credo.
    Saluti.
    AM
    Ultima modifica di nll; 07-10-2014 a 00:52 Motivo: Riparato tag QUOTE
  7. #139
    Ciao Amir! Da quanto ne ho capito non penso esistano formule per calcolare la forza di adesione su un solido da parte di un liquido...da quello che ho capito i dati che si hanno sono tutti ottenuti per via sperimentale. Cerco di rispondere alle domande che mi hai posto.
    Intendo dire di immergere un solido di vetro in un recipiente di mercurio e far uscire il solido (che dev'essere regolare è ovvio) da un foro alla base del recipiente...cioò ragionato un pò e credo che le forze di attrazione del solido sicomportino in maniera uguale ma inversa che in superficie,dove il solido è a contatto con l'aria...quindi che ci sia una controforza. Ciò valeva per il discorso del disegnino che ho fatto con quel tubo di vetro e tantissimi piccoli contenitori che lo circondano....credo che non si possa fare,ma non ci metto la mano sul fuoco. E comunque i miei sono gedenke experiments,faccio i disegnini e immagino cosa dovrebbe accadere grazie alle teorie della fisica che conosciamo...un pò come tanti... certo che se avessi un'idea che a mio parere potrebbe funzionare non mi limiterei ai calcoli,verificherei la cosa nel limite dei miei mezzi e cercherei di validare la teoria. Di questo fatto qui,ovvero quello di immergere un solido di vetro nel liquido da diverse angolazioni,o orientamenti,ho parlato con un ingegnere che comunque mi ha detto che quel metodo anche se in maniera diversa,lui parlava di angoli,io parlo di orientamento... si utilizza nei processi industriali per "bagnare" determinati metalli eccetera...poi è venuto fuori con diedri e cose che non sono riuscito ad assimilare.......
    Comunque l'idea,chiamiamola così,la nuova congettura che ho avuto è la seguente:
    Parto dal presupposto che si possa sollevare per capillarità un liquido per dieci metri per semplicità di calcolo...lo sò che il tubo dovrebbe essere molto sottile,ma non è questo il punto...
    Allora,se io avessi questo insieme di capillari che raggruppati contengono 1litro di acqua, e spezzassi l'insieme di capillari ad una quota di esempio 8 metri,ruotassi di 90° il capillare da 8 metri e lasciassi "pesare" il capillare con tutta l'acqua al suo interno sui capillari inferiori,così a naso direi che i capillari di 2 metri si svuoterebbero,poichè ci sarebbe una pressione di quasi 1kgxcm2 alla loro sommità....quindi per ogni centimetro di discesa dell'acqua nel capillare da 2 metri avrei una discesa del capillare posto in orizzontale della stessa unità. Adesso che ci faccio caso non servirebbe nemmeno ruotare in capillare da 8 metri.. considerando nullo il peso del capillare,credi o meglio credete sia possibile fare cioò? Basterebbe poi riunire il capillare più lungo a quello più corto per riottenere un reinnalzamento di livello del liquido contenuto all'interno,poi dividere il capillare in un altro punto e così via per avere la possibilità di costruire una macchina.
    Dico che dovrebbe funzionare perchè il peso si scaricherebbe totalmente sul liquido e non nel caso del liquido contenuto nel capillare sulla parete verticale per via dell'adesione.
    Commenti?
    Ultima modifica di GabrieleCito; 07-10-2014 a 16:42 Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
  8. #140
    Al Mizar
    Ospite
    Il problema che vedo io è cheintanto invece che decine di metri con la capillarità al massimo si fanno decine di centimetri, e poi che una volta che il capillare ha tirato dentro l' acqua il problema è che non la caccia più. Vedi la spugna, che per uscirne l' acqua bisogna strizzarla.
  9. #141
    Ok allora mettiamo decine di centimetri. Ma se io potessi scaricare il peso di metà acqua contenuta nel capillare,la parte superiore sulla parte inferiore,il livello dell'acqua nella parte inferiore diminuirebbe? E' questo il quesito che ponevo adesso.
    Questo perchè so bene che alla base di un capillare la pressione è quella atmosferica e non è presente la pressione della colonna del liquido che la sovrasta.Devo provare così...prendo un capillare molto sottile che sollevi dell'acqua per 7-8 cm,tagliarlo a 1cm dalla base e appoggiarvi sopra il menisco l'altra metà del capillare...se bilancio il peso del capillare con un contrappeso,scoprirò se il peso dell'acqua è sufficiente per svuotare il centimetro di capillare che sta sotto... voi che dite? pensate sia necessario fare l'esperimento o qualche saggio conosce qualche formula?
    Oppure potrei,sempre avendo quel centimetro di capillare,costruirvi sopra una vaschetta d'acqua con un livello all'interno di 5-6 cm...dite che l'acqua uscirebbe alla base del capillare? Non c'è qualche formula?
    Ultima modifica di GabrieleCito; 09-10-2014 a 18:24
  10. #142
    Predefinito Dal vapore all'energia
    Avendo a disposizione un contenitore chiuso,in equilibrio termico con l'ambiente esterno penso sia possibile estrarre energia. All'interno del contenitore c'è dell'acqua in equilibrio con la sua fase gassosa,con il suo vapore,cioè è presente del vapore saturo. Andiamo ad'immergere una bacchetta di teflon nell'acqua e li la fissiamo. Si formerà attorno alla bacchetta un'abbassamento della linea dell'acqua. E' sensato pensare che in quel vuoto ora vi sia del vapore che però si trova ad una pressione maggiore della pressione in cui il rateo di molecole che evapora e di quelle che condensano siano uguali. Ovvero se chiudessi quello spazio con una membrana flessibile,al suo interno vi sarebbero più molecole di vapore che diventano liquide che no quelle che evaporano quindi si formerebbe una depressione che costringerebbe la membrana a piegarsi e ad assorbire così energia cinetica dal vapore acqueo. Penso quindi che nel complesso,se ripetessimo sistematicamente l'operazione il contenuto del contenitore si raffredderebbe. Mi serve un parere di qualcuno che un po mastica la cosa.Thank you.
    Ultima modifica di GabrieleCito; 26-12-2016 a 14:09
  11. #143
    TUTOR
    no non funziona
    Ambientalista, esperto di risparmio energetico, veicoli elettrici e energie rinnovabili.
    Possessore di una rara FIAT Seicento Elettra: Eli!
  12. #144
    Può essere più preciso? E' forse perchè la tensione vapore aumenta nel caso in cui vi sia l'affossamento?
  13. #145
    TUTOR
    Non capisco perché in quel vuoto (che vuoto in realtà non è) la pressione di vapore dovrebbe aumentare?
    Se il contenitore è chiuso al suo interno ho una situazione di "vapore saturo", ovvero equilibrio tra la sostanza allo stato liquido e allo stato gassoso. Poco importa se alzo o abbasso una frazione della superficie di tale liquido, la rimanenza compenserà la variazione permanendo quindi, nel suo intero, nello stato di equilibrio.
    L'unico modo per variare tale equilibrio, quindi aumentando o diminuendo la pressione di vapore, è quello di fornire (o sottrarre) energia = calore dall'esterno.
    Il funzionamento del tuo "accrocchio" è simile, per certi versi, al frigorifero di Einstein, o frigorifero ad assorbimento, nelle varie tipologie a bromuro o ammoniaca.
    Cercalo, vedrai che per creare da un lato il freddo ha bisogno, dall'altro, di calore.
    P.S.
    Generalizzando, ricorda che qualsiasi sistema fisico tende sempre all'equilibrio a meno che non intervenga una forza esterna (concetto di sistema chiuso) a variare tale situazione. Solo in tal caso si può "estrarre" energia.
  14. #146
    In quella concavità la pressione sarà maggiore della pressione di vapore saturo poichè l'acqua affossandosi in quel punto aumenterà il livello generale,mantenendo costante la pressione del vapore. Se così non fosse,avrei allora che se in quel punto la pressione del vapore fosse eguale alla tensione vapore,sulla superficie del liquido fuori dalla conca sarebbe minore e ne causerebbe conseguentemente un'evaporazione. Io ragiono tenendo conto della pressione barometrica,secondo cui ad una profondità maggiore,il gas è più denso quindi ha maggior pressione.
    Voglio dire che se non intervenissero comportamenti a me ignoti,per i quali ad una maggiore o minore pressione del vapore non si formasse condensa,vi sarebbe una maggiore pressione all'interno della conca allora dovrebbe condensare,se non condensasse e li la tensione vapore fosse uguale alla pressione nella conca,all'esterno della conca,sulla superficie distante dalla conca il liquido dovrebbe evaporare. In ogni caso all'interno della conca causa la formula della pressione barometrica,ci dovrà essere più pressione. Se il vapore non condensasse dovrebbe essere poichè la tensione superficiale dell'acqua è in qualche modo "coercizzata" dallo stiramento dovuto all'adesione con il teflon.
    Oppure come dite voi,il livello dell'acqua aumenta,la pressione sul livello dell'acqua diminuisce e nella conca rimane uguale. Ma pensando ad un contenitore enorme...è lo stesso caso in cui avessi un mare d'acqua e una piccola zona isolata da delle pareti. Ci immergessi un solido,li il livello dell'acqua salirebbe,ed evaporerebbe fino a ritornare quasi al livello di partenza
    Ultima modifica di GabrieleCito; 27-12-2016 a 00:35
  15. #147
    TUTOR
    ... la pressione sarà maggiore della pressione ...
    La pressione complessiva è sempre uguale ... ricorda, è un sistema CHIUSO
    ... se in quel punto la pressione del vapore fosse eguale alla tensione vapore...
    Certo che sono uguali, sono la stessa cosa
    ...Io ragiono tenendo conto della pressione barometrica...
    Avendo a disposizione un contenitore chiuso....
    Te ne rendi conto da solo vero che le due frasi sono antitetiche?
    Mi ripeto, se il contenitore è chiuso ma può scambiare energia (= calore) con l'esterno (è un sistema chiuso ma non isolato) allora l'unico modo per variare la tensione di vapore e quindi l'equilibrio liquido - gas è aumentare o diminuire la sua temperatura, fornendo o sottraendo calore.
  16. #148
    Cosa accadrebbe allora se la bacchetta venisse inserita nel liquido prima che il vapore si saturi nel contenitore?
  17. #149
    TUTOR
    ma basta teorizzare, falli sti esperimenti!
    O si studia, oppure se vuoi pretendere di prevedere "a spanne" cosa succede non ne verrai mai fuori.
    8 pagine di discussione inutile, in cui fai ipotesi errate e pretendi che qualcuno ti dia ragione. Questa non è free energy (che infatti non esiste), è fantasy
  18. #150
    TUTOR
    Come dice riccardo ...
    ... si studia...
    ...e si ragiona ... mi ripeto... la natura tende all'equilibrio, se vuoi estrarre energia devi fare in modo che questo equilibrio non venga MAI raggiunto; passando di gradino in gradino vedrai che l'unica fonte (nucleare e fossili a parte) che può aiutarti a mantenere questo squilibrio è il sole.
  19. #151
    Natura è sensibilità. E non credo tenda sempre all'equilibrio
    P.S.: Comunque dite bene,questo è un esperimento abbastanza semplice,come vedere che in un vasetto chiuso il livello dell'acqua si alza e si abbassa dal giorno alla notte...
  1. Dichiarazione dei consumi 2011 Istanza di Adesione
    Da ilcla87 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  2. Forze fondamentali
    Da Franco52 nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 3
  3. Centrale free con le sole forze della terra
    Da pancia 37 nel forum Maremotrice e Moto Ondoso
    Risposte: 121
  4. Macchine elettriche - coppie e forze
    Da mariomaggi nel forum FISICA
